Nápravy - alkyton nebo komaxit?
12:44:59
13.02.2012
13.02.2012
-> johaning: Tak možná jo, jejich základ, když si nechávám dělat věci jen do něj, je v podstatě dokonalý už sám o sobě. Jedině to dělá bordel na AL slitinách, ale to není o barvě, nýbrž o do hloubky zoxidovaném materiálu..
11:53:51
13.02.2012
13.02.2012
johaning
-> Jozka: veskere jine zaklady jakoby stekali a delali zverstva,na krabici by to melo byt napsano,mame ral.7001 s primerem zinek,kde je ho do 90%,a muzu rict ze to je nej zaklad ;-)
11:45:01
13.02.2012
13.02.2012
-> johaning: Jo, zhruba stejný postup používá i "můj" dodavatel, jen nevím, zda jimi použíívaný šedobílý základový prášek má v sobě zinek - to jsem se neptal..
11:22:52
13.02.2012
13.02.2012
johaning
-> Jozka: My silnejsi material aby se prohral a byl vpoho,tak tahneme peci na 210 stupnu na 35minut,a pak je vse vpohode,to same se musi udelat i u barev,a pak jak se tu rika,ani kladivem to neodloupnes,zaklad pouzivame s primesi zinkoveho prasku
11:17:16
13.02.2012
13.02.2012
-> hundrtkarjiri: Mělo by se to tu někde vytesat, po dopsání příspěvku jsem se zařekl, že už si plácám játra naposled..
Jo a tu pec, drženou na 210°C při vypalování stokliových odlitků (a mýho výfukovýho potrubí) jsem viděl a slyšel - moc se jí to nelíbilo
23:19:30
09.02.2012
09.02.2012
hundrtkarjiri
-> Jozka 09.02.12 10:24:47: Přesně tak mistře.Jako lakýra práškový barvy to potvrdim a Johanning se mnou bude souhlasit s tímto výrokem.Sám jsem se o tom přesvědčil v jinejch lakovnách.
10:24:47
09.02.2012
09.02.2012
-> Kilián: Standart pod komax je na exponovoaný díly epoxidovej základovej taky prášek, jednak pružnej, druhak přilnavej a nakonec na jetejch dílech "zahladí" nerovnosti. Pokud je to dobře opískovaný (čili čistým abrazivem) a dodrženej celej postup až k vypálení, jde to blbě i omlátit kladivem. Ty lakovny většinou dělají chybu (resp. šetřej), že to tou pecí proženou, aniž se hmotnější díly dostatečně prohřejou v celým průřezu (týká se už i pružin) a výsledkem jsou pak ty řeči o tom, jak komax praská, odlupuje se apod..
15:37:50
08.02.2012
08.02.2012
Kilián
takže po opískování než dám komaxit,tak je kravina dávat komax na holej kov,ale použít nějakou spec.základovku pod komax jestli to chapu dobře?
21:26:37
07.02.2012
07.02.2012
-> havlik: tak to je skvele no
ja pojdem do alkytonu ....
na zimnej kare pozink + nejaky zaklad a mozno nejaka PUR farba ...
21:24:46
07.02.2012
07.02.2012
-> MOLSO: tak to nevim co kde delaj za komaxit mam ty same pruziny nechal sem je opiskovat nakomaxitovat a nic s nima neni
21:23:44
07.02.2012
07.02.2012
-> havlik: mne na T2 pruzinach popraskal komax ... najprv vlasocnice a teraz sa to odlupuje a z prasklin vyteka hrdza
a to som jazdil len do prveho snehu a potom auto stalo az do jari
20:59:40
07.02.2012
07.02.2012
Maťulo
-> havlik: nevim jak si to myslel... ale radsej sa opytam ked nieco neviem...
20:49:55
07.02.2012
07.02.2012
johaning
-> minno: pruzin jsem udelal take dost,ale lakovat to na holou pruzinu je fakt kravina
20:46:35
07.02.2012
07.02.2012
Tých komaxitov je tiež viac druhov a záleží aj na pripravenom podklade. Pružinárne pružiny komaxitujú rovno na holý kov a takto "ošetrená" pružina je po 1. zime na sračku :(
20:41:25
07.02.2012
07.02.2012
-> Matulo: tak nevim jestli jsem natvrdlej ja nebo ty:D
20:41:19
07.02.2012
07.02.2012
johaning
-> Matulo: kdyz se pouzije zakladovka v komaxitu co obsahuje zinkovy prasek tak veskere dily jsou uz pak naporad
a nepotrebujes ani davat do zinku
20:40:15
07.02.2012
07.02.2012
Maťulo
-> havlik: to som sa pytal ze ci netreba...
sam som nevedel, preto som sa pytal! lebo ked natieram nieco alkytonom, tak galvinol alebo ferro davam na ten pozink vzdy...
sam som nevedel, preto som sa pytal! lebo ked natieram nieco alkytonom, tak galvinol alebo ferro davam na ten pozink vzdy...20:39:31
07.02.2012
07.02.2012
škodec
-> havlik: tak ja mam inu skusenost, na letnom aute to mam aj ja ale na zimu sa neosvedcil.
20:38:15
07.02.2012
07.02.2012
-> škodec: jezdil sem v zime kola a nebyl problém
20:36:03
07.02.2012
07.02.2012
škodec
-> havlik: plecháče aj pružiny, skús si pojazdiť v zime ako dopadne.
20:33:27
07.02.2012
07.02.2012
-> Matulo: dyt jo ja vim ale tys tam psal jestli nedat galvinol pod to
20:28:13
07.02.2012
07.02.2012
Maťulo
-> havlik: ta zakladovka co oni davaju pod komaxit je tiez praskova...
takze super, snad to bude dobre! diky este raz za cennu radu!
17:25:48
07.02.2012
07.02.2012
-> Matulo: ne urcite zádnou obyčejnou barvu. kdyz už základ tak taky jen práškový ale neni důvod dávat nějaký specialní základ běžně se komaxitují pozinkované plechu.
-> škodec: jo a co ti popraskalo? já to mam už na několikaté sadě pružin, ramen atd a nikdy nic neprasklo.
16:32:28
07.02.2012
07.02.2012
Maťulo
-> Stepan FUN: ja mam bielu 1000 mobihel a mala slabu vydatnost a teda zle kryla... 4litre som mal malo!
16:30:19
07.02.2012
07.02.2012
Maťulo
-> škodec: loksik neprecital si si moj prvy prispevok, ze?
Mam to za hubicku...
16:26:47
07.02.2012
07.02.2012
Matulo 07.02.12 16:05:09 napsal:
S Mobihelom som maximalne nespokojny! snad aj
Chemolacka syntetika je o 100× lepsia! Mam na aute celolak od Mobihel-u a po
2 rokoch to musim dat striekat nanovo…
Nevím jestli je to Mobihelem... Spíš byla někde chyba v nanášení, namíchání, použití tužidla... Mámě jsem stříkal auto před cca 6ti lety touhle barvou (červená) a je pravda, že kapota a střecha je zkřídovatělá total. :-/ Nicméně to auto stojí venku a za tu dobu bylo asi tak 4x umytý a leštěnku vidělo jednou. Rozleštit jsem to ještě nezkoušel, ale věřím tomu, že to půjde. Na svým mám od Mobihelu modrou a za rok a kousek naprosto bez známek jakýhokoli vyblednutí. Auto je denně v provozu.
Edit: Na tom máminým jsem ale asi udělal v tom lakování někde chybu, protože horní hrana 5. dveří, která navazuje na střechu, je netknutá a je stříkaná stejnou barvou jenom o pár dní dýl...
16:21:28
07.02.2012
07.02.2012
škodec
-> Matulo: zbytocne penazi za komax ked budes jazdit len v lete a suchu. Inak na namahanych castiach praska. Daj dobry podklad a vrch staci syntetika. Lahká oprava atd.
16:13:18
07.02.2012
07.02.2012
vonderkabmw
já mám od FA autocolor, sříkací zinkovou barvu , a přes to sříklej akrylát a drží to bezvadně.
16:05:09
07.02.2012
07.02.2012
Maťulo
-> havlik: dakujem! a nevadi ked pod tym komaxitom nebude nejaky zaklad na pozink? lebo ten chalan co to bude striekat mi spominal ze oni maju nejaku zakladnu farbu co pod to davaju... Teda ci tam netreba Galvinol najprv alebo take nieco...
-> Hurdis: S Mobihelom som maximalne nespokojny! snad aj Chemolacka syntetika je o 100x lepsia! Mam na aute celolak od Mobihel-u a po 2 rokoch to musim dat striekat nanovo...
-> castrol: chytila ma zinkomania, lebo je to za smiesny peniaz... Uz davam zinkovat aj to co netreba...
15:38:31
07.02.2012
07.02.2012
-> Matulo: zinok urcite
15:24:44
07.02.2012
07.02.2012
-> Matulo:
Ano, Zn. + prášková barva
Pro případ volby nátěru bych se snad raději poohlédl po něčem jiném (např. Agrohel/Mobihel). Z alkytonmánie už jsme snad povětšinou vyléčení.
15:20:20
07.02.2012
07.02.2012
-> Matulo: zinek a komaxit = no problem teda aspon co mam ja na dilech
15:18:50
07.02.2012
07.02.2012
Maťulo
Dost mi to ponahla, do zajtra sa musim rozhodnut... Diky za radu!
Zbytocne komentare potom zmazem!
15:10:54
07.02.2012
07.02.2012
Maťulo
Potrebujem poradit najradsej od niekoho kto uz s tym ma vlastnu skusenost!!!
Mam opieskovane nejake diely na napravy na skodovku aj na feliciu, ramena, pruziny atd...
Mam tieto moznosti:
-1. dat najprv nazinkovat + sam si nazakladujem a potom natriem s alkytonom
-2. dat hned po opieskovani nazakladovat + komaxit na to
-3. spekulujem ze dam nazinkovat a tod otazka -> chyti na to ten komaxit ???
A ak ano, treba najprv nejaky zaklad na pozink pod ten komaxit??? je mi jasne ze ked som si sam doma farbil pozinkovane veci, tak pod vrchnu farbu som najprv dal zaklad na pozink... Ale pochybujem, ze tam kde mi to mozu nastriekat s komaxitom, mi na to da este najprv zaklad na pozink...
Cize chcem teraz zistit, ktora varianta je najvyhodnejsia... Ceny mam na vsetko kamaratske...
Mam tieto moznosti:
20:21:39
13.07.2011
13.07.2011
-> palinator: šak já taky...
20:16:33
13.07.2011
13.07.2011
-> Pavel P..:
Já to měl přímo ke kompresoru, nedokupoval jsem to, ta sada je o něco jinačí.
20:12:14
13.07.2011
13.07.2011
-> skoda 120 es: jj na plnič stačí nějaká obyč z hyper co má právě 1,5ku a trysku neseženeš a na vrvh holt něco co už není jen jako beztvarej kompozit, ale dá se s tím i čarovat
20:10:50
13.07.2011
13.07.2011
skoda 120 es
-> VeTeV: jasný.Proto máme dve pistole jednu na plnič a druhou na lak.Zkoušel jsem do tý na plnič sehnat nenší trysku a všude mě poslaly k šípku.
19:49:44
13.07.2011
13.07.2011
-> ozzman1000: jednu zatim... dám ještě druhou slabou
17:47:57
13.07.2011
13.07.2011
ozzman1000
-> Pavel P..:
koľko vrstiev si dal?
14:51:58
13.07.2011
13.07.2011
tak spotřeba barvy nevim jestli byla velká ale na nápravnici, ramena, 2 misky zadního ložiska, náboje, příčku špajzky, kozlíky, 4 držáky tlumičů a 4 silentbloku, držáky 4 pístků padlo asi kolem 3dcl natužený a naředěný barvy.
14:34:30
13.07.2011
13.07.2011
Ona je pak větší spotřeba barvy a je větší riziko, že se někde utrhne, na druhou stranu je menší pravděpodobnost pomeranče.
14:30:17
13.07.2011
13.07.2011
-> skoda 120 es: je tgo hodně, ale dává se to tam jako standrd - otázka, zdali se dá vůbec jiná splašit
11:08:17
13.07.2011
13.07.2011
-> palinator: tu přesně mám taky..
www.prumyslovydum.cz/Sada -vzduchoveho-naradi-ke-kom presoru-5ks_g5869.html
10:26:16
13.07.2011
13.07.2011
-> skoda 120 es:
Pavel je fofrník.
-> Pavel P..:
Dneska si zkusim láknout do základu sadu plecháčů, taky jsem to ještě nedělal a mám pistoli z nějaký sady ke kompresoru, ani nevím, co je to zač. Ale určitě se mi to hrozně povede.
Pavel je fofrník.
-> Pavel P..:
10:17:23
13.07.2011
13.07.2011
-> skoda 120 es: mě se ptej.. já nejsem lakýrník, proto chci poradit
ale jde to s tim taky stříkat
10:11:46
13.07.2011
13.07.2011
skoda 120 es
-> Pavel P..: není tryska 1.5 trochu moc na barvu?já mám na plnič 1.5 a na barvu 0.8
10:38:35
07.07.2011
07.07.2011
-> ozzman1000: hadice, kompresor i pistole jsou uplně nové... pistoli jsem pročistil benzinem, byla naolejovaná...
budu s tim dělat hlavně podvozkové díly a jiné věci... autolaky určitě ne.
10:29:06
07.07.2011
07.07.2011
ozzman1000
-> Pavel P..:
ak nemáš odlučovač, tak daj aspoň novú hadicu a vypusti bordel zo vzdušníka. Ak budeš robiť podvozkové diely tak tam to stačí, ak budeš robiť nejakú plecharinu na kasni tak daj určite odlučovač. V každom prípade si zober nejaký cvičný povrch a na tom si otestuj nastavenie náradia, konzistenciu farby a pod. Až potom choď na ostro.
09:09:33
07.07.2011
07.07.2011
Tak to bude zajímavý, no budu to muset nejdřív vyzkoušet. Pistole je obyčejná ze sady vzd. nářadí, trysku má 1,5mm a barva bude polyuretanová vrchní, kompresor olejový, ten klasický z obchoďáku.
