ake dosticky?
37 příspěvků (zobrazeno 1 až 37) od 13.12.2008 do 24.07.2013, založil/a skodarapid1365
-> majop3k 24.07.13 11:16:21: ale jo jedneho casu boli dobre ale v poslednej dobe uz sa to neda povedat
-> MOLSO: fuj daj pokoj fuj
-> majop3k: sa moc nesmej lebo sa ti skrivia kotuce
-> minno: jj dufam ze sa cez vikend k tomu dostanem
-> MOLSO:
-> MOLSO:
-> Michal N 283: tak ja som mal v zelenej feroda a piskali a aj dost drali kotuc a ked sa zacali drvit okraje dal som frenocary a odvtedy pokoj.
a moj styl jazdy je asi kazdemu znamy
-> majop3k 24.07.13 11:16:21: nerieš, daj ich tam a jazdi a uvidíš sám či budeš s nimi spokojný a či vydržia, alebo nie.... Keď sa zoderú, dáš druhé, je to spotrebný materiál.
-> majop3k: mne nie..asi záleží na výrobe
-> Michal N 283: Mne frenocary piskali este na dvojpiestoch, neviem ako na 4piestoch.
-> majop3k: záleží ako jazdíš a ako silno brzdíš..mne stačili aj Frenocary na starých brzdách..tie boli za 4 roky zodrané tak asi na polovicu približne...teraz na 4-piestiky som dal tiež Frenocar, tak by mali vydržať tiež tak nejak podľa toho
To sa fakt nenajde nikto kto ma s ferodom dobre skusenosti?
Tak je na tie platicky 2 roky zaruka tak ked sa mi po roku rozsypu tak ich pozbieram a pojdem im ich tam na stol vysypat
Ferodo jsem včera vyndal ze zadních brzd z Nissana almery,byly tam cca 3 roky a nějakých 30tis km.Desky totál slítaný a druhá strana se celá rozpadla.Docela peklo a tak jsem tam vrznul Textary.
-> minno: nj necham to tak a budem dufat ze to bude ok
-> majop3k: v tom prípade konaj podľa vlastného uváženia.
-> minno: jaj ze by to bolo ono, len ja to mam skor iba cez stred a mam pocit ze piestik bude tlacit na tu platnicku len polovicou a polovicou bude vo vzduchu kedze to ma niekde aj 2mm a niekde 0mm. Este ma napadlo ze mozno pri zahriati by si mohol piestik do toho sadnut:-)
-> majop3k: toto by mala byť tá vrstva o ktorej vravím. To nechaj tam tak ako to je.
-> srdcar 120L: aj to je mozne
-> minno: neodfotil som to ale dam este jegno podobne foto. No na dvojpiesty som dal vzdy ferodo a podla mna to brzdilo dobre
-> Majki: feroda su uz hovna praskaju daj ATE ,ja ich mam teraz a spokojnost
-> majop3k: daj foto tých tvojich ako to vyzerá, inak zo zadnej strany platničiek býva akoby taká samolepka a slúži to proti pískaniu pri brzdení, ale na Ferodach som to nevidel, na mojich TRW to je. A Ferodo premier neviem či budeš spokojný ako to brzdí :)
-> majop3k: Já bych to viděl tak, že dosedací plochu pro pístky srovnat. Nejde o to, že by destičky nerovnoměrně dosedaly, protože plech destiček je poměrně dost silný, ale spíš o to, že by se při brždění pístky mohly vlivem nerovností vzpříčit ve vedení a zůstat viset.
Akurat dnes som kupoval tie ferodo FDB- Premier - na 4 piesty. Cenu radsej nekomentujem. Kupoval som ich preto lebo ich kombinujem s kotucmi ferodo, ale najviac ma zarazilo ze na zadnej strane dosticky na tom plechu je akoby pod farbou lepidlo alebo nieco nerovnomerne zvrasnene. Niekde to pretrca 1mm niekde aj 2mm. Otazka znie ci to mam ocistit alebo kaslat nato. Ide mi hlavne o to ze je to stycna plocha s piestikom a kedze je to nerovnomerne aby potom netlacilo dosticku na kotuc nerovnomerne. Neodfotil som to ale nasiel som nieco podobne foto len to moje vypada ako nerovnomerne natreta husta hmota stetcom.
-> Majki: neviem , čo ale funguje
-> suri: cena? a originál je ATE ne?
-> Majki 22.07.13 23:46:39: originál
Výtáhnu mrtvolu.
Nějak jsem se zklamal v deskách na felu od feroda (FDB610) vydržely "pouze" 13tkm a to nijak extra nebrzdím (mé motto: Kdo brzdí, nevyhráva) parkrát nouzové brždění ale nikdy neupečene. dneska jsem to rozebral a jsou vylámané okraje a třecí segment je napůl odlepený. Jakou značku, popř. typ by jste doporučili? Mě se zamlouvají ATE (www.oleje-shop.cz/product /sada-brzdovych-desticek-a te-felicia-at-602964) nechci zatím žádné "zavodní"...
Ještě musím dopsat že brzdovka mi na ni nevytekla...
-> FORM: Proto je tam to zatim
-> Nwkt: kecko, jenom 2 jo?
-> Nwkt: to budú jazdiť ešte tvoje vnúčatá :)
-> suri: Mam zatim jenom 2 sady
ferodo mi bolo napisane ze su moc tvrde horia ked sa prehreju..a.lebo take nieco..mam ich doma..ale este nei na aute
-> Nwkt: ale zohnať sa dajú vid?
-> suri: Ty se blbě shání
-> skodarapid1365: -> skodarapid1365: azbest
zatial vam dik,uz len objednat,namontovat a jazdit:) az ma niekto na aute moze pridat nejake,skusenosti...
Celkem za čtyři desky.
este mi nie je zrejme ta cena 450 kc je za jeden kus?alebo za dva??
ATE nebo FERODO
potreboval by som poradit ake dosticky na rapida,ku kotucom ferodo nasiel som tieto: www.autodily-pracharna.cz
/nahradni-dily-skoda_rapid
-120g-130-136g_344/.../pre
dni-naprava.htm
treba mi to len na normalne jazdenie,za rady diky
