maže-nemaže...?
22:09:54
15.12.2008
15.12.2008
-> Saky: aneb vibrační bruska je mocná zbraň
07:52:56
15.12.2008
15.12.2008
Saky
-> Zaki: 0,4-0,6mm to dela nejakej kovar ne? -) na srovnani hlavy ti staci vzit desetinu..
07:52:18
15.12.2008
15.12.2008
Saky
-> piotorek: tak zase otoc tesneni-) pak se ti nedosane olej nahoru a nebude ti prolinat kolem ventilu.. kazda vec ma jiste vyhody-))
14:42:17
13.12.2008
13.12.2008
piotorek
...no už je to OK-tesnenie pod hlavou bolo položené naopak-zeslepený mazací kanál smerom do hlavy...má to celkom iný zvuk, aj keď si motor trošku dopraje (nie veľa) oleja...zrejme cez semeringy na ventiloch...
00:06:55
01.12.2008
01.12.2008
Gemini
-> MOLSO: ine vahadla inak striekaju.......favo felda striekaju do ventilov cize to tak nestrieka, az po pridani otacok....
21:42:03
30.11.2008
30.11.2008
piotorek
...mne to ešte nestrieka...ale zajtra na to nabehnem...
19:31:06
30.11.2008
30.11.2008
-> Adam6666: jo jo to je sranda
som sa hral s mojou mrtvou 120kou a urobilo to 8 gejzirov
ale bolo to pjekneee
01:24:20
29.11.2008
29.11.2008
Zaki
-> piotorek: podla toho kolko z nej uz bolo liznute. mne ked brusili hlavu, tak povedali, ze davaju na zrovnanie hlavy 0,4-0,6mm
23:28:13
28.11.2008
28.11.2008
piotorek
...asi tak...díky, hlava dole...keď už bude dole, koľko z nej "líznuť"...?
16:24:45
28.11.2008
28.11.2008
colaczech
-> piotorek: shodit hlavu a podivat se na tesneni jestli ho nekdo nedal obracene a neucpal tak ten mazaci kanalek. Toto se podarilo jednomu manikovi tady u nas, motor byl hlucnejsi,takove klapani-sici stroj, najel na tom docela dost km a pak to zpravila komplet druha klaviatura
15:47:46
28.11.2008
28.11.2008
Adam6666 - zrušená registrace
tak sundej viko ventilu nasratuj a hned vidis jestli maze nebo ne
15:46:48
28.11.2008
28.11.2008
-> piotorek: no to ani nemusíš, protože máš stoprocentní jistotu, že tu hlavu musíš sundat
15:45:25
28.11.2008
28.11.2008
piotorek
...no práve na to som myslel...keď sa to dá dať obrátene tak to určite bude tak...podľa mňa to nemaže-motor má nabehané po výmene tesnenia cca 800 km a pod nalievacím víčkom oleja je úplne čistý...mám aj fabiu, otec feldu a tam je vidno že je to od oleja...ešte pozriem do e-bookov o mazaní vahadil,zdvihátiek...
15:21:14
28.11.2008
28.11.2008
-> piotorek: po jízdě musí stékat po vahadlech olej.. stačí kouknout do jakýkoliv škodovky pod nalévací víčko... jestli ti třeba nedal těsnění pod hlavu obráceně, s dírkou na mazací kanálek na druhou stranu :-O
15:09:32
28.11.2008
28.11.2008
piotorek
...ešte niečo:hladina oleja v motore OK, mazanie nesvieti, nepreblikuje ani na voľnobeh...
14:50:26
28.11.2008
28.11.2008
piotorek
čawte chalani...kúpil som favo 135 od ruky...bolo tam memené tesnenie pod hlavou-asi bolo vyfúknuté-(poriadny bordel v exponzke)-tú som vyčistil, nalial novú chlad.zmes...motor sa pekne nahrieva, topí super...ale...
akosi sa mi nepozdáva dosť čistý a suchý priestor pod vekom ventilov, aj je to dosť hlučné, dokonca ani keď sejmem víčko olej nevyšpliechuje von...nemáte nejaké skúsenosti-upchatý mazací kanál...?
