tohle mi dělá golfík, je to sice jiný auto ale problém stejnej, rozebral jsem vstřiky a dal je tam znova, drobet to pomohle, ale mam pocit že bude dávat čerpadlo malej tlak - ale to je stříkačka nafta.
Zkusil bych těsnění pod hlavou jesli tam neni mikroskopická trhlinka a za ty dva dni co stojíš ti nenateče do jednoho válce trošíčku vody... pak to startování na 3, bo hlavu na rentgen jesli neni prasklá
Cukaní a startovaní na 3 valce
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 10.11.2008 do 08.12.2008, založil/a 2222Johny2222
07:34:33
08.12.2008
08.12.2008
GeTeX
06:49:31
08.12.2008
08.12.2008
2222Johny2222
nikdo neporadí?pomohlo by mě to...
20:24:42
14.11.2008
14.11.2008
2222Johny2222
-> Karel.: díky,mrknu na to a nevíš kolik má byt předstih nebo jak ho spravně nastavím?mam tam sníženou hlavu o 0,8mm.předem děkuji
19:00:17
14.11.2008
14.11.2008
Karel.
-> 2222Johny2222: to kouření a startování by mohl dělat i předstih dle mě
18:52:02
14.11.2008
14.11.2008
2222Johny2222
tak už jsem vyměnil svíčky a vyčistil tu hadičku an odvzdušnění nádrže...už to necuká,ale pořad to kouří a když s tím nejedu víc jak den,tak to startuje těžko a nechce to chytnout...poradíte?děkuj
i
20:19:10
12.11.2008
12.11.2008
2222Johny2222
žádný další nápady nemáte?
21:09:20
10.11.2008
10.11.2008
-> 2222Johny2222: řekl bych, že je rozhodně ucpaný odvzdušnění nádrže, pokud si to při otevření nacucne vzduch. Zkus chvíli jezdit bez víčka, nebo si tam dej jiný s dirkou. Jinak nevím co by mohlo být s motorem.
20:54:16
10.11.2008
10.11.2008
2222Johny2222
-> MOLSO: a kdyby jo,tak sou to pistní kroužky co?
20:07:11
10.11.2008
10.11.2008
-> 2222Johny2222: asi to predsalen troška olej papá
19:29:15
10.11.2008
10.11.2008
2222Johny2222
-> MOLSO: takový šedo modrý a divně smrdí....po benzínu a voleji...ale jak říkam nežere to volej ani vodu a spotřeba průměrna je kolem 7 litru
19:09:30
10.11.2008
10.11.2008
-> 2222Johny2222: tmavočierny ? alebo modry ?
18:22:49
10.11.2008
10.11.2008
2222Johny2222
-> MOLSO: kouř je takovej tmavej a těžkej..drží se u země....vodu to taky nebere.
18:22:11
10.11.2008
10.11.2008
2222Johny2222
-> Tom.t: svíčky jsem vyměníl,kabliky k rozdělovači taky.
18:06:19
10.11.2008
10.11.2008
-> 2222Johny2222: nedymí to na šedo ? ak hej tak asi žere vodu ....
18:04:37
10.11.2008
10.11.2008
začni novýma svíčkama ....
17:51:44
10.11.2008
10.11.2008
2222Johny2222
Zdravím,mám favorita 136 ls se sníženou hlavou a poslední dobou mě začal zlobit...první věc že to začlo kouřit(olej to nežere)bohatost směsi je taky dobrá.Za druhé...když s autem nejedu víc jak 2 dny,tak startuju na 3 válce,pak až protočím motor chytnese i čtvrtý.... a když mam studený motor tak když jedu do zatáčky(prudší) tak mi to začně děsně cukat.Když se motor zahřeje na optimální teplotu tak je vše ok....a eště dotaz...občas jsem přijel k benzínce a když jsem otevřel víčko od nádrže,tak to nacuclo vzduch.Prosím poradte..jsem zoufalej,že mi to zas zlobí.Děkuji všem za pomoc
