Budík a čidlo na tlak oleje?
284 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 12.10.2008 do 04.03.2025, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
04.03.2025
Boco
Vezmi do ruky multimeter a meraj. Ak máš na budiku + aj kostru, tak je príčina od čidla alebo v budiku samotnom. Skús potom odpojiť len čidlo či sa niečo zmení
20:26:29
04.03.2025
Lamac
Skús ten "signal" odpojiť od čidla/budíka, či sa niečo zmení. Ak nie, tak ho odpoj od čidla a pripoj na cez nejakú minižiarovku.
20:14:37
04.03.2025
-> Dušan: Ne tři (+ / - / "signál") ?
20:11:31
04.03.2025
Dušan
-> darklord: tam jsou snad 2 kabely takže přerušený spojení jednoho z nich.
17:43:57
04.03.2025
-> darklord: Asi jak na čem.. u 742 je to třeba odkostřenej budík nebude mít na startování vliv asi žádnej.
17:32:25
04.03.2025
-> Jarda/felda: keby bola tak zla kostra tak by auto nestartovalo snad
16:53:26
04.03.2025
-> darklord 04.03.25 16:26:15: spíš bych prověřil kostru 4
16:26:15
04.03.2025
Co sa skurvilo ked budik tlaku oleja ukazuje maximum za stupnicou? Pred zimou ukazoval normalne, dneska ozivujem auto a tlak oleja uletel "za roh" co je ale zjavna pocovina lebo nepadne ani pri vypnutom motore. Cidlo slo papa?
00:57:41
27.07.2013
-> vhml: ale hovno čidlo od KMGY M10x1 je kuželový...
07:52:31
26.07.2013
-> m8rinek: takže mám na výběr z válcovýho M10x1, kuželovýho a M16x1,5. Napíšu jim teda ať něco pošlou
07:40:58
26.07.2013
-> vhml: kužel....
22:58:02
25.07.2013
Minik03
-> vhml 25.07.13 19:05:52: na čidle je zavit konicky (neznam ale hodnoty, vim to jen proto ze jsem ho jednou chtel protahnout zavitnikem...)
19:14:37
25.07.2013
stepan
-> vhml 25.07.13 19:05:52: Nevim, možná. Změřit mi to nějak nejde.
19:05:52
25.07.2013
-> stepan: a čidlo? to asi je do kužele myslím. Vždyť tam žádný těsnění není
15:23:18
25.07.2013
stepan
-> vhml 25.07.13 15:13:53: Asi normální rovnej, normálně do toho jde rukou našroubovat šroub M10x1.
upraveno 1x, naposled 25.07.2013 15:23:29
15:13:53
25.07.2013
-> stepan 25.07.13 15:00:08: a je tam jen čistě M10x1 nebo ten částečně kuželový M10x1T ?
upraveno 1x, naposled 25.07.2013 15:20:50
15:00:08
25.07.2013
stepan
-> vhml 25.07.13 14:25:19: Starší provedení redukce + čidlo M10x1, novější a druhovýroba M16x1.5 bez redukce.
14:25:19
25.07.2013
Nějak to utichlo. Jakej je teda závit na originál čidle?
06:55:20
11.07.2013
Jasný, ale co bych se prcal se závitem nebo zátkou, když si můžu rovnou koupit správný čidlo 3
23:00:18
10.07.2013
-> stepan: jasnačka;)
22:57:31
10.07.2013
stepan
-> m8rinek: Ani by nebylo potřeba vytáčet novou, stačí tu normální se závitem M10x1 projet vrtákem a závitníkem udělat M12x1,5.
22:55:19
10.07.2013
-> Nwkt: no vidiš to :))). Se vytočí nová zátka, nevidim problém (a divim se že vhmlo jo... :)))
22:52:06
10.07.2013
-> m8rinek: Pilot 105 21.04.09 15:07:15 napsal:
→ Tuner#2: Závit je M16×1,5
22:50:26
10.07.2013
-> vhml: ale kuš....
-> stepan: novější čidla jsou m12x1,5
www.autobyznys.cz/x4137/. ../felicia-1.3-dovoz-04791 9081
22:00:27
10.07.2013
stepan
-> vhml: M10x1
19:41:42
10.07.2013
-> m8rinek: ale já se ptám kolik má originál čidlo ve škodovce, nebudu tam prasit žádný mezikusy.
19:35:09
10.07.2013
-> vhml: jo, 6atm je jen m12x1,5
19:32:00
10.07.2013
-> m8rinek: tam je M12x1,5?
19:17:53
10.07.2013
-> Eidy: jsi měl zrovna kliku.
19:08:55
10.07.2013
-> m8rinek: Tak já jim zavolal a za 2 dny to měl doma.
19:07:53
10.07.2013
-> Eidy: Pošlou tak za 3neděle, než jim to dodá výrobce, ne vše mají skladem...
19:07:07
10.07.2013
-> vhml: www.skoda110r.eu/?page=km gy
čidlo 38007025004
budík 38005422001
Jednoduchá věc.
upraveno 1x, naposled 10.07.2013 19:07:25
19:06:23
10.07.2013
-> vhml: Zavolej do HD Kovo a poradí a hned pošlou.4
19:03:20
10.07.2013
-> vhml: Na stránkách výrobce mají x desítek stran všeho možnýho jenom dohledat. Myslim fakt výrobce, ne hdkovo
19:00:53
10.07.2013
Tuší někdo jakej chci budík a čidlo KMGY ( jejich čísla ) pokud chci tlakoměr oleje, prumer 60 a čidlo s kontrolkou se závitem ... ( doplň závit originál čidla )
Hlavně mi jde o to čidlo. Je tam závot M10x1 nebo M10x1T ( trochu kuželový ) ?
14:50:33
10.07.2013
-> czechino: Potenciometr nebo pár rezistorů danejch hodnot
14:49:20
10.07.2013
czechino
To vim, ale jak ho nasimulovat?
14:41:55
10.07.2013
-> czechino: Zjistit co má ukazovat při jakym odporu a pak to nasimulovat
14:39:28
10.07.2013
czechino
Ok a ted jak promerit jestli funguje budik?
14:32:27
10.07.2013
-> czechino: Mezi G a WK
14:32:03
10.07.2013
czechino
Z mobilu mi nejde nahodit obrazek, tak to jen popisi. Ze sensoru jsou dva vystupy na kabely a to G a WK pricemz G jde do budiku a WK je - z baterie. Takze jak ho promerit?
23:14:11
09.07.2013
czechino
Ok, zitra nafotim a dam 6
18:23:10
09.07.2013
stepan
-> czechino: Dej sem kdyžtak to schéma.
18:11:00
09.07.2013
czechino
Na schematu je vstup - z baterky a do budiku.
18:05:57
09.07.2013
stepan
-> czechino: Jakej vstup a vystup? Nema nahodou kostru v obalu, vystup k budiku a vystup ke kontrolce?
17:58:06
09.07.2013
czechino
Cidlo neodporuje, delam to spravne kdyz jeden konec prilozim na vstup a druhej na vystup?
17:49:32
09.07.2013
stepan
-> czechino: Multimetr máš? Jestli jo, tak změř jestli se mění odpor na čidle nejdřiv.
17:39:41
09.07.2013
czechino
Jo, je na funkcnim motoru, potenciometr? Kde ho sezenu neni to soucast multimetru?
Tomuhle vubec nerozumim 8
16:28:44
09.07.2013
stepan
-> czechino: Čidlo máš na funkčnim motoru normálně? Pokud jo, tak je nejsnadnější měřit odpor čidla. Pokud trváš na přeměření budíku, tak asi zapojit a místo čidla dát vhodnej potenciometr (měnit odpory) a koukat na budík.
16:24:14
09.07.2013
czechino
Zdar, trosku to Tu obnovím. Mam budik oleje a nefacha, nevite jak ho promerit jestli je ok?
Myslim si ze je to cidlem ale na reklamaci mi rekli at donesu komplet a ze to trva 30 dni :( kdybych mel jistotu ze je to cidlem, tak koupim to cidlo a je to.
Dik.
