Budík a čidlo na tlak oleje?
284 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 12.10.2008 do 04.03.2025, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
21.04.2009
-> Nwkt: Mám z 3/8 na vyříznutých M14 x 1,5, takže musím koupit z M16 x 1,5 a na tu 14tku zas nechám vyříznout závit.
15:13:23
21.04.2009
-> Tuner#2: A redukci na to čidlo máš?
upraveno 1x, naposled 21.04.2009 15:13:30
15:10:08
21.04.2009
-> Pilot 105: Super, tak je vyřešeno. Jde tam baroskop a na místo baroskopu čidlo na budík. Díky kluci, zvedli jste mě po včerejšku náladu.
15:07:15
21.04.2009
Pilot 105
-> Tuner#2: Závit je M16x1,5
15:02:38
21.04.2009
-> Nwkt: Myslím že ne. Jak už jsem psal on stejně spíná při směšně malém tlaku vzhledem k provozním, takže dle mě je to jedno obzvlášť když tam budem mít budík.
14:56:50
21.04.2009
rolls
-> Nwkt: ja mam na tom mieste cidlo na teplotu oleja...myslim na tej foto co si dal4
14:54:26
21.04.2009
-> Tuner#2: Ten velkej M16
Když bych dal baroskop sem jam mam na fotce o kousek níž tak se nic nestane ne?
upraveno 1x, naposled 21.04.2009 14:56:46
14:53:58
21.04.2009
-> Nwkt: A baroskop ten velký? Já mám čidla jen M16 x 1,5 co jsou rovnou do bloku. Kdyžtak bych zítra koupil malé čidlo (s malým závitem).
14:52:17
21.04.2009
-> Tuner#2: Ajo o kousek vedle, jo tam je stejnej šroub jako tady, takže baroskop tam pude
14:39:24
21.04.2009
-> Nwkt: Ne tam snad ani nic nemám, ale myšleno na to místo jak je hodně od oleje a je to myslím už na prsouch ne na bloku. Tam je šroub.
Strana 5, tam je fotka od Bobeše.
upraveno 1x, naposled 21.04.2009 14:40:20
14:33:45
21.04.2009
-> Tuner#2: Myšleno sem?
zvětšit Budík a čidlo na tlak oleje? - obrázek od Nwkt vložen 21.04.2009 14:33:45
13:49:07
21.04.2009
-> pistaa: A kde to nejlépe zítra koupím? Nemám vybavení na to, abych něco takového dělal, jinak by se mě to taky líbilo. Ale baroskop stejně spíná při 0,5atm, takže je jedno dle mě kde bude, teď je jen rozhodující ten závit. Pokud tam pasuje bez úprav tak je vyřešeno. Nevíš jaký je tam závit na Feldě?
13:46:48
21.04.2009
pistaa
-> Tuner#2: co riesenie ako mam ja uvedne na foto?? neni problem s tym
13:26:46
21.04.2009
-> havlik: "Teploměr" ani zatím neplánuju. Takže by to mělo tak jít jak jsem psal a bude to bez téčka a bez 1000 těsnění, který by mohli propouštět.
Ještě jaký je tam závit, nechci ten šroub povolit dokud nebudu mít jistotu, neb to tam vůbec neprolíná.
13:21:47
21.04.2009
-> Tuner#2: no baroskop by tam měl fungovat spolehlivěji jak budík ten tam prej ukazuje nízký teploty
13:20:42
21.04.2009
-> Nwkt: JJ je to hned na kraji dola na prsou. Nevíš jaký je tam závit a zda by tam fungoval baroskop? Někdo tam totiž dává i čidlo na budík, tak by měl.
11:39:03
21.04.2009
-> Tuner#2: Myslíš výstup na olejovej chladič?
10:22:38
21.04.2009
Tak jsem včera na Téčku strhnul závit 8 Jak byl předělávaný z 3/8 na M16 x 1,5, tak tam byla vůle (3/8 je asi větší průměr o trochu) a bylo.
Tak mě napadlo řešení, že na straně co je baroskop úplně v předu na prsou je šroub.
Jaký je tam závit na bloku MPI?
Pokud taky M16 x 1,5, tak tam bych dal baroskop a na původní místo baroskopu bych dal čidlo na budík jen přes jednoduchou redukci. Bude to takhle fungovat? Nějaké nevýhody baroskopu přímo u čerpadla?
19:37:35
30.10.2008
ty pičo to sou teda věci:) eště závitník M14x1.5 je ve vlastnictví:)
17:13:30
30.10.2008
-> petr s: Jasný, ale to je lepší koupit to čidlo M14x1,5, když je ta možnost výběru. Díky jako vždy za rychlou radu k věci.4
17:08:37
30.10.2008
-> petr s: tak by to šlo a nejaké lepidlo ja som niečo podobné robil na čep pomocnej páky s korunnej matice M10x1 Som prerezal na 1,5 a drzalo to dosť
17:04:45
30.10.2008
-> Tuner#2: Možná by šel protáhnout 1,5 závitníkem ale to už není jistota že to vydrží
17:02:55
30.10.2008
-> petr s: OK, tak pak už to chápu. A starý ten menší závit byl M10 x 1? To ku*va nemohl být M 10 x 1,5? 1
17:00:15
30.10.2008
-> Tuner#2: redukci ze starého bloku a do ní udělat závit 14x 1,5 místo 10x1
16:54:50
30.10.2008
-> petr s: Tak teď jsem z toho magor 40
V bloku je M16 x 1,5, našroubuju Téčko a to má taky M16 x 1,5 pro čidlo na kontrolku (baroskop) ale čidlo na budík mě nabídla buď M10x1,5 a nebo M14x1,5, takže jak to tam dám?
16:14:44
30.10.2008
-> Tuner#2: Ale já říkám že to pasuje a je tam závit 16x 1,5
16:10:09
30.10.2008
-> petr s 30.10.08 15:30:10: Ale vždyť jsi psal, že máš Téčko z Baumaxu a čidlo to co budem kupovat my, tak mě nejde do hlavy jak jsi to spojil? Nebo tam máš ještě redukci? Jako v nejhorším nechám to Téčko udělat na míru, ale pokud ho nabízí někdo hotové, tak by to bylo super.
15:32:35
30.10.2008
-> petr s: 3
15:30:10
30.10.2008
-> Tuner#2: A ted si vyber
15:29:30
30.10.2008
-> Tuner#2: To je rozměr 16x1,5
15:29:25
30.10.2008
-> Tuner#2: na to metrický závit nenarveš
15:29:04
30.10.2008
-> Tuner#2: nejni český ekvivalent:)
15:27:03
30.10.2008
-> petr s: A to je česky jaký závit?1
15:18:06
30.10.2008
-> Tuner#2: Něco se mě plete že 3/4
13:20:35
30.10.2008
-> Nwkt: To jo, mě jde o to na jaký závity se dělá to Téčko na rozbočení, co je výhodnější kupovat, aby jsme se pak netloukli do hlavy, že to chtělo to druhé, neb to Téčko bude mít závit přesně na ten druhý rozměr a čím méně redukcí, tím lépe - menší riziko, že to poteče.4
13:09:30
30.10.2008
-> Tuner#2: Tak čidlo mam stejný jako ty, ale tam by se měla dát v nejhoršim našroubovat ta vložka ne?
13:08:08
30.10.2008
Tak čidlo tlakoměru má závit M 10x1,5 a nebo je možno tam ještě použít se závitem M 14x1,5.
Tak který je výhodnější do toho Téčka? Čidlo na tlak oleje mám to velký co se dává rovnou do bloku, ale nevím co to má za závit a jaké to Téčko se dělá.
18:59:41
29.10.2008
-> Tuner#2: Ok
18:54:03
29.10.2008
OBJEDNÁNO až budu vědět termín dodání, pošlu SZ
17:06:49
29.10.2008
-> Tuner#2: Super 4
17:06:14
29.10.2008
-> Nwkt: Počítáš dobře, večer objednávám.4
17:04:19
29.10.2008
-> Tuner#2: Jo to by šlo, pokud počítam správně tak mě to bude stát 1260,- + pošta?
14:24:29
29.10.2008
-> Nwkt: Takže voltmetr lesklý sklíčko, 60 průměr a 12V stojí 467,- s DPH. Chceš ho tam teda taky hodit?
Takže celkem dva budíky tlaku 10 barů lesklé, jeden matný pro mě, tři čidla tlaku a voltmetr podle toho jak se Nwkt vyjádří.4
13:45:54
29.10.2008
-> Eidy: JJ HD kovo. My si to s Nwkt a havlíkem umíme předat osobně, prot Tebe to vyjde stejně, když si to necháš poslat.4
-> Nwkt: Zatím to nikdo nebere.
11:20:14
29.10.2008
-> Tuner#2: Bereš to teda z firmy co tady házel odkaz tuším petr s? Vezmu si taky, ale nechám si to poslat rovnou.
18:27:09
28.10.2008
-> Tuner#2: asi do 10ti klidně
18:23:18
28.10.2008
-> Tuner#2: Jj voltmetr bych vzal taky
18:20:16
28.10.2008
-> Nwkt: -> havlik: OK a chcete tu stupnici do 10barů? Já asi jo, protože pak provozní hodnota bude zhruba uprostřed stupnice. Jo a ten voltmetr chceš Tomáši taky? Zítra zjistím cenu.
19:50:33
27.10.2008
-> Tuner#2: já, taky lesk
16:42:58
27.10.2008
-> Tuner#2: Já, lesk
