Budík a čidlo na tlak oleje?
297 příspěvků (zobrazeno 35 až 84) od 12.10.2008 do 03.05.2025, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
22:55:19
10.07.2013
10.07.2013
-> Nwkt: no vidiš to :))). Se vytočí nová zátka, nevidim problém (a divim se že vhmlo jo... :)))
22:52:06
10.07.2013
10.07.2013
-> m8rinek: Pilot 105 21.04.09 15:07:15 napsal:
→ Tuner#2: Závit je M16×1,5
22:50:26
10.07.2013
10.07.2013
-> vhml: ale kuš....
-> stepan: novější čidla jsou m12x1,5
www.autobyznys.cz/x4137/. ../felicia-1.3-dovoz-04791 9081
22:00:27
10.07.2013
10.07.2013
stepan
-> vhml: M10x1
19:41:42
10.07.2013
10.07.2013
-> m8rinek: ale já se ptám kolik má originál čidlo ve škodovce, nebudu tam prasit žádný mezikusy.
19:35:09
10.07.2013
10.07.2013
-> vhml: jo, 6atm je jen m12x1,5
19:32:00
10.07.2013
10.07.2013
-> m8rinek: tam je M12x1,5?
19:17:53
10.07.2013
10.07.2013
-> Eidy: jsi měl zrovna kliku.
19:08:55
10.07.2013
10.07.2013
-> m8rinek: Tak já jim zavolal a za 2 dny to měl doma.
19:07:53
10.07.2013
10.07.2013
-> Eidy: Pošlou tak za 3neděle, než jim to dodá výrobce, ne vše mají skladem...
19:06:23
10.07.2013
10.07.2013
-> vhml: Zavolej do HD Kovo a poradí a hned pošlou.
19:03:20
10.07.2013
10.07.2013
-> vhml: Na stránkách výrobce mají x desítek stran všeho možnýho jenom dohledat. Myslim fakt výrobce, ne hdkovo
19:00:53
10.07.2013
10.07.2013
Tuší někdo jakej chci budík a čidlo KMGY ( jejich čísla ) pokud chci tlakoměr oleje, prumer 60 a čidlo s kontrolkou se závitem ... ( doplň závit originál čidla )
Hlavně mi jde o to čidlo. Je tam závot M10x1 nebo M10x1T ( trochu kuželový ) ?
14:50:33
10.07.2013
10.07.2013
-> czechino: Potenciometr nebo pár rezistorů danejch hodnot
14:49:20
10.07.2013
10.07.2013
czechino
To vim, ale jak ho nasimulovat?
14:41:55
10.07.2013
10.07.2013
-> czechino: Zjistit co má ukazovat při jakym odporu a pak to nasimulovat
14:39:28
10.07.2013
10.07.2013
czechino
Ok a ted jak promerit jestli funguje budik?
14:32:27
10.07.2013
10.07.2013
-> czechino: Mezi G a WK
14:32:03
10.07.2013
10.07.2013
czechino
Z mobilu mi nejde nahodit obrazek, tak to jen popisi. Ze sensoru jsou dva vystupy na kabely a to G a WK pricemz G jde do budiku a WK je - z baterie. Takze jak ho promerit?
23:14:11
09.07.2013
09.07.2013
czechino
Ok, zitra nafotim a dam
18:23:10
09.07.2013
09.07.2013
stepan
-> czechino: Dej sem kdyžtak to schéma.
18:11:00
09.07.2013
09.07.2013
czechino
Na schematu je vstup - z baterky a do budiku.
18:05:57
09.07.2013
09.07.2013
stepan
-> czechino: Jakej vstup a vystup? Nema nahodou kostru v obalu, vystup k budiku a vystup ke kontrolce?
17:58:06
09.07.2013
09.07.2013
czechino
Cidlo neodporuje, delam to spravne kdyz jeden konec prilozim na vstup a druhej na vystup?
17:49:32
09.07.2013
09.07.2013
stepan
-> czechino: Multimetr máš? Jestli jo, tak změř jestli se mění odpor na čidle nejdřiv.
17:39:41
09.07.2013
09.07.2013
czechino
Jo, je na funkcnim motoru, potenciometr? Kde ho sezenu neni to soucast multimetru?
Tomuhle vubec nerozumim
16:28:44
09.07.2013
09.07.2013
stepan
-> czechino: Čidlo máš na funkčnim motoru normálně? Pokud jo, tak je nejsnadnější měřit odpor čidla. Pokud trváš na přeměření budíku, tak asi zapojit a místo čidla dát vhodnej potenciometr (měnit odpory) a koukat na budík.
16:24:14
09.07.2013
09.07.2013
czechino
Zdar, trosku to Tu obnovím. Mam budik oleje a nefacha, nevite jak ho promerit jestli je ok?
Myslim si ze je to cidlem ale na reklamaci mi rekli at donesu komplet a ze to trva 30 dni :( kdybych mel jistotu ze je to cidlem, tak koupim to cidlo a je to.
Dik.
Dik.
15:26:36
21.04.2009
21.04.2009
-> Nwkt: Mám z 3/8 na vyříznutých M14 x 1,5, takže musím koupit z M16 x 1,5 a na tu 14tku zas nechám vyříznout závit.
15:13:23
21.04.2009
21.04.2009
-> Tuner#2: A redukci na to čidlo máš?
15:10:08
21.04.2009
21.04.2009
-> Pilot 105: Super, tak je vyřešeno. Jde tam baroskop a na místo baroskopu čidlo na budík. Díky kluci, zvedli jste mě po včerejšku náladu.
15:07:15
21.04.2009
21.04.2009
Pilot 105
-> Tuner#2: Závit je M16x1,5
15:02:38
21.04.2009
21.04.2009
-> Nwkt: Myslím že ne. Jak už jsem psal on stejně spíná při směšně malém tlaku vzhledem k provozním, takže dle mě je to jedno obzvlášť když tam budem mít budík.
14:56:50
21.04.2009
21.04.2009
rolls
-> Nwkt: ja mam na tom mieste cidlo na teplotu oleja...myslim na tej foto co si dal
14:54:26
21.04.2009
21.04.2009
-> Tuner#2: Ten velkej M16
Když bych dal baroskop sem jam mam na fotce o kousek níž tak se nic nestane ne?
14:53:58
21.04.2009
21.04.2009
-> Nwkt: A baroskop ten velký? Já mám čidla jen M16 x 1,5 co jsou rovnou do bloku. Kdyžtak bych zítra koupil malé čidlo (s malým závitem).
14:52:17
21.04.2009
21.04.2009
-> Tuner#2: Ajo o kousek vedle, jo tam je stejnej šroub jako tady, takže baroskop tam pude
14:39:24
21.04.2009
21.04.2009
-> Nwkt: Ne tam snad ani nic nemám, ale myšleno na to místo jak je hodně od oleje a je to myslím už na prsouch ne na bloku. Tam je šroub.
Strana 5, tam je fotka od Bobeše.
14:33:45
21.04.2009
21.04.2009
-> Tuner#2: Myšleno sem?
13:49:07
21.04.2009
21.04.2009
-> pistaa: A kde to nejlépe zítra koupím? Nemám vybavení na to, abych něco takového dělal, jinak by se mě to taky líbilo. Ale baroskop stejně spíná při 0,5atm, takže je jedno dle mě kde bude, teď je jen rozhodující ten závit. Pokud tam pasuje bez úprav tak je vyřešeno. Nevíš jaký je tam závit na Feldě?
13:46:48
21.04.2009
21.04.2009
pistaa
-> Tuner#2: co riesenie ako mam ja uvedne na foto?? neni problem s tym
13:26:46
21.04.2009
21.04.2009
-> havlik: "Teploměr" ani zatím neplánuju. Takže by to mělo tak jít jak jsem psal a bude to bez téčka a bez 1000 těsnění, který by mohli propouštět.
Ještě jaký je tam závit, nechci ten šroub povolit dokud nebudu mít jistotu, neb to tam vůbec neprolíná.
13:21:47
21.04.2009
21.04.2009
-> Tuner#2: no baroskop by tam měl fungovat spolehlivěji jak budík ten tam prej ukazuje nízký teploty
13:20:42
21.04.2009
21.04.2009
-> Nwkt: JJ je to hned na kraji dola na prsou. Nevíš jaký je tam závit a zda by tam fungoval baroskop? Někdo tam totiž dává i čidlo na budík, tak by měl.
11:39:03
21.04.2009
21.04.2009
-> Tuner#2: Myslíš výstup na olejovej chladič?
10:22:38
21.04.2009
21.04.2009
Tak jsem včera na Téčku strhnul závit
Jak byl předělávaný z 3/8 na M16 x 1,5, tak tam byla vůle (3/8 je asi větší průměr o trochu) a bylo.
Tak mě napadlo řešení, že na straně co je baroskop úplně v předu na prsou je šroub.
Jaký je tam závit na bloku MPI?
Pokud taky M16 x 1,5, tak tam bych dal baroskop a na původní místo baroskopu bych dal čidlo na budík jen přes jednoduchou redukci. Bude to takhle fungovat? Nějaké nevýhody baroskopu přímo u čerpadla?
Jak byl předělávaný z 3/8 na M16 x 1,5, tak tam byla vůle (3/8 je asi větší průměr o trochu) a bylo.Tak mě napadlo řešení, že na straně co je baroskop úplně v předu na prsou je šroub.
19:37:35
30.10.2008
30.10.2008
ty pičo to sou teda věci:) eště závitník M14x1.5 je ve vlastnictví:)
17:13:30
30.10.2008
30.10.2008
-> petr s: Jasný, ale to je lepší koupit to čidlo M14x1,5, když je ta možnost výběru. Díky jako vždy za rychlou radu k věci.
17:08:37
30.10.2008
30.10.2008
-> petr s: tak by to šlo a nejaké lepidlo ja som niečo podobné robil na čep pomocnej páky s korunnej matice M10x1 Som prerezal na 1,5 a drzalo to dosť
