chladenie 4. valca
255 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 07.10.2008 do 03.08.2018, založil/a andre
13.11.2012
-> ORR: Menší by to nešlo?
19:22:06
13.11.2012
-> ORR: ty si klasik clovece 3 navrhujem poslednych par prispevkov presunut do vtipov 3 3 3
19:18:33
13.11.2012
Maťulo
-> ORR: pána boha...
19:13:36
13.11.2012
ORR
zapojenie skoda 130
zvětšit chladenie 4. valca - obrázek od ORR vložen 13.11.2012 19:13:36
19:13:09
13.11.2012
Dušan
-> Jindas: pokud vidim dobre tak ukazujes levou stranu motoru pri pohledu od remenice a tam zadnej vyvod na bloku neni 1
19:12:00
13.11.2012
Dušan
Příspěvek smazal moderátor - Hurdis
19:00:20
13.11.2012
ORR
18:56:48
13.11.2012
ORR
18:34:35
13.11.2012
ORR
18:32:09
13.11.2012
Jindas
-> ORR: No já ti nevím,ale já to mám udělaný,teda u fabiáckýho motoru tak,že mám odpojený topení a ten vývod co jde z vodovodní pumpy mám napojen na tenhle provrtanej výstup v bloku.(na fotce) Funguje to a nijak není potřeba něco složitě řešit.
Za mě navrtat blok,udělat závit,,nějaký průchozí přechod a na to napojit hadici,těsnící kroužek a napojit to,jak sem to psal.
Nebo se pletu pánové?
zvětšit chladenie 4. valca - obrázek od Jindas vložen 13.11.2012 18:32:09
18:26:39
13.11.2012
ORR
18:25:48
13.11.2012
ORR
zapojenie je taketo a funguje to na 100%
17:48:50
13.11.2012
ORR
zajtra pridam foto
20:27:12
12.11.2012
Dušan
-> Nwkt: ja nejak nepochopil kde tlaci vodu, obrazek rekne vic
20:26:24
12.11.2012
-> Dušan: Já taky a podle jeho popisu to nemůže fungovat 9
20:22:25
12.11.2012
Dušan
-> ORR: takovy veci spis namaluj, ja se ztratil uz v druhe zatacce :)
19:38:39
12.11.2012
ORR
Da sa to aj takto ,na 130 mam namontovany vymennik voda olej a obtok 4 valca . Vstup vymenika napojenie vyvod kurenia + vyvod obtoku 4 valca (použitie časti origo trupky zo skody 100) .Vystup vymenika k vodnej pumpe kurenia .Zabespeceny staly obeh kapaliny Povodna spatna trubka kurenia vedena (cez T trubku z Fav ) k hlavnemu otvoru vodnej pumpy .Male spojenie medzi trubkami kurenia zrušene . Vymenik voda- olej , obtok 4 valca a kurenie funguje perfektne
17:51:02
07.09.2009
-> COL: Mělo, mělo. ale LPG plantážnící to montují jak chcou, snad jen na jednom autě jsem viděl ten obtok zaslepenej. jinak je to zapojení bud paralelně nebo seriově k topení.
upraveno 1x, naposled 07.09.2009 17:51:16
15:40:19
06.09.2009
-> COL: -> Gryzly: ok,díky
20:14:57
04.09.2009
COL
-> Gryzly: Vyhrivani LPG by se melo zapojovat do obtoku, tj. na 120 apod. misto te obtokove hadicky, na 135/6 seriove s vyhrivanim.....
Jinak ta tecka budou mit vsude, kde prodavaji LPG dily, ja je kupoval v HL propanu v Praze. Mam ho hned za hlavou (mezi hlavou a mezistenou) a zadny problem neni.
upraveno 1x, naposled 04.09.2009 20:50:15
18:01:48
04.09.2009
-> Nwkt: vyhřívání LPg se na škodovce dělá dvouma způsobama, bud se přeruší hadice co jde to topení a ta se zavede do směšovače a ze směšovače se to napojí do topení, nebo druhý varianta je že se na hadice k topení a zpět dají tvě téčka a napojíse ohřev směšovače. Takže prolez vrakoviště a v nějakém autě s LPG to najdeš.
18:33:33
03.09.2009
-> Pilot 105: Jsem jim napsal mail, tak uvidim. Díky 4
16:55:27
03.09.2009
Pilot 105
-> Nwkt: Hmm, já to někde v Plzni viděl, ale nemůžu si vzpomenout kde.:( Zkus ještě zajet sem www.ebk.cz/kontakty, co nemají skladem a najdou v katalogu objednají.
15:46:00
03.09.2009
-> Pilot 105 03.09.09 15:36:13: To by šlo těch 1/2"
15:37:27
03.09.2009
-> Pilot 105: Ne, byl jsem vedle Zemana i na Koterovský a nic
15:36:13
03.09.2009
Pilot 105
14:56:34
03.09.2009
-> petr s: to je taky pravda vlastne :)
14:51:13
03.09.2009
-> Syny: my sme stym mali trubky ku chladiču a robily sa previsi ale zase kolienka su silnejsie
14:50:52
03.09.2009
-> petr s: Dobře vyzkoušim plast, ale radši až po Doksech 3
14:50:01
03.09.2009
-> Syny: Cladič a topení je taky plast
14:49:17
03.09.2009
-> suri: to zalezi asi na plastu ne? Dneska te plno plastu snese v pohode vyssi teploty...
14:49:02
03.09.2009
-> Nwkt: Ty plastové vydrží
14:47:58
03.09.2009
-> Syny: pri 100 sú mekke , -> Nwkt: zvarit
14:47:22
03.09.2009
-> Nwkt: No tka pokud to vydrzi pres 100°C tak by nemel byt problem...
14:43:34
03.09.2009
-> Syny: Dát plastový T k hlavě se mi moc nechce 4
14:38:47
03.09.2009
-> Nwkt: svarit si je... BTW: Plastovy sou spatny? Kdyz to bude dostatecne pevny...
14:35:39
03.09.2009
Takže otázka, kde sehnat normální T na hadice od topení? Ať jsem byl kde jsem byl tak mi nabízeli buď šroubenec 3 ze 4 částí a nebo plastový.
16:35:20
27.08.2009
-> Nwkt: namotat paskou tou bielou na potrubia nato kus silikonu na motory a pod to fiber dotiahnut a ani kvapka mal som to tak isto
16:17:27
27.08.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Mam ještě jeden větší s větším závitem, tak leda nechat stočit a vyříznout správnej závit
16:16:03
27.08.2009
-> Nwkt: Tyjo ten 6 hran mohl byt vetsi aby tam slo dat tesneni 9
15:57:28
27.08.2009
-> Nwkt: namontuješ a zjistíš1
15:47:07
27.08.2009
Otázka, bude to dostatečně těsnit?
zvětšit chladenie 4. valca - obrázek od Nwkt vložen 27.08.2009 15:47:07
19:37:48
31.03.2009
tak jsem odnesl blok Mpi našemu nástrojařoj, nicméně z kolmýho vrtání má strach bo tam jsou hned vedle blízko mazací kanály (možná anomalie MPI) a onen bazmek z podtlaku je moc velkej, takže vyrobí novej, tak uvidíme jak to dopadne...
11:44:30
31.03.2009
Zadny zuzeni, proste metricky zavit :)
10:05:44
31.03.2009
a jak že to vypadá? normální díra se závitem? není tam nějaký zůžení? Mpi blok už nemá provrtáno :(
08:40:40
31.03.2009
-> Nwkt: Njn co bys chtel vic 3 Jedine provrtat diru v bloku a vetsi zavit...
-> vhml: Misto vypousteciho sroubu vody u 4. vlozky.
08:10:05
31.03.2009
A kam že to bude pasovat? nějak nejsem v obraze...
00:04:58
31.03.2009
6,5 mm vrtákem 8
zvětšit chladenie 4. valca - obrázek od Nwkt vložen 31.03.2009 00:04:58
15:17:29
20.03.2009
bflm
-> Nwkt: Bude to mět menší průtok
15:12:39
20.03.2009
petr s - zrušená registrace 05.01.09 20:51:03 napsal:
→ Nwkt: 8–9 mm díra
6,5 mm je málo co, když ten výměník má vnitřní průměr 13 mm
[ Zobrazit příspěvky smazané moderátory ]
