zavaření olejové hliníkové vany
22:09:15
23.09.2008
23.09.2008
RomanT
ok, tak dik vsem za rady :) Takze vzit to lepidlo a jen to na tu prasklinu naplacnout a hotovka ok? Samozrejmost je to predtim dokonale odmastit, asi pouziju stlacenej vzduch, aby se olej dostal z té praskliny, potom benzin a pak to lepidlo :) uvidime
21:47:56
23.09.2008
23.09.2008
David29
-> Fén - Neznalej a neodborník: A to neni blbej nápad
21:29:35
23.09.2008
23.09.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Kdyby byl na tebe zlej tak by ti nacouval do auta. :o))
21:13:46
23.09.2008
23.09.2008
-> David29 - demolation man: Nebud na me zly
19:49:14
23.09.2008
23.09.2008
Zaki
to lepidlo je na vonkajsej strane tej vane, a tam pochybujem ze bude 120, podla mna sa tam pohybuje teplota tak do 100
19:48:39
23.09.2008
23.09.2008
David29
-> suri: Jak řiká ten hlupák z Techwebu () je tam nějaká rezerva...
19:45:41
23.09.2008
23.09.2008
-> David29 - Mrázovka: ja som to tento lep pouzil na opravu bloku motora na favorite kde bola direcka medzi vlozkami 2x1cm dalo sa lepidlo taky kusok hlinik pliesku a zase pekne pretrelo lepom a potom este dve vrstvy po rokunetecie anikvapka
19:23:44
23.09.2008
23.09.2008
-> RomanT: ohřátej olej má ke 150 stupnů
19:22:07
23.09.2008
23.09.2008
David29
-> suri: No jo, jenže je spojen s blokem motoru.. a kov je vodič tepla...
19:19:44
23.09.2008
23.09.2008
No ja si taky nemyslim ze kdyz to lepidlo zahrejes na 121°C tak vydrzi a neodpadne, pocitam minimalne 10% tolerance, mozna vic.
19:10:28
23.09.2008
23.09.2008
-> RomanT: loctite.as/?p=products... 190stupnov a viem ze tie lepidla do 120stupnou znesu podstatne viac nieco podobne som opravoval a to je na inom mieste kde je kusa vecsia teplota ako na vani
19:04:25
23.09.2008
23.09.2008
RomanT
-> suri: no olej techtot hodnot, zvaste u motoru s turbodmychadlem, dosahuje urcite, a pokud je vana z hliniku, tak spolehlive tuhle teplotu, alespon pri stani na miste, mit bude - pri jizde mozna trochu mene
18:53:37
23.09.2008
23.09.2008
-> U-Geen: ale ta vana sa od oleja tolko neohreje nie?
18:53:11
23.09.2008
23.09.2008
-> Zaki: proc ne? olej techto teplot dosahuje
18:39:55
23.09.2008
23.09.2008
Zaki
120 ta vana nemoze mat, tomu neverim
18:27:34
23.09.2008
23.09.2008
-> RomanT: www.loctite.as 120stupnu dosahuje vana?
18:04:05
23.09.2008
23.09.2008
RomanT
tak sem na to koukal na netu - je to od loctite - no tak snad to bude fungovat-ale ta teplotni pouzitelnost je tam jen tak tak - je to jen do 120°C
17:56:48
23.09.2008
23.09.2008
RomanT
-> Nwkt: no 1) jinou nemam a 2) na sundani vany je potreba, bohuzel, odendat od motoru prevodovku, coz se mi momentalne nechce. Maj to pekne blbe vyreseny.
-> suri: 1,8 20V T Audi 98
ten tekutej kov se da nekde koupit? sem snad ani jeste nikdy neslysel :) Ale diky za rady :)
17:49:00
23.09.2008
23.09.2008
Zaki
tekuty kov, nechat 24 hodin zaschnut a musi drzat
17:35:36
23.09.2008
23.09.2008
-> RomanT: s coho je to vana? mozno by to stacilo pretret tekutym kovom
17:31:30
23.09.2008
23.09.2008
Jí vyměň za jinou ne
