rady pri upravach
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 20.09.2008 do 21.09.2008, založil/a Rider skoda
14:30:54
21.09.2008
21.09.2008
Rider skoda
jj tim to nebylo,to bylo tim,ze jsem zkousel jakej chytracek zase bude chytrackovat.A povedlo se,jeste ze tu jsi,jinak bych si nevedel rady
13:56:27
21.09.2008
21.09.2008
-> PeterP136: To neni tim ze bylo pul jedenacty
13:53:34
21.09.2008
21.09.2008
PeterP136
-> David29 - Mrázovka: tak nejak, akurat ten ubytok sily a narast spotreby nebude znatelny
, ten bude znatelny az ked na to zavesi nejakeho hladosa (nejake predimenzovane audio napr.)
-> Rider skoda: najpr. som chcel napisat nieco neuvazene, ale ked vidim ten cas 22:23 tak sa nedivim ze ta 3tia remenicka matie
, ten bude znatelny az ked na to zavesi nejakeho hladosa (nejake predimenzovane audio napr.)-> Rider skoda: najpr. som chcel napisat nieco neuvazene, ale ked vidim ten cas 22:23 tak sa nedivim ze ta 3tia remenicka matie
23:47:28
20.09.2008
20.09.2008
Rider skoda
jj takhle to dunguje i na tom horskym kole:-D
souhlasim
souhlasim
22:54:35
20.09.2008
20.09.2008
David29
-> Rider skoda: Když dáš menší řemenici (na altík), tak se altík točí rychlejc než s origo, ale je to na úkor síly => potřebuje ji víc
22:34:44
20.09.2008
20.09.2008
Rider skoda
tak je ale divny ze to na upravenym motoru bylo(ta mensi remenice o dost nez na origo motoru.A zadny veci kde by potreboval vetis odber proudu,tak nemel.takze asi honit proud nepotrebuje na sportaku.Spis vykon a snizovat odpor motoru.Matou me ty 3 remenice.Kdyby byly jen dve tak je to v poho.TO je klasika jako u horskyho kola ty prehazovacky.pohanene ozubeben kolecko male = vetsi rychlost,ale vice sily potreba do pedalu velke kolecko = mala rychlost ale min sily potreba mensi ztraty na vykonu
22:30:08
20.09.2008
20.09.2008
David29
Rider skoda 20.09.08 22:23:39 napsal:
chci se zeptat,kdyz dam na altik malou remenici,tak mtor bude mit mensi odpor,ale hur bude dobijet?
Přesně obráceně
Přesně obráceně
22:23:39
20.09.2008
20.09.2008
Rider skoda
chci se zeptat,kdyz dam na altik malou remenici,tak mtor bude mit mensi odpor,ale hur bude dobijet?kterej karb dat aby to jelo dobre,ale nezralo to kdovi kolik(130ku nebo favo Lerk) ted tam mam LEKR 136.nekrmi malo?jakej je nejlopsi rozdelovac pro motor,aby mel trochu vykon.mam favo bezkontaktni.videl jsem na hodne autech takovej ten malinkatej rozdelovac.co je to zac?je lepsi?
