ako zistim zda je hlava Mpi?
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 12.09.2008 do 20.09.2008, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
22:48:17
20.09.2008
20.09.2008
felda1,6
-> petr s: tak to je možný, ale mám 96ku MPi a má jen jednu... bral jsem to jako jasné vodítko
11:32:38
17.09.2008
17.09.2008
Saky
-> Jakub M.: no me je to jedno.. ja sem jen asi jeste nevidel seriovej motor kterym by prosla "kulicka prumeru 26mm" po nalitek na ventil.. suplerou si muzu nazacatku kanalu namerit cokoliv..
09:31:33
17.09.2008
17.09.2008
Jakub M.
-> Saky:
no je to měřené tak všelijak, takže těch 26mm bych viděl jako reál
07:43:08
17.09.2008
17.09.2008
Saky
to me nekdo ukazte seriovou hlavu ktera ma saci kanaly 28mm ono i tech 26 budete tezko hledat.. a jestli nekdo merite a pokladate za prumer kanalu to kuzelove vybrani na zacatku tak to pak jo-) jinak merte prumer nekde vevnitr
14:56:48
13.09.2008
13.09.2008
Ještě je podstatnej rozdíl v hlavě 44kW a 50kW a to v tvaru sacích kanálů...
14:33:42
13.09.2008
13.09.2008
Neex
-> petr s: Neplete... do 7.97 měli 8 mm a od 8.97 měli 7mm.
13:55:25
13.09.2008
13.09.2008
-> Jakub M.: To se pleteš všechny MPI měli 7 mm ventily mám ji doma taky
13:48:13
13.09.2008
13.09.2008
-> Jakub M.: no ja neviem sam ako yb som mal meriat tie kanaly lebo tak to vyzera ze niekto to uz zlicovaval zo sanim ale neverim ze to je MPi hlava..tvarovo su kanaly tak isto ako u 135Kovej co som tak porovnaval...ono to je stejne jendo..tato hlava sa lenocisti a tosicku nalestia kanaliky a ventyli a pôjde na skusku na favo motor
12:46:34
13.09.2008
13.09.2008
pokud dobre vim tak 7mm driky maji jen hlavy s kuzelovyma pruzinama ...od roku 98 výš..
12:30:57
13.09.2008
13.09.2008
Jakub M.
-> petr s:
MPi měli i 8mm.. takový motor mám doma, dvojitá přužina a pokud se nepletu, tak dříky ventilů mají 8mm..
-> gabo00000:
průměr sacích kanálů je 28mm.... (136MPi
-> gabo00000:
12:27:23
13.09.2008
13.09.2008
-> petr s: mám hlavu, 7mm dříky, vodítka i kuželový pružiny, jen má kanály jako neMpi, co je to zač? díky (nikdo to neprekopaval)
22:00:00
12.09.2008
12.09.2008
aceboss
gabo00000 12.09.08 18:52:56 napsal: -> petr s: tak nemam MPi
18:52:56
12.09.2008
12.09.2008
17:18:34
12.09.2008
12.09.2008
-> gabo00000: Podle 7mm ventilů
17:18:06
12.09.2008
12.09.2008
-> felda1,6: První MPI měli 2 pružiny
15:32:39
12.09.2008
12.09.2008
felda1,6
-> gabo00000: hlava MPI má na ventilech POUZE jednu pružinu
15:15:51
12.09.2008
12.09.2008
20:45:38
17.01.2007
171
Gemini
[offline] [id karta] [zavřít kartu] [zpráva] vložit: [nick] [datum] [oboje] [citovat] [odkaz]
Nahlasit zavadny prispevek
-> Urbi: meral som vela hlav a favo ma 25mm a felda 26.5mm
17.01.2007
171
Gemini
15:04:25
12.09.2008
12.09.2008
mam doma jednu zo 135koveho fava a ta ma sacie kanale okolo 26mm a mam jednu nezistenu z kanalmi 28mm
15:01:29
12.09.2008
12.09.2008
malo yb to byt velkostou kanalov nie? neviete mi pls napisat nietko nejake rozmery? dakujem
