horní uvrat 1 válce
10:11:16
17.09.2008
17.09.2008
samozřejmě, pokud si kola nastaví do polohy podle obrázku, tak ho nezajímá který válec je v jaký úvrati. Kola se dají na hřídele nasadit jen v jedním způsobem při dodržení vzájemného postavení kol (počet zubů mezi důlky.)
07:59:58
17.09.2008
17.09.2008
Saky
-> mrťos: muze mit 12dulku zprava doleva nebo zleva doprava.. takze moznosti jsou dve..
18:42:29
12.09.2008
12.09.2008
mrťos
když bude mít od jednoho důlku po druhý 12 čepů tak to jinak nejde aby seděly oba klínky na rozvodových kolech pokud vim
10:06:24
12.09.2008
12.09.2008
-> libor.98: a v kompresi je ten válec, kterej má zavřený ventily, zatímco ten opačnej je má otevřený. Takže je to jak jsi říkal, poslední válec je má ve střihu a první je pak v kompresi.
23:04:12
11.09.2008
11.09.2008
Ratoo
-> libor.98: přesně tak. ale pokud chceš dělat rozvody tak je tam dáno 12 čepů a to nemůžeš splést vždy musíš otočit jak klikou tak vačkou o 360 stupňů tudíž je to opět v té samé poloze
15:29:21
11.09.2008
11.09.2008
libor.98
diky a pokudd se nepletu tak drážka pro klínek na řemenici musí byt směrem nahoru tak mám písty 1 a 4 v hornu uvrati Ne?
23:43:07
10.09.2008
10.09.2008
Ratoo
-> Matthes z TechWebu (musim zas něco vymyslet): hm hm hm
22:58:31
10.09.2008
10.09.2008
-> Ratoo: Jiste, ale ptal se jen na HU
22:55:12
10.09.2008
10.09.2008
Ratoo
-> Matthes z TechWebu (musim zas něco vymyslet): Ták ták, akorát nevíš kterej je v kompresi
ale to stačí sundat víko rozdělovače a podle toho kam ukazuje palec tak ten píst má zrovna práci.
ale to stačí sundat víko rozdělovače a podle toho kam ukazuje palec tak ten píst má zrovna práci.20:55:34
10.09.2008
10.09.2008
Prvni a ctvrty valec sou v HU pokud ryska na remenici ukazuje 0°
19:25:59
10.09.2008
10.09.2008
libor.98
prostě jde mi o to jak si mám nastavit motor před výměnou rozvodu
pokud si pamatuju tak ty dulčiky na rozvodových kolech(12čepu) musí byt směrem nahoru
pokud si pamatuju tak ty dulčiky na rozvodových kolech(12čepu) musí byt směrem nahoru19:24:40
10.09.2008
10.09.2008
libor.98
ahoj, chci dělat rozvody na fáčku mám dotaz jak poznám že mám 1 píst v horní uvrati když dám posledni píst do střihu a na prvnim seřizuji tak mám píst 1 v horní uvrati? nebo je to obráceně seřizuji 4 a první mám ve střihu?dik za radu
