střeva sériového výfuku?
zkusím kuchnout starý výfuk co sem měl na 110LS, protože se myslím vnitřkem dost liší. hlavně mám pocit že svody vedou do pláště a tam pak hned končí a naopak trubka co je jako konec prochází celým výfuke, až na druhou stranu
ve vetsine tech real foto chybi jedna prepazka...
co jsem ted koukal navrtanou dirou do zadnich casti vyfuku k.o.s a autosona, tak tam neni ta treti kratka roura. k.o.s. ma v posledni prepazce 14 der prum cca 4mm, autosona tam ma prumer asi 6mm, ale nevim kolik der, nebot je plech zevnitr nacerneny, tak tam na spocteni bylo malo svetla.
-> Matthes z TechWebu: no paráda...
-> MOLSO: Real foto je lepci
-> Fén: výborně to jsem potřeboval...
-> jerrom: tuhle fotku mi poslal petřík.
Tohle jsem našel v kompu...mám to nazvaný výfuk 105-120..tenkrát to někdo fotil
sipky jen pro blbe... horni derovana trubka 2krat vedle sebe ta pod ni jen jedenkrat.....
-> Pavel P.: hej ale ze se mi poved.....
-> Adam6666: no to mi fakt pomuže
fotku už mi poslal petřík.
-> Pavel P.: muzu ti to tak max. nakreslit......
-> Kuladmin: tak nějak si to vybavuju.. ale fotka bude lepší
Fotku nemam ale co si tak matne vzpominam trubky skoro az nakonec resp zacatek a asi 3 derovany prepazky s dirkami cca 5-8mm ale je to fak jen matne
ale lepsi nez nic ze. Treba nekdo doda foto.
nemá někdo fotku jak vypadá seriovej vejfuk na 120ku bez obalu? prostě jen trubky s přepážkama.. díky
