Mazanie-hlavné šaly
28 příspěvků (zobrazeno 1 až 28) od 27.07.2008 do 28.07.2008, založil/a enzox
28.07.2008
enzox
-> David29: Skusim to cidlo na tlak vycistit poprípade kupit nové. Možno že je to tým mojim olejom. Nejaký je moc riedky. Ale inac sytetika viacej maže nie? Sice je redsia ako minerál 1 Ja uz som stratený urt niečo8 10
23:13:13
28.07.2008
David29
-> enzox: Tak při těhlech otáčkách to ztratí tlak... ale i tak je to krapet divný, pač mě to drží tlak.. chcípnu a kontrolka se nerozsvítí... a to tam mám syntetiku...
22:51:09
28.07.2008
enzox
-> petr s: hej to viem tolko aj mám ale napriklad ked idem na plny plyn hore kopcom a potom vyradim na kopci tak otacky klesnu tak na 400 a kontolka preblikne1 Ja sa len pytam ci je to normalne ze pri takych nizkych otackach to nemaze..4
22:48:50
28.07.2008
-> enzox: Volnoběh má být 800-850
22:46:47
28.07.2008
enzox
No tak hlavné šály už vymenené. Je to trošku babračka pod autom ale dá sa to 1 No napriek tomu do 350-400 otáčok mi pri zohriatom motore svieti kontorolka mazania. Je to v pohode alebo zase je niekde chyba? 7
20:48:44
27.07.2008
enzox
-> petr s: oki lebo ked som to skladal predtym a daval nove saly tak neboli 4 moc dik za pomoc
20:45:27
27.07.2008
-> enzox: Do stran jako dopředu dozadu být vůle musí
20:40:42
27.07.2008
enzox
Sorry ale este sa chcem na dačo spytat. Na ojniciach pri šálkach viem ze nemôze byt vôla smerom hore dole, ale čo ak mám vôlu do strán vadí to či to je normálne???
15:40:30
27.07.2008
enzox
-> Kuladmin: Mne ta kontorolka zacne svietit len ak ho uz poriadne zohrejem tak 10km a viac a klepot nepocujem ziadny ani vtedy tak ja uz neviem ale vymenou šálou isto nič nezkazím a ked uz to budem mať rozobraté tak vycistim aj sací koš a tu guličku tiež8 Velmi sa mi do toho pustat nexce ked to ide 1
14:26:37
27.07.2008
Kuladmin
-> enzox: No me ten motor nejel spatne akorad po par km zacla svitit ta kontrolka a zvuk zacal byt podobny dieselu jak jim klepou ventily ale ventily to nebyly bylo to odspodu. Takze zas ven dal jsem zpet svuj drzak GLskovej a zacal jsem srotit 1
14:00:55
27.07.2008
enzox
-> Kuladmin: Aha tak to bude asi tým potom3 skusim vymenit tie šály a uvidí sa. Sa mi zadlo divne že až na takých malých otačkach svieti kontrolka lebo ostatým co s tým maju problémy ta svieti kontorolka aj pri 2000 ot. Dufam ze ten motor pojde tak isto po výmene ako doteraz 4
13:56:04
27.07.2008
Kuladmin
-> enzox: no ja teda nasel tu hodnotu pro S105-130 a tam je max 0,1mm a min 0,04mm tak to mas asi porad velkou vuli - ten muj lital nekolik mm no proste zprasily akorad ten motor.
13:36:36
27.07.2008
enzox
-> enzox: tak s tým 1 mm som to trochu prehnal 3 tak do 0,5 mm to môže byť
13:03:35
27.07.2008
enzox
-> Kuladmin: Tak nejaka vola tam je ale tak 0,5 mm max 1 mm ta neviem 8 Inac na kluku sa nevyprdlo ojničné šály boli menené len na hlavné sa zabudlo 7
12:56:36
27.07.2008
Kuladmin
-> Tom.t: Souhlas co to je za GO tahle ji delat?? -> enzox: A nelita ti nahodou klika jakoby dopredu dozadu?? proste neposouva se sem tam? tam musi byt taky naka max vule a vim ze je sakra mala. Takhel sem mel taky motor pry po GO a svitilo mazani a pak jsem zjistil ze klika lita sem a tam nekolik mm a ne jen nakou tu desetinku.Tudis srot.
12:49:58
27.07.2008
enzox
-> Tom.t: haha ta 1 stava sa zabudlo sa na ne. Este ze mam take stastie ze to pojde aj takto vymenit. Inac je este dost mozne ze tie šaly su dobre a chyba je v nicom inom ale aj tak ich vymením ked uz len to ostalo staré7 Inac ako sa to zistit či sú šály vychodené? Ma potom kľuka nejakú citelnú vôlu?? Lebo moja nemá tak neviem 8
12:42:18
27.07.2008
-> enzox: a čo to bolo za "GO" motora ak si sa vyprdol na klukovku a hlavné šály ? má to význam ? vymenou oleja nic neziskas ..
12:29:47
27.07.2008
enzox
-> David29: Ta mna to potešilo že to jde i na aute 1 jinak zase odpoledne zabití z vyndávaním motoru a demontáži rozvodu 8 Inac olej jaky tam dat potom??
12:25:18
27.07.2008
David29
-> enzox: Já to měnit nepotřebuju 4 Jenom mě celkem překvapilo že to de na autě 2
12:22:16
27.07.2008
enzox
-> David29: Niesi sám čo to budeš menit 3 mna to tiež čaká
12:17:55
27.07.2008
David29
-> petr s: Takže v pohodě..šikovnej samozřejmně sem 40 47
12:04:26
27.07.2008
-> David29: Musíš být šikovnej a šály jdou jenom na jednu stranu
12:03:00
27.07.2008
David29
-> petr s: To musí bejt ale pěkná jebárna, ne? A nehrozí po povolení kliky třeba poničení gufera pod setrvákem?
11:56:11
27.07.2008
enzox
Diki moc rad to pocujem ze to ide na aute vymenit uz som myslel ze budem musiet vyberat motor a davat dole zotrvačník a rozvod 1 Inac mozno aj ten hustejsi olej 15W-50 by pomohol ale dokedy to neviem3 Dufam ze nebude problem v tom ze na fave mam Emkovou vanu a saci kos nakoniec
11:49:32
27.07.2008
-> enzox: Tak vyměnit olej ti nepomůže ale šály jdou vyměnit na autě sice těžko ale jdou
11:45:45
27.07.2008
enzox
momentalne tam je mogul 15W-407
11:43:23
27.07.2008
A co tam máš za olej?
11:35:36
27.07.2008
enzox
Cawte. Robil som GO motora a ako jedine som nemenil hlavné šály. Teraz mi pri cca 800 ot. pri teplom motore svieti kontrolka mazania. Vyberať sa mi motor s kasne moc nechce. Preto sa xcem spytat ci sa daju hlavné šaly vymenit aj ked je motor založený. Alebo to neriešit a naliat olej 15W-50??? Inak motor Favo 136 a tesnenie pod sacim košom nemam a cidlo je okay. Vopred dik za odpovede 7
