Bosch Fr 5 Dp
12:42:37
15.07.2008
15.07.2008
BCPR6ES mám teď na autě a proti Briskům nepozoruju rozdíl. Akorát to v zimě trochu hůř startuje. FR5DP jsou na závoďáku a není s nimi sebemenší problém. I na webrech startujou bez problémů.
10:55:37
15.07.2008
15.07.2008
Boga
Z vlastní zkušenosti doporučuju BOSCH stojí asi 70kč a kohokoliv se zeptáš kdo jezdí ti je doporučí...
22:30:46
13.07.2008
13.07.2008
kury
-> Tuner#2: jj.Uvidíme, vyzkoušíme, když nebudeme vědět, tak zajedeme za motorářem, který upravoval ty věci do motoru. A kdyby to i tak bylo horší, tak si rozdělovač dám na poličku nebo do pracovní škodovky
22:25:49
13.07.2008
13.07.2008
-> kury: Ono záleží na jakou vačku to je, mě třeba Čepek doporučil rozdělovač s malou odstředivou regulací (nejvhodnější je 880tka ze 136X) a vyřadit podtlakovou regulaci. Tam je odstředivka tuším 10° zatímco ze 105tky je podstatně větší a ve vysokých oráčkách byl předstih moc velký a základní naopak musel být hodně dole a byli problémy s voloběhem a přecodama. Ale je fakt, že Ty máš ostřejší vačku a možná k tomu bude pasovat víc, chce to asi vyzkoušet, pokud nemáš nějaké doporučení k vačce a konkrétnímu motoru.
22:18:36
13.07.2008
13.07.2008
kury
-> Tuner#2: Jo díky, vylovil jsi to dobře z paměti
Teď jsi mě docela polekal s tím rozdělovačem
Dost lidí mi tvrdí a četl jsem, že je to nejlepší. Nebo ještě dost jezdí ty malé rozdělovače z litrů nebo z čeho to je
Ale co jsem tak koukal na všechny ostré škodovky na srazech, tak většina jezdila kontaktní rozdělovače.
21:46:39
13.07.2008
13.07.2008
-> kury: NGK BCPR 6 ES, ale raději mrkni do pipisu ke mě k autu, to jsem vylovil z paměti. Co se týče rozdělovače, tak dle mě krok zpět. Se 105tkovým, byť teda ne novým to bylo horší než s bezkontaktem, který mám teď.
20:49:31
13.07.2008
13.07.2008
kury
-> Tuner#2: jj. O těch briskách jsem tu taky četl, ale v pracovní škodovce je jezdím a nic se ještě nestalo, ale do tohodle motoru to riskovat nechci
Jaký máš ty NGK? Já tam mam BKR6ES. No uvidím. Možná zkusím ty bosche na zkoušku. Ale hlavně jsem zvědavý jak se bude chovat 105 rozdělovač oproti bezkontaktu
Jinak díky za rady klucí
Jinak díky za rady klucí20:27:25
13.07.2008
13.07.2008
-> kury: Já teda žádný rozdíl ve svíčkách nepozoruju, měl jsem platinový Championky, u mě docela problém s přechodama, pak jsem dva roky jezdil klasiku Brisk 15YC a letos jsem dal NGKčka a pocitově je to stejný, jen jsem více klidný když jsem tady pár brisků viděl rozpadlých (což ale může být samozřejmě špatným nastavením.)
20:12:48
13.07.2008
13.07.2008
FR5DP je osvědčená klasika...
13:46:40
13.07.2008
13.07.2008
kury
Jezdí někdo z místních závodníků tyhle svíčky? Nebo co jezdíte na upravených motorech? Hrocháč mi zase dodal chuť makat na autě
Tak k motoru pujde nový rozdělovač ze 105ky
A přemýšlím jaký svíčky tam dát. Teď tam jsou NGK, který jsou psaný pro favorita 136
