vrtanie 78mm
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 23.06.2008 do 24.06.2008, založil/a favous
24.06.2008
Saky
-> Vici: no ono je bezne a bezne-) pak jsou taky ruzne dlouhe bezne servisni ukony.. -) da se vlozka stocit i z alobalu a dat vrtani 80 bez vrtani bloku-)
19:13:34
24.06.2008
Ultim
Tak a muzete sem napsat koho znate kdo dela vetci vrtani? At si kazdej vybere sam.
Ja znam:
Logup
www.easy-shop.cz/logup/.. ./podrobnosti.php?IDZ=6607
Dlouheho
Engitec
www.engitec.wz.cz/
Almet
www.almet.cz/pisty-osobni -automobily.html
Jo a mimochodem,nevite co je s p. Dlouhym? Teda s jeho strankou. . .
16:35:29
24.06.2008
Vici
-> Saky: neblbni, 78 se bezne preci brousi do seriovych vlozek, tak nac prevrtavat blok 4 3
16:03:41
24.06.2008
Saky
-> favous: pokud muzu radit ja, tak byt tebou tak bych se na bezne jezdeni na 78ku vrtani vykaslal.. je to skoda penez..(prevrtani bloku, vlozky pisty tesneni vsechno stoji dost penez teda pokud chces pouzit kvalitni dily s tim ze vydrzi nejakejch tech X desitek tisic a ne pouze jednotek tisic km.. za predpokladu ze mas 1,3ku bych sel do 1,4ky vymenou kliky a seriovejch pistu z fabie... budes mit 78 zdvih a objem srovnatelnej a pojede to v podstate stejne s tim rozdilem ze to bude urcite levnejsi a hlavne kdyz ti jednou odejde pist tak vezmes jinej a v pohode ho vymenis.. nebot vymenit jeden pist 78ku bude problem (ne vymenit ale sehnat jen jeden) pokud uz mas kliku se zdvihem 78 pak se da uvazovat dal i o zmene vrtani .. pokud se rozhodnes pro vetsi vrtani tak osobne bych nikdy nesel do opracovanejch odlitku delanejch v HK nebo nekde v polsku (to je vetsina toho co tady lidi nabizej..) sada pistu vyjde kolem 5-7000 a jsou to vyhozene penize.. daji se najit jine pisty pouzivane v seriovych modernich vozech ktere jsou modernejsi stavene v zakladu na vyssi KP (bezne do 11:1) lepsi uzsi krouzky atd.. takoveto pisty mnohdy staci lehce upravit (doladit spravnou kompresni vysku, prizpusobit ojnicni cepy atd..) a mas seriovej pist za hodne podobnou cenu tech srackovejch s mensi hmotnosti a z daleko vyssi zivotnosti.. takovychto pistu je spousty.. plus zaplatis cenu upravy coz je treba 2000 za sadu..pripadne pokud chces extrem, ale kvalitu tak doporucuju cepkovy pisty ktere ma specialne pro tyto ucely delane jsou kovane a tomu odpovida jejich cena ktera je radove trikrat vyssi.. nicmene na seriovej motor absolutne zbytecne stejne tak jako vrtani 78.. pak si jeste pripocti cenu vlozek.. ta je kolem 4-7 za sadu..
kdyz to tak shrnu a postavim motor o obsahu 1,5 78x78 dam tomu nejakou Cepkovu 265ku vacku tak sem na motoru cenove nekde kolem 40000.. pokud udelam seriovou fabku 1,4ku 75,5x78 a dam tam ostrejsi vacku tu 280ku tak to bude mit vykon skoro stejnej a bude to stat polovinu... samozrejme muzu udelat opet extrem a hnat to do vykonu kde ten obsah bude znat, ale to uz nebude motor na bezne jezdeni jak jsi chtel..
14:22:24
24.06.2008
Vici
-> Ivan,C: myslis vlozky nebo pisty?
14:21:57
24.06.2008
Vici
no ja co sem videl pisty byly polske a mustky praska jak nic, a motor byl postaveny dobre. ale samozrejme asi prodava pistu vic, podle toho na jaky motor a upravu. ja bych od nej nechtel nikdy nic ani zadarmo a to jsem sveho casu u nej nejaky (a ne nejmensi) peniz nechal. pokud chcete aby uprava mela smysl, a nebyly to vyhozene penize, tak to asi jisti motor-excel. vsak se nekdy svezte necim co delal muck a pak necim co cepek a jsem si jist ze rozdil bude vice nez zrejmy
13:18:34
24.06.2008
Vrba
-> Vici: pisty se ti rozpadnou jakekoliv kdyz to udelas spatne.Asi tak
12:53:43
24.06.2008
Ivan,C - zrušená registrace
-> Vici: Co jsem viděl tak ty vložky u Mucka byly Kolbensmidt, nevěděl jsem že ta firma pochází z Polska...
12:21:38
24.06.2008
Vici
-> Vrba: to bych chlet videt tu zaruku na cely motor. tu ti neda asi nikdo, vzdy se najde nejaka objektivni pricina diky ktere se mtoor znicil tvoji vinou a ne nejakou chybou stavitele ci materialu. u mucka to dle mych zkusenosti plati dvojnasob
12:19:41
24.06.2008
Vici
-> favous: protoze ty jeho polske pisty na kterych se rozpadaji mustky jak kdyby byly z perniku stoji za prd. to same vacky od nej stoji za prd a o sw do ridicich jednotek bych radej pomlcel uplne
12:05:46
24.06.2008
Vrba
-> favous: Zavolej si do te firmy,tam ti poradi a klidne ti i postavi cely motor a se zarukou.Nebo muzes koupit jen komponenty a postavit si to sam.
10:37:03
24.06.2008
favous
-> Gemini: to este neviem, ci normalne alebo T piesty. auto chcem pouzivat aj na bezne jazdenie. neviem ako su na tom Tckove so zivotnostou v porovnani s klasickymi.
10:35:08
24.06.2008
favous
-> Gemini: takze na tu firmu ceba z lucenca radsej zabudnut?
-> Vici: preco by si ich nechcel ani zadarmo?
09:22:18
24.06.2008
Vrba
-> Vici: 3
08:34:47
24.06.2008
Vici
od mucka bych nic nechtel ani zadarmo
08:07:05
24.06.2008
Vrba
-> favous: Podivej se na nabidku pana Mucka.Tahle sada ,ale na vrtani 80mm stoji neco kolem 10 000.Pisty,vlozky,cepy,kro uzky,tesneni pod hlavu
01:26:20
24.06.2008
Gemini
vlozky chces asi vacsie, aby nemali tenku stenu....a co piesty, chces klasicke, alebo T piesty ? ak to maju vyrabat v lucenci , tak sa na to rovno vykasli...... maju polcas rozpadu par km
23:37:38
23.06.2008
favous
caute, chcem si dat vyrobit piesty a vlozky valcov s vrtanim 78mm. vie mi niekto poradit kto na slovensku to vyraba? nasiel som daku firmu pri lucenci, ale tam potrebuju skicu vloziek, nema take daco niekto? lebo nechcem pouzit seriove prevrtane vlozky, kvoli hrubke steny. dik za kazdu pomoc a radu
