tak v blízké době budu taky kupovat nové rozvody, už to tam celkem slušně chrastí
Takže stručně a jasně....... co se dá koupit a čeho se vyvarovat? Myslím tím značku výrobce
Mám to na normál ježdění, přes 5000ot/min to nikdy netočím
20:17:36 04.09.2009
AZmotor
-> darklord: no tak to uz potom bud musis vedet jak jsou zhruba klinky nebo si to zkontrolovat podle stareho kola........ nic jineho ti nezbyde..
vetsina to pozna az nastartuje a pak to teprve kontroluje podle starych..
20:14:08 04.09.2009
-> AZmotor: ano. a teraz to co sa snazim povedat. mal som rozvody s jednou znackou na velkom a jednou na malom kole. ked som ich nastavil na 12 capov tak mali inak posunute klinky ako original. ked som ich dal na 13 tak boli spravne
-> darklord: ano ale ta znacky prvni tam nema byt, to je proto ze nekdo posral vyrobu a navrtali to jinde.... plati ta znacka oznacena zelene
20:11:41 04.09.2009
-> AZmotor: pozri sa na ten obrazok co som poslal neskor, predstav si ze tam neni ta zelena bodka. zrataj capy (12 ich nieje) a rozvody na obrazku su nastavene spravne podla pouzitych. preto vravim bacha na to, byva to uz od vyroby zle oznacene
-> AZmotor: jj dik.......rozvody sou tam vše běží.....hodně mě překvapilo jaký hluk dokážou ty rozvody udělat.....tedkom parádně tiché....byla tam vule skoro 10°...ted vlastně 0
11:17:04 04.09.2009
AZmotor
-> Evž@: no tecky musi smerovat k tobe... tak aby jsi mel proste 12 cepu.. nic sloziteho, na prvnim obrazku je to dobre..
10:46:31 04.09.2009
Evž@
čau ...rychlý dotaz.....měním rozvody....takže překlínkovat podle strých sundaných že....a tečka na velkém kole aby směřovala ke mě ?...dik
09:53:39 29.05.2009
-> Evž@: Zalezi jak moc to hrncuje, proveseni muzes zjistit kdyz vyndas rozdelovac i s kominkem a strcis tam prst... hlavne nikdo nesmi tocit s motorem v tu dobu
09:50:39 29.05.2009
Evž@
čau chlapci....jak poznám že je čas vyměnit rozvody....v motoru něco hrncuje v oblasti někde pod rozdělovačem....vůle řetězu než zabere je 5°...motor favorit
00:53:24 04.07.2008
ondie
-> Ratoo: ..taky mám připravený tyhlety ČZ...
..máte nějaký reference,jestli sou gut..nebo se nevyplatí je tam ani dávat...a radši pracně shánět starý originály ???
21:59:41 12.06.2008
-> favo110lrs: když to nějakej magor točí do 7-8tis tak vydržej hovno při normálním provozu kdy netočíš víc jak 4tis ot. a vyjíměčně přes 5tis při předjíždění, vydržej daleko víc..
21:58:06 12.06.2008
Ratoo
no já mám tyhle rozvody za 320,- tak snad dobrý ne?
-> BlackHeart: No, soudruh favo110lrs: straší už u 1000
19:08:24 12.06.2008
BlackHeart
-> David29 - Mirek Dušín :D: taky jak píšeš je tam máš jen 2tkm tak neboj
19:05:23 12.06.2008
David29
-> BlackHeart: Tak uvidim..vůle tam je, ale 5 stupnů určitě ne...
19:02:24 12.06.2008
BlackHeart
-> David29 - Mirek Dušín :D: čoveče to nevím na krabičce ale byla slepice škodovky a kupováno ve škodovce takže jsem si myslel že budou kvalitní, ale ono prd
18:59:21 12.06.2008
David29
-> BlackHeart: Jakou máš výrobu? Polskou?
18:58:30 12.06.2008
BlackHeart
-> David29 - Mirek Dušín :D: bych řekl že to není moc strašení ale krutý fakt mám je tam kolem 15tkm a už to lítá jak prase předstih lítá kolem 5 stupňů sem tam
18:57:28 12.06.2008
David29
-> favo110lrs: Ee.. mám je tam asi 2000km a dobrý... tak nestraš
18:37:44 12.06.2008
favo110lrs
klidek je to dobře.. počkej po 1000km už je zase budes slyšet
22:57:28 11.06.2008
Ratoo
no to se bojim že to s mym stylem jízdy přejde a asi ne jen ten řetěz. Mockrát děkuji
22:54:14 11.06.2008
BlackHeart
ono to napnutí přejde neboj
22:52:53 11.06.2008
-> Ratoo: je to dobré
22:52:14 11.06.2008
buď rád že je to takto
22:50:42 11.06.2008
Ratoo
Čus hošani potřebuju si něco potvrdit. koupil sem nový rozvody a řetěz mi přijde moc naplej tak nevim jestli je to dobrý
