čistění motoru čím?
-> Tomaso435: pro korunu si nechá koleno vrtat, to neznáš ?
-> palinator: jaký koleno??? :-D
-> Tomaso435:
Na to koleno si aspoň kup pořádnej vrták, aby sis ho tam bolestivě nezalomil...
Já jsem motor nastříkal nějakou tou srágorou od Coyotte a pak vzal wapkou a dopadlo to tak:
-> castrol: asi joo :-D
-> Tomaso435: kup arvu pooblievaj motor a oplachny ziadna veda
-> palinator: no platit za to je to poslední :-D
spíš sem myslel že to poleju jarem smetáčkem rozšmrdlám a pak proleju vodou....
jinak to elektro zaizoluju to jooo
-> Tomaso435:
Nejlepší je to vzít na myčku s obsluhou, kde ti to spolu s arvou vezmou wapkou, vyčistí se to hodně pěkně. Ale předem si igelitem zadělej zapalování a altík, jak říká-> afro100: , jinak neodjedeš. Karburátoru se nic nestane, ten je mimo jiné vystaven vodě celý svůj život.
-> afro100: altík zabalím do pytlíčka :-D cívku a ETZ též nějak pojistím,,,,
takže jinak by to mohlo bejt ok? a co když se kápne i na karbec?
-> Tomaso435: bacha na altik a zapalko, inak by to nemalo vadit nicomu si myslim ...
sory za tahání stolet starýho tématu... možná to tu někdy už bylo ale.... no znáte to...
takže oč jde..... auto rok a pul nemytý , ježděný deno denně bahnem polem no všude a motor je jak vytaženej z bažiny.....
takže se ptám, co se muže stát když natáhnu čerpadlo a ten motor prostě tím budu polejvat .....aspon lehce to umejt aby na technickej nevypadal jak vrak...
kam se muže dostat voda a potom to nebude fachčit? na co si dát bacha?? jde hlavně o to umejt převodovku a motor lehce ze zadu no a vopláchnout plechy zevnitřku..... počítám že to poteče i tam kam nechci :-D dik.
Na karbon je prej taky dobrej Lakobenzin. Sice porádně nevím vo co go, ale soused to vychvaluje jak mu to kdysi pomáhalo
jo ještě je teda dobrej aceton nebo nějaký nitro ředidlo, napustit pořádně hadr a položit na kekelce a nechat dlooooouho půsibit
ja som objavil v lidli pripravok na cistenie motora v spray ,lepsi ako arva ,cena cca 55sk
Ako pozeram tak vy tu pisete len pripravky na vylestenie zasleho motoru ale nic na ocistene zababraneho. Takze po skusenostiach napisem najucinenjsi pripravok na cistenie zababranych motoro a prevodoviek: skrutkovac
-> MerHanz: jo máš pravdu....ale mě to žralo i karbon v bloku....čistilsem blok z vnějšku ale jak to teklo z bloku dolu k vaně tak se to dostalo na vnitřní strany a když sem blok otočil asi 1cm na výšku byla vnitřní strana čistá...karbon tam nebyl...tak sem to tím pošudlil a šlo to dolů samo...drbky sem oškrábal.
-> Discovera: perchloethylen je na mastnoty, fakt good, ale na pevný usazeniny to není
nejúčinější co jsem vyzkoušel je opravdu ( i co se karbonu týče velmi pěkně pouští je Perchloretylen jde to koupit všude i v drogérce stjí to půl litru asi do 80kč...jako ARVA je proti tomu slabej odvar no a stoprocentní očistka je pečlivě zakrytovat všechny otvory a šup s tím na otryskání (ale piskování je vaše šílenost...písek to je svině...)...kuličky na 2minuty v tryskovačce a je to...
-> U-Geen:
-> Fén alias záznamník: to asi jo, ale taky mnohem míň učinnýho, nebo nechat holej blok opískovat.
Nebylo by i něco méně agresivního? :o)
Tak já mam před garáží normál asfalt, mno a myslim si, že kdyby to viděl někdo z Novy, tak maj měsíc o čem v TV mluvit...
Je to absolutní Ekologická Havarie srovnatelná s výbuchem Temelínu a vypuštěním Plutonia do Vltavy....
btw... Myl jsem motor..:D A, že ten byl..
Tak na tom místě kde sem to čistil, je už žlutá tráva
ale varuju musí se to pořádně spláchnout jinak to bude žrát dál i v malý koncentraci. Takže nejlépe hadicí a nejmíň 10 minut
U-Geen 12.06.08 20:44:46 napsal: -> MerHanz: kratky nohy - lepsi stalej pomer - ryclhejsi akcelerace psa... jednoduchy.
-> VeTëV: no asi by tě chytily
-> MerHanz: turbo pes
-> VeTëV: nene, nepadaj a lítaj snad ještě rychlejic
-> petr s: ne to by z nich zbyli jen hadi
-> MerHanz: jen jestli nepajdaj
-> MerHanz: A byli to jezevčíci i před tím umýváním?
-> VeTëV: tak já to dělal na betoně, a pak porádně spláchnul, na motor toho spotřebuješ 1,5-2 decky. a když to porádně spláchneš tak se to dá. Máme doma 3 psi a zatím maj všechny nožky stejně dlouhý, jako před tím
-> petr s: aha sem nevdel - takze delat v mistech s vysokym vyskytem nezadouciho bodlaci a plevelu jo?
-> VeTëV: To je eko kyselina tam tráva 10 let neroste
-> MerHanz: ty vol jeden leje arvu na dlazbu druhej leje kolem sebe kyselinu
-> Majkl: normálně sem si připravil kybl s vodou ( nebo hadici ) a kyselinu sem si nalil do sklenice a štětkou ji nanášel a rozšmrdlával. Když sem to mněl selý tak sem to spláchnul a obhlíd výsledek, popřípadě to opakoval do vyčištění, nebo otrávení sama sebe výparama
-> Majkl: tak muzes si ho nad tim i poh..nit a nebo si na to ukaknout
-> VeTëV: ty si hroznej fekal
-> Majkl: pak to pochcat
-> petr s: aha takze rychle oplachnout HCL a pak to nejak smejt?
-> Majkl: Sežere ale až za 10 minut
-> MerHanz: a ten blok to nesezere?
-> Majkl: správně už bylo řečeno , ale bacha na to fakt to pak je takový tmavý, ale to se pak už dá nějak dočistit, a pokud to budeš stříkat nějakou barvou, tak je to fuk, že to bude tmavý
-> Majkl: kyselina solná?
-> MerHanz: a komercni nazev?
-> Majkl: v drogerce
-> Pavel P.: to jo no, ale trvá mu to docela dlouho, to ta kiselina je rychlejší amuže se i krapet zředit, aby to nebylo tak drastický
-> Ratoo: kde se ta kyselina da koupit?
-> Ratoo: jj kysleina forever
, je to nejrychlejší a nejsnazší, ale ty výpary sou teda bašta
