čistění motoru čím?
86 příspěvků (zobrazeno 51 až 86) od 22.04.2008 do 12.07.2010, založil/a Breakz
12.06.2008
Ocet taky dobře čistí zoxidovanej hliník... ale po delší době ho i pěkne žere1
22:34:34
11.06.2008
Ratoo
kiselinou (HCl) de dolu ten oxid bude to tmavší ale čistý a když to pak vemeš realem a rejžákem nebo pískem na nádobí tak je to super
zvětšit čistění motoru čím? - obrázek od Ratoo vložen 11.06.2008 22:34:34
14:07:47
11.06.2008
Ivan,C - zrušená registrace
Kup si milit ten je na to asi nejlepší
12:52:43
11.06.2008
packa
-> venni: Nesmí se to nechat zase moc dlouho, když jsem s tím dělal pokusy tak jsem to nechal do druhého dne. Totálně to zaschlo a bylo to strašný.
12:38:15
11.06.2008
venni
-> Labros: 3 koukám on nedá pokoj :)Je to normální zámkovka a nemeju tady nějaký extra zasviněný věci.Ti jí vyfotím a pošlu na mail jestli chceš 1
10:06:45
11.06.2008
-> venni: když odhlídnu od ničení životního prostředí, to je tvoje dlažba??
10:05:46
11.06.2008
-> Ratoo: budeš moct vypít flašku arvy 4
21:37:05
10.06.2008
Ratoo
zejtra vyfotim muj dvůr a vyhraju1 jaká ja první cena?4
17:32:44
10.06.2008
venni
-> Labros: 42
17:31:19
10.06.2008
Vyhlašuji soutěž o ropáka virtu.
16:22:35
10.06.2008
venni
-> packa: hodku?to musím zkusit,zatím jsem udělal asi pět motoru a po deseti minutovém pusobení to byla fajn,příště nechám dýl 5
16:19:08
10.06.2008
venni
-> VeTëV: 1 sousedi nejsou,prostě to vždycky nějakým nedorozuměním steče na dlažbu a pak se to hnedka vypaří 18
16:05:48
10.06.2008
David29 - Mirek Dušín :D 10.06.08 11:34:18 napsal: Labros 10.06.08 11:30:56 napsal:
bohužel není moc wapek, kde se tohle smí dělat.
Nechápu proč ne..co je na tom sere
no oni si totiž musejí koupit kvůli tomu speciální čističku 4 Spíš se divím, že je pár dobrodinců, co tuhle službu poskytujou, a to bez příplatku, spíš je to jako dobročinnost.
12:57:23
10.06.2008
packa
-> venni:
Mohu potvrdit, carlan opravdu funguje bombasticky. Když se to nechá působit tak hodinku tak to je fakt luxusní.
12:45:38
10.06.2008
-> Nwkt: Ok tak tohoto se neucastnim 4
12:42:51
10.06.2008
-> VeTëV: To ne, to musíš parknout u fabriky na plastový díly, pak to nepadne na tebe 3 ale na ty ukrajinský šmejdy co tam dělají 3
12:36:53
10.06.2008
-> Nwkt: pak budes slavnej - na TVnoha te ukazou jak si zabil bobra a secky ryby 3
12:32:29
10.06.2008
-> VeTëV: To musíš mejt u řeky 4
12:30:08
10.06.2008
-> venni: a kam to splechujeys? sopusedum na dvur? :-))
ja kdyz si pamatuju jak sousedi umejvali arvou klasickou motoru u liazky a na tom fleku pak pul roku nerostla ani trava 8
12:21:43
10.06.2008
venni
-> Labros: ona arva fungovala dokad nebyla ekoligická,tahle nová stojí za prd...ale ten carlan se dá i ředit (ted nevím přesně pměr)Na kolik motorů to vydrží nevím,ale do pistole dám vždycky tak tři decky,rozmažu a spláchnu a blejskají se i eska pásky prostě všechno.Ale bacha je to docela žíravina a když to necháš celší dobu na prstu tak cítíš šimrání.A zkusím to příště spláchnout jen hadicí myslím že i ta bude stačit místo vapky.
11:34:18
10.06.2008
David29
Nechápu proč ne..co je na tom sere 8
11:30:56
10.06.2008
5 litrů? Na kolik umytí to máš??
Arva+wapka funguje, bohužel není moc wapek, kde se tohle smí dělat.
10:00:04
10.06.2008
venni
Jinak tich 5 litrů kupuju za 300kč a to zas takovej rozdíl oproti arvě není.ještě jsem zapoměl napsat že to smejvám vapkou a že je to český výrobek dělaný snad v rokycanech 40
09:56:28
10.06.2008
venni
Pánové arva je štávička a motor pořádně neumeje....je to měsíc co jsme narazil na tenhle přípravek www.drostra.cz/?pid=1915& a... ale nekupuju ho 500ml ale 5 litrů a mžu potvrdit že meje hliník a vše okolo motoru hodně luxusně.Nanáším to stříkací pistolí a když je to víc znečištěný tak to rozmažu štětcem,ale kam se na to hrabe arva...
09:39:34
10.06.2008
Claymore
Polejt to arvou, opláchnout wapkou a pak doladit acetonem a je to jako nový..:) Nebo pokud si do starýho bloku chcete skládat novej motor, tak nechat opískovat
06:31:26
25.04.2008
spartra
aceton, arva, nitro ředidlo
oxidace měkkým drátákem, na vrtačku nebo přímou brsku
13:15:21
24.04.2008
chlapi chlapi, na barvičky to preci nejezdi1 mastnotu cistim normalnim benzinem a stetcem, zaschle suche blato a oxidaci malym ocelovym kartackem do vrtačky4
07:29:55
24.04.2008
MerHanz
-> gabo00000: když to budeš pravidelně čistit a nebudeš to mit auto na denní ježdění, tak je to vše ok, ale samo, že když to zalakuješ, nebo na to dáš nějakou tu barvu, tak je to lepčí.
23:06:48
23.04.2008
-> MerHanz: zamastis a do mastnoty nasada prach a ja to v p este viac8
18:53:05
22.04.2008
pavelkreta
dneska sem to umyval wapkou+šampon ,ještě by to chtelo doladit drobnosti kartackem ale jinak jsem spokojeny
18:01:23
22.04.2008
MerHanz
-> gabo00000: to je jasný, nebo staší když ho po umití vždycky zlehka zamastíš nějakým olejíčkem. Sice to máš zase za chvylku zahnojený, ale umejšto namázneš a je to zas jak nový
15:22:14
22.04.2008
ja som bral vsetko riedidlom zubnou kefkou kefkou atd...a nakoniec kartac vo vrtacke a mal som to dost ciste...ale neodporcam zlozit motor bez povrchovej upravy.,..ked to ocistis tak lepsie na to dat alkyton..nemal som to este tak ale bez povrchovej urpavy to zoxiduje raz dva4
15:18:44
22.04.2008
David29
-> Breakz: Hodně toho umí Milit..naneseš štětečkem, rozmatláš a spláchneš....
11:20:59
22.04.2008
MerHanz
-> Breakz: Já to dělal kyselonou solnou, ale musíš s citem a moc se toho nenafuň. Ale nebude to tak lesklý s píš to malinko ztmavne, ale lepčí než ten brajgl.Jinak jedině axiálním kartáčkem do vrtačky a vanu spíš radiálním.
11:08:43
22.04.2008
Breakz
a čím to pak vyleštit? nějakým nástavcem na vrtačku?
09:52:47
22.04.2008
Breakz
čím se dá vyčistit motor z venku mezi žebry a vana? jde to docela ocelákem, ale do některých míst se dátěžko dostat, tak nějakou kyselinou nebo to nějak obrousit?
