Chladici smes
153 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 13.04.2008 do 11.02.2021, založil/a Peklo-Evo-Luboš
11.02.2021
-> King: Já s těsností chladicí soustavy problémy nemám - pokud se mi zrovna neprobrousí trubka o držák nebo nekape skrz axiální těsnění vodního čerpadla u auta, které víc stojí, než jezdí...3
O haváriích těsnění pod hlavou u léta zanedbávaných vozů nemluvím1
13:23:32
11.02.2021
-> palinator 10.02.21 13:29:56: kdysi jsem tu anabazi tady popisoval, ze je malej zazrak kdyz ty doslova desitky spoju hadice-trubka nekde neuchcavaji1
13:22:02
11.02.2021
-> darklord 09.02.21 08:19:56: Skoro vsechny hadice novy a s opletem, trubky osetreny smirglem a hlavne poradny hadicovy spony misto "motexu ". Jestli to treba v ropovodu pod autem nerosilo netusim, ale dokazalo to pak nekolik mesicu fungovat bez dolejvani vody, coz je v kontextu 742 neco jako bila vrana :-)
13:29:56
10.02.2021
-> darklord:
Asi že se to udělá komplet v instalatérskejch trubkách na závity a teflonovej provázek. 3
22:17:13
09.02.2021
ferrari
-> stepan: myslím zásah v mojom prípade. Predpokladám, že ešt epred pár rokmi tam bola žltá klasika
08:19:56
09.02.2021
-> King: a co take si kefalin predstavuje pod nekompromisnou kompletnou generalkou? Ja som tam mal vsetko nove, a bolo to uplne jedno, na kazdom spoji bola navzlinana mapa. S modrou sa toto nekona.
08:16:18
09.02.2021
-> darklord 08.02.21 07:36:50: Namitka - utesnit ten silenej system ropovodu a tisice spon jde, ale az po nekompromisni kompletni "generalce ". Neveril jsem tomu, ale nakonec se to podarilo a par desitek tisic km jsem jezdil i s "ruzovkou " beze ztraty kytky. Ale obnasi to desitky hodin prace a slepych ulicek1
23:03:54
08.02.2021
stepan
-> ferrari: Jaký zásah do chlazení a motoru? Normálně mi to těsní.
22:47:16
08.02.2021
ferrari
Mňa by to tam zasa nenapadlo dať ružovú. Dal by som zelenú a dovi dopo.
No ale ked tam už je...asi by to naznačovalo nejaký väčší zásah do chladenia, alebo do motora a potom použitie tejto ružovej...
-> darklord: a akože len si vymenil nemrznúcu za zelenú a bez iných zásahov to zrazu tesnilo?
09:18:42
08.02.2021
stepan
-> darklord: Já mám taky růžovou už několik let, ze začátku trošku prolínala vodní pumpa, ale sednula si a v pohodě.
07:36:50
08.02.2021
-> ferrari: ja som po zlozeni auta a motora daval tiez ruzovu, ale postupom casu prides na to, ze ta sa neda utesnit na 742 nech robis co robis, takze som jednu sezonu vymyval cez leto pred kazdou jazdou a na zaver som dal modru, a odvtedy je pokoj.
19:57:27
07.02.2021
ferrari
Chlapi, kúpil som Š125 a mám v chladení ružovú kvapalinu. Čo som kade tade prečítal, aj tu, tak tá ružová je vraj agresívnejšia, tak neviem, či nemám radšej prejsť na zelenú...pravdou aj je, že mi začal tiecť ventil kúrenia, ale to nemusí mať súvis s typom chl.kvapaliny...
Inak na margo toho, čo sa tu popísalo, že Sheron je nejaká extra kvalita...no neviem, ja som dával do Megana zelenú od Totalu a liter nejak 4€...do Alfy som dával myslím telenú Tutela, tiež to nestalo majland....Sheronu by som príliš neveril...
14:05:43
06.02.2021
-> isti: Jo, díky.
13:50:07
06.02.2021
isti
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Pítáš sa na priemer trubiek ropovodu?3cm.
13:01:30
06.02.2021
Když jsme u těch hadic, jaký průměr bych měl koupit dolu pod auto na spoj trubek? Bukaj mi to měnil před mnoha lety, ale dával jsem mu na to taky jen HOT Water hadici... Možná bych to preventivně vyměnil.
14:30:08
28.01.2021
-> Bukaj 28.01.21 13:28:05: Já to samozřejmě vím, ale prostě když jsme je všude měnil, tak jsem jí asi neměl nebo nevím... A přišel jsme na to až teď při čištění nádobky. Vše co jde na auto repasuji, tak se toho člověk víc všimne, než když vynda motor a nádobka zůstane na místě. 4
14:22:58
28.01.2021
stepan
-> Bukaj: To jsem si nevšimnul, je to možný.
14:20:33
28.01.2021
-> stepan: To jsou ty druhovýrobní - na nich jsou zase zvenčí prolisovaná čísla s datem výroby, že ano?
14:16:46
28.01.2021
stepan
-> Bukaj: Ne nutně vždycky. Nedávno jsem hadice přebíral a kompletoval sady, a našel jsem i úplně hladký s výpletem.
13:47:51
28.01.2021
-> Tuner#2: Divim se,že ještě nepouzivas na "zavodničce" hadice Samco..
13:28:05
28.01.2021
-> Tuner#2: Tak ty s vnitřní výztuží poznáš na první pohled - ta struktura té textilní výztuže se propisuje při odlévání gumy na povrch, takže povrch není rovný, ale zvlněný dle té kostry4
11:27:49
28.01.2021
-> Bukaj 28.01.21 09:00:21: mě se právě jedna kdysi trhla ve švu, tak od té doby všude oplet, aby tady jsem si toho nějak nikdy nevšimnul a jak byla guma natlačená až k nádobce, nebylo to poznat.
09:32:11
28.01.2021
Takovouhle opletenou hadičku mám na odvzdušnění topení už minimálně 10let na š130 a stále drží a ztvrdlá nebo popraskaná neni.
www.garance-slavicin.cz/h adice/.../2514-Opletena-be nzinova-hadice-IBM-07-11-m m
09:00:21
28.01.2021
-> Tuner#2: Ty klasické škodovácké tvarové hadice chlazení bez výztuže vydrží nesmysly, takže netřeba se bát, že by praskly s použitím víčka 0,1 MPa...4
...jednu starou hadici od expanzky používám už léta při zazimování závlah jako redukci mezi bajonetem tlakové vzduchové hadice a koncovkou pro napojení na zavlažovací systém a při vyšším tlaku se nafoukne jako balonek, ale zatím nebouchla - maximálně vylítne ze spoje, protože tlak 6 Barů neudrží spona3
A na odvzdušnění chlazení klidně použij benzínovou hadici, pokud to není nějaký šunt. Optimitky z devadesátých (s vnitřní výztuží) fungují spolehlivě, jen se už asi blbě shání, původní zeleně opletené Optimitky vydržely taky dlouhá léta, jen kvůli větší ploše přístupu vzduchu rychleji puchřely...
07:12:41
28.01.2021
Borderer
-> Tuner#2: Zase tak černě bych to neviděl. Taky tam tyhle hadice mám. Mezi kohoutkem a chladičem byla co auto máme a ok. Mne pak na cestě prdla hadice mezi topením a kohoutkem a vrazil sem tam první, kterou sem sehnal - tu, co píšeš. Je to přes 5 let a taky ok. Ale je fakt, že mám 80°C termostat.
06:13:19
28.01.2021
Shader
Tak už vím, proč mi "rosi" hadice u HBV 3
23:38:25
27.01.2021
Tak nic jiného nemají, jen průhledné, ale ty jsou do 90°C a nejsou s opletem. Takže tam dám tu benzínovou, ostatně doteď tam byla a budu to víc hlídat, ale i teď tam byla 15let a OK.
A jen taková vsuvka, všude jsem měl oplet, ale od nádobky jsem měl obyč hadici. Přišel jsem na to až při čištění nádobky. Na to, že jsem roky jezdil 88°C termostat a pořád víčko 0,1Mpa tak jsem jí poděkoval, že vydržela a už je tam opletená. 1
09:44:16
27.01.2021
david 105
-> isti: také sa mi to zdá trochu nezodpovedné.... A ak nevie čo predáva tak tam nemá čo robiť... 8
22:40:03
26.01.2021
isti
-> david 105: Oni chcú predať to čo práve majú na polici.Každý to bere,nikto sa nesťažoval,ber to atď
20:20:41
26.01.2021
david 105
-> Tuner#2: mne sa o hneď nezdalo ale prehovoril ma ... 8
20:18:51
26.01.2021
-> david 105 26.01.21 20:13:39: Na brzdy fakt ne, bude se rozpoustet, černá brzdová kapalina a prolíná. Určitě jen EPDM, dělá se taky jen 6mm, ale jde to nasadit.
20:18:43
26.01.2021
david 105
-> Matthes, záškodník z TechWebu: je.ne ma už z toho 10x som sa ho pýtal že či to bude v poriadku na brzd. kvapalinu. Pritom je to obchod čo sa najmenej 20 rokov zaoberá predajom a výrobou hadíc, predajom ložísk mazív atd ....8
20:18:17
26.01.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ja skusim pozret co za hadicu tam mam. Uz to bude viac ako dekadu, asi jedina hadica co ostala aj po rekonstrukcii auta a bohvie ako dlho tam bola predo mnou 3
20:17:38
26.01.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu 26.01.21 20:13:02: zítra zkusím tady speciálku a uvidim, nechce se mě 3m posílat. Ale díky z nabídku, když nepochodim, tak se ozvu. 4
20:14:36
26.01.2021
-> david 105: Za mě je to píčovina teda...
20:13:39
26.01.2021
david 105
20:13:02
26.01.2021
-> Tuner#2: Hele nevim :-D zkus jim do Gumexu nebo toho GMS zavolat... třeba je něco napadne... Jsou tam vesměs ochotný 4 Jinak Gumex mám kousek od práce, tak kdyby to třeba nechtěli posílat nebo něco, tak to na Praze 9 můžu vyzvednout a poslat...
20:07:02
26.01.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu 26.01.21 20:04:21: Navíc modrá, tu kolem blatníku nechci 8
20:04:21
26.01.2021
26.01.2021
-> darklord 26.01.21 19:51:14: otázka je tedy jakou?
20:01:00
26.01.2021
-> david 105 26.01.21 19:55:10: nesmysl, na brzdy jedině EPDM od nádobky.
19:59:52
26.01.2021
david 105
-> RoboSK: presne oho sa bojím
-> Matthes, záškodník z TechWebu: idem kuknuť čo to je zač
19:57:04
26.01.2021
-> david 105: To chce vědět přesně typ, kdyby to byla nějaká EPDM na chemikálie, tak by to třeba šlo, ale jestli je to obyčejná benzínová hadice, tak ti ji brzdovka začne rozpouštět...
19:56:47
26.01.2021
RoboSK
-> david 105: nam s kamaratom tiez dali v mototechne palivové že "to je dobré" na brzdovku, a vyslovene problém s tým neni, ale rosia sa tie hadice tou brzdovkou
19:55:10
26.01.2021
david 105
možno trochu mimo tému ale keď už sa riešia tie hadice .... :D mne predali palivovú hadicu s tým že môže íst na brzdovú kvapalinu že to bude v poriadku. Je to pravda?
19:51:14
26.01.2021
-> Tuner#2: ani jedna z tych co poslal neni v 6mm, 100v min 8mm, ht125 min 9.5mm
19:50:29
26.01.2021
Nojo, máte recht... Tak leda toto, ale tam se asi posrali s cenou: www.gms.cz/radiator-sil
19:49:46
26.01.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu 26.01.21 19:40:55: No jasný, ty mám na topení, ale ty nejsou v 6mm ne?
zvětšit Chladici smes - obrázek od Tuner#2 - zrušená registrace vložen 26.01.2021 19:49:46
19:43:49
26.01.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu 26.01.21 19:42:15: ale najmensia 9.5mm, to je nahovno
19:42:15
26.01.2021
upraveno 1x, naposled 26.01.2021 19:43:41
