špatně chytá
09:33:49
05.04.2008
05.04.2008
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
podívej na karbec jestli někdo kolem víčka není podezřele čistý místo tak tam to netěsní a přisává vzduch
09:18:53
05.04.2008
05.04.2008
Paul
-> Nwkt: :benzinová pumpa je nová
-> Syny: :To se mi nějak nezdá.Kam by se ten benzín vypařil.V plovákovce jsem měl benzín i když se mi karbec půl roku válel v garáži,ale možný to je.Jinak si to nedovedu vysvětlit.Tak díky za pomoc
23:39:34
04.04.2008
04.04.2008
-> Paul: nizka hladina v karbci:) Prez noc se te z plovakovy komory vypari benzin, proto chytne (na to co je v hadickach), pak nasaje vzduch a chcipne... Po druhym startu uz tam caka ACpumpa benzin, takze uz drzi. Mno a kdyz dojedes a vypnes motor tak jak je rozpalenej tak se vypari benzin z karburatoru i z hadicek a proto jsou potom starty na dlouho - typicka chyba na dalnicich (tam sem startoval na po 6ty asi, kdyz sem vyjizdel z odpocivadla)
23:01:20
04.04.2008
04.04.2008
Co benzínová pumpa?
23:00:20
04.04.2008
04.04.2008
Paul
lidi chci se zeptat co by mohlo způsobovat když ráno přijdu k autu,tak chytne hned a hned zase chcípne a pak chytnea už běží.Potom ujedu pár kilometrů,motor vypnu a pak když znovu startuju,tak musim dlouho točit startér aby to chytlo.Někdy až na potřetí.Kabely,svíčky,atd jsou nové.Jediný co nemám seřízený podle stroboskopu je předstih.Díky moc
