Motor vynechava Duvod??
Zastavil:NitroEX
Muzete se tu uz dohadovat o cem chcete ja jsem vymenil podtlaK a uz neni problem ....a vsechno jede s nastavenim tak jak jsem mel predtim ...takze mi je uz jedno co rikate ja si jedu podle sveho takze dik za rady....mezi tim si postelujte kary aby meli co nejvetsi pocet kW ......
podtlaková regulace pracuje ve chvíli kdy ubereš plyn ne? do motoru jde chudší směs a aby efektivně hořela je potřeba ji zapálit později
-> NitroEX: jestli už máš nastavené ventily a vše ostatní... a objeví se tenhle problém znovu, zak zkus udělat od 0,03mm větší vůle ventilů, je možné, že pokud používáš "neladěný" = domorobo výfuk u kterého nikdo nedodržel parametry délek a průměrů trubek atd... dost možná to trpí zpětnými rázy z výf. potrubí z5 do motoru... ale to je jen teorie, záleží na vačce atd. Prostě a jednoduše to může být v tom, že jen nemáš nastavený motor na výfuk..
-> Adam6666: Mno jestli te skodovka a spol prijde jako poradny motor
Me to treba delalo bordel cca od 3500 a vejs kdyz mi praskla ta membranka...
Syny 03.04.08 20:57:28 napsal: -> NitroEX: Nekolik motoru si postavil, ale predstih -4° te neni divnej? To uz moc PREDstih neni ne?to už je POSTIH
-> NitroEX:
vzdyt podtlakova regulace se na poradnych motorech ani nepouziva a funguji naprosto bez problemu.....
Tak je to Podtlakovou regulaci ....musim dat novou ...chyba no nenapadlo me to ....ale dik za kazdou vasi radu
zkus hladinu v plovákový komoře
-> NitroEX: podla mna vobec nie je normalne znizovat hlavu o 1.5mm , teda zacni hladat chybu u seba a co robis zle......
Díííík Pánove za vše ..kdyby zase neco tak se snad ozvu ..mozna....
DObre panove nebudem se tu dohadovat......ja jsem si seridil to auto pred 4 mesicama uplne do pucu ...jelo nebyl problem ...a o mesic pozdeji uz to zacalo.....
Dobre dik ...vsak jsme si to dorekli uz vim co to je ... ..to byla jedna jedina vec ktera me nenapadla ..Moje chyba....vis ono ja jsem tu napsal jen tak jestli mi tu povi nekdo neco noveho nebo neco co uz jsem zkusil....jaksik jsem se tu dozvedel veci akorat co jsem zkousel nebo co nemaj vyznam...protoze to nikdy na to nemelo vliv.....ale dik za potvrzeni moji myslenky
-> NitroEX: Tak jeste jednou... Nech seridit predstih, karburator a vule ventilu... A POCHOP, ze to auto se te nebude ptat jestli se muze na nem neco vysrat, ale proste se to najednou vysere...
Laborovat nemusim ..ja jsem si to uz vylaboroval vsechno....a uz konecne mi potvrdil nekdo neco co jsem tu zminil....tkaze zitra to rozkucham.....ja uz jsem si nejake motory postavil....jen zkousim nove moznosti....ale tohlensto nevzniklo z laborovani ....ale ted se uz muzu vysrat na cely motorr 1.3 ...jdu do 2.0 GSI dik za radu ......vic uz nepotrebuju.....to nez tady hazet vsema moznostma ktere jsem uz vyzkousel to nema cenu.....celkem jen ten podtlak me nenapadl
Jo podlozku mam spravnou ...Siroky Pertinax je tam dlouhy zobak...a ta AC pumpa je nova komplet -....takze na ni spoleham protoze tam ta byla v haji dokonce i ve vlastnostech ....coz jsem si jich nevsiml ze to dela...moje chyba....a saci potrubi muze byt jake chce....to potrubi to nikdy nedelalo ...POCHOP ...ten motor to zacal delat pred 3 mesicama....mezi tim jsem zacal to resit ...mel jsem zhozenou i hlavu karbec rozdelany.... ale at delam co delam porad to dela to same ...uz cele 3 mesice
-> NitroEX: A zruš to ovládání dvou klapek
-> NitroEX: Pokud nefunguje podtlak na rozdelovaci, tak me auto skubalo kdyz sem mu daval poradne napit...
Co treba vnetilovy vule, serizeni karburatoru a predstihu? Ale jako na nejaky laborovani kdyz tomu hovno rozumis se rouvnou vykasli. Nech si to udelat u nekoho kdo to umi...
Jaké máš sací potrubí jakou maš benzínovou pumpu máš správnou podložku pod pumpou???
Co chcu??....poradit
....motor vynechava od 4000 nahoru ...jak kdy ....ale vetsinou porad....nekdy se chtyne ...Svicky jsou nove ,,kabely taky a dneska jsem zjistil ze byla AC pumpa v haju ale ta stim jaksik nic neudlala je to porad stejne ...karbec je cisty vsechno jak ma byt ...jsem stim nic nedelal ...a uz 3 mesice to dela porad jedno a to same....
-> NitroEX: Zatím nějak nechápu co vlastně chceš
jen me ted tak napadlo ...jestli neni pricpany kanalek na podtlak v karburatore ktery casuje zapalovani PŘEDSTIH !!.....to by celkem mohlo jeste mit vliv
myslis ze to ma na to vliv??? ...kdyz to predtim nikdy nedelalo a az ted pred 3 mesicama se to zacalo srat ....nevim je to pofiderni ...delal jsem toho uz hodne tech zahad ale tohle uz me fakt dostava ..nemuzu nikde poradne zakcelerovat protoze musim minimalne 4 X opakovat ukon pusti a pridat plyn a nebo kdzy to nepomuze tak snazit se co nejpomaleji nabrat co nejvyssi otacky tim ze pomalu pridavam plyn ....a co chces stimto udelat kdyz ti zdrhnou vsichni....
-> NitroEX: Tak si tam nastav nějakej normální předstih a zkontroluj nastavení karburátoru
ono to zacalo delat samo....ja jsem stim nic nedelal...vzdycky to jelo....at to melo klasikce otevirani komor v karbecu nebo tak....porad vsechno bylo stejne ....ja uz to resim 3 mesic ...a porad nic
ty jestli myslis predstih je tam Bezkontaktove zapalovani ...tak ten mam -4 stupne ...steloval jsem to podle vysledku casu ....na rovine ...cim lepsi vysledek tim bylo lepsi ....a Starter se nešprajcuje nic....takze nevim...jestli jsem udelal neco spatne ...
A jak to máš seřízený?
je tu nekdo kdo stimto mel uz nejake zkusenosti?? ja uz nevim ja jsem udelal vsechno a zatim prd pomohlo.....mam motor z Felicie s karburatorem zastaveny do Š 130 ..hlava snizena o 1.5mm karburator upraveny na otevirani obou komor současně ....Vyměnil jsem komplet svicky ..dal nove zapalovaci kabely dokonce jsem ted prisel na to ze byla steřela membrana na AC pumpe ..ale jaksik stejnak nepomohlo kdyz jsem ju vymenil....motor zacne vynechavat kolem 4000 a nahoru pri plnem záběru i kdyz stojim na mistě ....ale nekdy se chyta a kdyz se chytne tak motor jede jak strhany a taha jak urvany z řetazu.....ale bohuzel jen uz toto vynechavani mi kazi moje zavody s novyma autama co maj docela problemy stou škodovkou....je tu nekdo kdo se stimto uz setkal???
Zastavil:NitroEX
