Prsa new Mpi
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 03.04.2008 do 07.04.2008, založil/a Tom.t - malej ale vychcanej překupníček
11:24:04
07.04.2008
07.04.2008
-> Saky: aha, tak uz je to jasny, ja sem vedel ze mpi klika ma mensi prumer ale netusil sem ze remenice ma silnejsi stenu, tak diky moc chlape
11:13:18
07.04.2008
07.04.2008
Gemini
Saky ma pravdu a ja som sa dost pomylil.....teraz som si spomenul ze mi normalne gufero prepadlo cez feldove prsa, remenice maju rovnaky priemer
10:43:00
07.04.2008
07.04.2008
Saky
-> Tom.t: no na klice ma mensi prumer MPi to ma 30mm a facka a skodovky maji 32mm jenze to je prumer kliky pak je na tom nasazena remenice a ta ma vnejsi prumer tech 42 (nebo kolik) a to je stejny jak u fava tak u Mpi (Mpi ma o milimetr vetsi stenu na remenici.. )
09:52:12
07.04.2008
07.04.2008
-> Saky:
jak to, nemá preci to novší mpi na klice jinej prumer pro remenici jako Š120-Fá a fe do 98? je tam myslim 2mm rozdíl... budu v garáži tak to omerim
jak to, nemá preci to novší mpi na klice jinej prumer pro remenici jako Š120-Fá a fe do 98? je tam myslim 2mm rozdíl... budu v garáži tak to omerim09:16:03
07.04.2008
07.04.2008
Saky
-> barborek: neni pravda.. prave ze vnejsi prumer je jinej, vnitrni je stejnej.. proste stare skodovky a fava mely v prsou diru 58mm a nove feldy 56 (ty cisla nutno overit nejsem chodici katalog ND) ale gufero ma pak vysku u stareho 8mm a u noveho 7mm takze gufero pro stare je 58/42 a u noveho 56/42
13:08:49
05.04.2008
05.04.2008
-> Tom.t: -> barborek:
to ma nejak nelaka
to ma nejak nelaka12:55:41
05.04.2008
05.04.2008
-> barborek: ješte má na to čas
09:57:46
05.04.2008
05.04.2008
barborek - zrušená registrace
> suri: nebuď tak zahleděnej jen do těch motorů, podívej se také kolem, asi tak o metr výš !
20:56:16
04.04.2008
04.04.2008
-> barborek: ved prsa a viko rozvodu je to same
20:50:05
04.04.2008
04.04.2008
No každý prsa jsou trochu jiný, i když čas od času je vyměnit...Není tak špatný. Co se týče víka rozvodů, jsou naprosto stejná ve Felicii i Favoritu, včetně gufera. Průměr kliky nahraje roli, vněší průměr pro gufero na řemenici je stále stejný. Poslední modely měly jen míň rysek na předstih, protože už to tam u MPi není potřeba.
21:55:10
03.04.2008
03.04.2008
-> petr s: jasný, šlo mi o to gufero, prsa tam totiz nemám k tomu motoru takže musim dat z fáva
20:28:02
03.04.2008
03.04.2008
-> Tom.t: Prsa můžeš nechat ale vyděláš záslepku a dáš komínek
20:05:18
03.04.2008
03.04.2008
-> Gemini: takže prsia dám kludne z favorita a gufero kupim na feldu ? vonkajsi priemer gufera je teda všade rovnaky ?
16:51:14
03.04.2008
03.04.2008
Gemini
-> Tom.t: ano kolecko na vacke je, hore na prsach je zaslepka rozdelovaca, co pohana olej. cerpadlo, na felde je mensi vnutorny priemer gufera
15:35:44
03.04.2008
03.04.2008
viděl jsem lidi dávat na feldí motor prsa ze 120ky.
15:35:24
03.04.2008
03.04.2008
feldí prsa mají pokud vím jiný průměr pro gufero řemenice, protože i feldí řemenice má jiný rozměr. Ohledně kolečka nevim
14:53:07
03.04.2008
03.04.2008
měl bych dotaz pro znalé, u motoru felicia 1,3mpi (r.v.2000 novejsi typ) jsou prsa (viko rozvodu) porad stejné a zamenné jako u š-favorit? maj tyhle motory ješte na vačce kolečko pro náhon rozdelovače ? díky
