spojka- surne!!!
13:29:16
28.03.2008
28.03.2008
stepan
-> Tom.t: a co třeba to po vyměnění setrváku dát vyvážit?
12:47:45
28.03.2008
28.03.2008
-> Lacko126: ja ti poradim tam dat novu spojku 190mm, pouz. zotrvak cca 200-300,-sk pritlacak kupis vsade je to rovnake ako na favo a feldu a lamela stoji rovnako ako 180
22:41:53
27.03.2008
27.03.2008
Lacko126
dakujem velmi ste mi pomohli tak teda asi necham tu starsiu (lebo mam cisty seriovy motor) a este dakujem aj za tie odkazy...
17:35:00
27.03.2008
27.03.2008
hagios
A ešte: na ceny sa pýtaj v predajni, ale bude to dosť.
A aby si nepovedal, že ťa chcem odradiť:
skoda.panda.cz/clanek.php 3?id=52
skoda.panda.cz/clanek.php 3?id=53
skoda.panda.cz/clanek.php 3?id=56
skoda.panda.cz/clanek.php 3?id=66
17:26:18
27.03.2008
27.03.2008
hagios
Tak sa ťa opýtam:Aký máš tam motor? Mal si niekedy problém so spojkou 180mm? Ak chceš dávať 190mm len preto, že to tam viacerí majú, tak to radšej nechaj. Ak tam máš nejaký superturboextramotor, ktorý má stádo koní, potom má zmysel uvažovať o inej spojke. Mňa ešte stará dobrá spojka neoklamala
16:36:11
27.03.2008
27.03.2008
Lacko126
a neviete mi poradit, ci sa mi oplati vymenit tu moju spojku ( 180mm) za tu novsiu 190-tku??? a, ze v akej cene sa zvyknu pohybovat tie 190-tkove zotrvacniky+ pritlacny kotuc. diky
23:39:07
26.03.2008
26.03.2008
Kuladmin
-> Lacko126: Jasny tak snad by to mela byt ta hodnota cca 7 mm pokud je min nebo se blizi urcite vymen a pokud to mas nebo planujes rozebirat taky bych ji taky vymenil vcetne tech 2 lozisek a mas nadobro klid. A pak jeste teda nesmi tect olej jak z prevodovky tak z motoru.
23:17:10
26.03.2008
26.03.2008
Lacko126
to, ze kolko to ma nabehane to fakt netusim ja som ju teraz nedavno kupil a hned som ju celu rozhodil a robim na nej kompletnu GO
23:06:44
26.03.2008
26.03.2008
Kuladmin
Ja se zeptam jinak jak dlouho tam je ? Kolik ma nalitano? A jestli si to s necim nepletu taky by to nemelo byt pod 6.9mm pro prumer 180mm ale to ted fakt nevim. A kazdopadne pri vymene i spojkov lozisko a lozisko v klikovce!!
22:27:42
26.03.2008
26.03.2008
Lacko126
nie prave, ze nemam ju obdratu po nity prave som pozeral foto novej a zdala sa mi tak rovnako hruba ako je ta moja neviete nahodou aku maju hrubku nove spojky
22:23:18
26.03.2008
26.03.2008
hagios
Predávajú sa spojkové lamely aj s priemerom 180mm. Ak ju máš vonku, tak ani neuvažuj o tom, že by si ju dával späť. Ak je opotrebená po nity, môžeš ju zahodiť.Kúp novú a máš to, nie je to veľká položka.
22:11:21
26.03.2008
26.03.2008
Lacko126
cauko chcel by som sa opytat, ze aku hrubku by mala mat spojkova lamela (180mm) minimalnu a aka je hrubka pri novej spojke
a dala by sa macpat 190mm lamela do zotrvacnika s vynutymy pruzinamy? (zotrvak na 180-tkovu lamelu)
