-> Brkoliny: Není žádným tajemstvím, že momentální výkon motoru je takřka přímo úměrnej otáčkám a tudíž, když si čepičář koupí feldu 50kW, je nanejvýš pravděpodobný, že ten motor ten max. výkon ze sebe dostane až když dědek zakoží a začne s tím rajtovat jeho vnuk :)
-> Rapid135: Obvykle se klapka v prvním kroku čistí od úsad, který to blbnutí způsobujou a teprva pak se mění. Já že jsem slyšel o naivkách, co jim servis za 10 minut vyčistil klapku a druhej den to pak naúčtovali majiteli novou klapici :)
Bmm x Mpi
14:53:41
09.04.2008
09.04.2008
04.04.2008
04.04.2008
Rapid135
kdyz tu ctu o klapce tak ta byla zdrojem mych problemu nebot naprosto nereagovala na diagnostiku a auto bud drzelo desny otacky nebo zdechalo. co mam novou tak pohoda
22:49:13
04.04.2008
04.04.2008
-> Kuladmin: + hlava s vacsimi kanalmi a mozno a nie som si isty aj ina vacka
20:49:48
04.04.2008
04.04.2008
Kuladmin
-> 1000MBX: RJ, a hlavne pisty a tim padem i jina komprese. To je ten zasadni rozdil.
20:47:39
04.04.2008
04.04.2008
1000MBX
asi blba otazka, ale v com je rozdiel medzi 40 a 50kw feldou? teda na motore co je rozdielne
21:07:16
24.03.2008
24.03.2008
Brkoliny
spartra 24.03.08 08:06:35 napsal: -> Brkoliny: jenže vono ja auto a auto, žejak to myslis
09:50:23
24.03.2008
24.03.2008
Brkoliny
Nerozumim
08:06:35
24.03.2008
24.03.2008
spartra
03:17:55
24.03.2008
24.03.2008
-> Gemini: VW motor je stara kurva ale chodí
23:38:56
23.03.2008
23.03.2008
Brkoliny
VW nechci fandim tomu ale kdyz tak skodovak no mam konkretni karu (ale 40kW) tak co myslite je na autoqualt.cz v ojetejch vozech za 35 000
20:42:20
23.03.2008
23.03.2008
Gemini
-> Skoda RBK: VW fuuuuuj , WV fuuuuuuuj
01:13:36
23.03.2008
23.03.2008
moj tip 1.6Mpi
, keby som si mal teraz kupovat feldu, co by som si asi uz nekupoval, tak by tam siel jednoznacne tento motor, spotreba pohoda, dynamika jazdy sa s 1.3kou neda vonkoncom porovnavat( sam sa vozim na 1.3ke)
, keby som si mal teraz kupovat feldu, co by som si asi uz nekupoval, tak by tam siel jednoznacne tento motor, spotreba pohoda, dynamika jazdy sa s 1.3kou neda vonkoncom porovnavat( sam sa vozim na 1.3ke)20:44:37
22.03.2008
22.03.2008
spartra
tak 40 je malo, můj typ 50 mpi bude mět nejlepší spotřebu
14:18:50
22.03.2008
22.03.2008
Max
-> Brkoliny: 40kw bych nebral. No Ty asi myslíš že jsi se koukal na průběh výkonu a točivého momentu.... to že maximální výkon je při 5500ot/min neznamená že tak musíš jezdit. Maximální krouták je mnohem níž
13:17:17
22.03.2008
22.03.2008
Brkoliny
jo tak - ja nevim mam tam orlo ja jen jako myslel nekde sem cet ze to neni znat ze ten vykon je v 5500 otackach coz neni zrovna bezna jizda do prace- ale ja si myslim ze to musi bejt znat rozdil v kerejchkoliv otackach a jestli nak mam jednu 40 kW vyhlidlou
13:04:39
22.03.2008
22.03.2008
venni
Brkoliny 22.03.08 12:33:01 napsal:
Kdyz sme taknak u toho tak jeste je dulezitejch tech 50 kW - je to znat slisel sem ze az pri 5500 ot ale me to pride divnymoc tomu nerozumím,je to napsaný nějak zvláštně,ale vzpomeň si kolik otáček točí favorit,myslíš že felicie pojede až od 5500 ?By jsi ji asi brzo roztrhnul myslím.....
12:58:38
22.03.2008
22.03.2008
Brkoliny
Co to je za otazku - jestli jako vubec tak jo uz sem 4 vlastnil- vesmes krumply. stovecku,fiestu,405ku a ted jezdim favousem, po nekolika nachytani sem se poradil s mechanikem ze pokud nepotrebuju neco extra tak je dneska nejlepsi felda ale chci slyset taky naky jiny podrobnejsi nazory a tak
12:38:36
22.03.2008
22.03.2008
venni
-> Brkoliny: už jsi jel s nějakým autem?
12:33:01
22.03.2008
22.03.2008
Brkoliny
01:39:18
22.03.2008
22.03.2008
Dexter_H
-> Skoda RBK: tak tam to vylozene pomuze :-)
-> Milan 136: spinava klapka neni ani tak zdrojem problemu, jako spis vycisteni+souvisejici ukony jsou univerzalni reseni problemu mpi motoru
23:29:20
20.03.2008
20.03.2008
tak klapku by som si mal vycistit aj ja na jednobode
19:14:38
20.03.2008
20.03.2008
-> Vici: Nemyslím si. špinavá klapka je v 90% případů zdrojem problému....
19:04:47
20.03.2008
20.03.2008
Kuladmin
-> Vici: No jako mytus mi to neprijde viz forum feliciaklub.cz hooodne lidem kdyz ji vycistili to pomohlo.
17:52:20
20.03.2008
20.03.2008
Vici
no nerekl bych ze se vic sere. maximalne stejne. a klapka - je to spis mytus protoze neschopni mechanici veskere problemy svadi na klapku...
pokud si chces koupit feldu 1,3 a muzes si vybrat nevahej ani chvilicku a ber MPI 50kW!
16:19:38
20.03.2008
20.03.2008
Kuladmin
MPi by melo byt lepsi zivejsi a trosku min zere ale zas se vic sere
hlavne casto nutnost cistit klapku. Atd atd je tam toho trosku vic a tim padem vic moznosti co se po....
hlavne casto nutnost cistit klapku. Atd atd je tam toho trosku vic a tim padem vic moznosti co se po....13:48:37
20.03.2008
20.03.2008
jazdim na 50kW filcke BMM a ked som sa previezol na 50kW feline MPi tak to mpicko bolo o dost pruznejsie...
11:30:34
20.03.2008
20.03.2008
Brkoliny
Zdravim draci muzete nekdo popsat zkusenosti stim ci onym eanym? lepsi jedno nebo druhy
