-> Paul: Sundej filtrbox a přidej plyn a koukej do karbecu jak to tam stříká benzin.... jestli stříká proudem, bude chyba jinde, ale pokud tam bude stříkat málo, či přerušovaně, tak to máš ucpaný, nebo AC pumpa nestíhá...
Jinak tu "kuckání" je nejspíš způsobeno tím, že máš chudou směs (hodně vzduchu, málo paliva)...
zakuckání" motoru
21:00:13
16.03.2008
16.03.2008
David29
13:41:06
16.03.2008
16.03.2008
Paul
No akceleračni pumpička musí stříkat benzín jinak bych to snad ani nenastartoval nebo jak to myslíš?U karburátoru jsem jenom nastavoval směs a vzduch tak,aby motor běžel plynule a nezakopával
13:17:10
16.03.2008
16.03.2008
-> Paul: strieka ti akceleracna pumpicka benzin? kto ti nastavoval karburator?
13:13:02
16.03.2008
16.03.2008
Paul
Lidi chci se zeptat,co mám špatně nastavený,když při volnoběhu rychle přidám plyn,tak se motor jakoby zakucká.Když přidávám pomalu,tak to nic nedělá.Jenom když dám plyn hned na podlahu.Díky moc
