136 X
13:38:37
14.03.2008
14.03.2008
Mám rozdělovač 136X (880tku) a v hanhartu mě rovnou upravili podtlakovou regulaci pro Sedr (je tam 5 a 10° podle toho zda na Lekr a nebo Sedr) a se sériovou vačkou by to mělo šlapat dobře, ale vačku už mám jinou a podtlak jsem vypojil úplně.
12:38:05
14.03.2008
14.03.2008
zidlik
tak to jo já to nechám
12:16:31
14.03.2008
14.03.2008
-> zidlik: jestli tam máš SEDR tak bych to nechal, když tam dáš favoriťáckou podtlakovou regulaci tak nevíš nic jakej budeš mít předstih
11:55:11
14.03.2008
14.03.2008
zidlik
karburátor tam je sedr ze 136
11:54:40
14.03.2008
14.03.2008
zidlik
-> Labros: takže když mám ve škůdce na favoritáckym motoru danej rozdělovač ze 120 tak mám přehodit tu podtlakovou regulaci??vodstředivou už mám předělanou ale tahle podtlaková to mě nenapadlo
11:29:00
14.03.2008
14.03.2008
ano je jiná, hodnoty tlaku jsou jiné, proto taky lekr se škodováckým rozdělovačem nepracuje ideálně
11:16:14
14.03.2008
14.03.2008
zidlik
když už se tady bavíte vo těch rozdělovačích tak je nakej rozdíl v podtlakový regulaci na 120tkovim rozdělovači a na favoritáckym rozdělovači kromě toho že má jinak udělanej vývod??
10:33:41
14.03.2008
14.03.2008
takže všechno jasné, ne, včetně linku do e-shopu :) Ohledně karbece je akorát jiná akcelerační pumpička (trochu menší nástřik, viz Andrt str.141) jinak by měl být stejný.
07:31:13
14.03.2008
14.03.2008
Vici
rozdelovac vypada normalne, s podtlak regulaci jen je jinak nasvatevy jak pise labros. oznaceni oprvadu konci 880. karburator je myslim stejny
19:46:57
13.03.2008
13.03.2008
tomapa
-> Cába: nějaká změna je i v karburátoru, rozdělovač je na to specialní měl by být bez podtlakové regulace označení myslím ...880
www.eurosta.cz/hanhart/Ro zdel_1.html
9204 880 Favorit 50 kW (karburátor) 119-911-004
17:47:43
13.03.2008
13.03.2008
Cába
dik,nevis kde by se nechal sehnat a ma to naky oznaceni?
17:30:07
13.03.2008
13.03.2008
Tak jsem to našel v Adrtovi:
17:23:31
13.03.2008
13.03.2008
Jj, rozdělovač má trochu jiný průběh předstihu. Možná se najde někde tady na stránkách, já se taky podívám do svých materiálů.
A pak ještě může být malinko jinak natryskovaný karbec.
17:22:13
13.03.2008
13.03.2008
Cába
cau,potreboval bych poradit jestli ty 4kw navic jsou nahnany jenom vackou,nebo jeste necim jinym.sehnal sem ho od znamyho za par penez,ale uz tam nebyl karbec ani rozdelovac a ja sem nekde slysel,ze i snad ten rozdelovac byl lepsi. Predem dik za odpovedi
