Nechce chytnout.......
Zastavil:Evž@
16:09:20
25.03.2008
25.03.2008
LADAS
určitě bych to taky roztáhnul na laně to určitě pojede nic předtím stím nebylo tak jedině lano.
10:33:23
25.03.2008
25.03.2008
-> Evž@: vymen ten karbec za jinej, mel sem jednou taky takovej pripad a nakonec tam byla zrada v karbecu, jestli je elektrika ok a privod benzinu taky tak tam nema co bejt
14:41:16
20.03.2008
20.03.2008
MiroJ
haso 19.03.08 21:44:41 napsal:
-> Evž@: a skusal si to roztiahnut na lane? troska drasticka metoda ale tak za pokus to stoji...
suhlas , aj mne kedysi dosiel benal na parkovisku a po doliati to nestartovalo , tak som sa zapol do vleku a niekolko peknych desiatok metrov trvalo az sa motor chytil , nechapem preco , ale tak to bolo a viac sa to uz nestalo ...
21:44:41
19.03.2008
19.03.2008
21:21:56
19.03.2008
19.03.2008
Martin/125/
třeba se posral rozdelovac...že to není seřízený...zkus vyměnit,nebo seřídit ten předstih,otočit starterem a znovu zkontroluj predstih...mě se to stalo,že když sem to seřidil,pak zatočil motorem...tak to jikru davalo uplně někde jinde,vyřešil sem to výměnou celýho rozdělovače a byl klid
21:55:58
17.03.2008
17.03.2008
Evž@
-> Kuladmin: no ještě zkusim zitra jak sou načasované ventily...a druhý karbec...pak už asi na hliník
21:33:56
17.03.2008
17.03.2008
Kuladmin
-> Evž@: Pokud ho tam nejde hodne ze se to prechlasta (+ sytic jeste k tomu pokud ho davas tak skus bez nej jestli to bude mit aspon snahu skytnout). A pak uz me napada jen ten mrnavej dratek v rozdelovaci ke kondiku a + ukostreni uvnitr v rozdelovaci. Vic moznosti snad uz ani neni.
19:38:59
17.03.2008
17.03.2008
Evž@
-> Nwkt: nezkoušel.....ale když tam ide benzin tak by měl byt ok ne?
19:32:58
17.03.2008
17.03.2008
-> Evž@: Jinej karbec si zkoušel?
19:31:54
17.03.2008
17.03.2008
Evž@
-> Kuladmin: no jo..zkoušel sem to startovat i bez přivodu benzinu....ono to ani neškytne nic.....nemůže byt nějaká mechanická závada motoru?
19:15:04
17.03.2008
17.03.2008
Kuladmin
To ze mas novej kondik neznamena ze je ok!! Musis jedine zkouset takhle se blbe radi - skousej postupne vse. A jestli mas mokry svicky tak ti tam mozna jde toho benzinu prilis - takze krbec.
18:08:19
17.03.2008
17.03.2008
Evž@
Lidi není mezi vama nějaky profík?...já už si nevim rady,ani otec co jezdí se škodovkou celý život už taky neví co s tím je.
19:08:12
16.03.2008
16.03.2008
Evž@
-> Tom.t: jj..benzin to plive
18:28:46
16.03.2008
16.03.2008
-> Evž@: dava pumpa benzin ? sundej hadicku z karbecu a startuj jestli strika benzin
17:06:56
16.03.2008
16.03.2008
Evž@
17:03:34
16.03.2008
16.03.2008
Evž@
-> Kuladmin: všecko seřízeno,nový kondik,jiskra by zapálila i barák,benzin tam jde a ona ta mrcha nechce jet
15:12:58
16.03.2008
16.03.2008
Kuladmin
Tak mozna kondenzator, kladivko + protikus, vicko palec kabely svicky civka - vic toho neni :o) pak uz jen blbe serizeno .
14:06:42
16.03.2008
16.03.2008
Evž@
tak sem našel jednu ucpanou trysku...karbec sem měl venku..vyčistil sem ho...ted tam benzin jde na 100 %...ale pořád to nechytá...svíčky hážou jiskry...zkoušeli sme vyměnit aj cívku,čistili se kontakty na kladívkách....a nic...nevíte někdo co stím může byt?
18:15:52
13.03.2008
13.03.2008
-> Evž@: mno mozno ....neverim...
18:10:27
13.03.2008
13.03.2008
Evž@
-> gabo00000: to se mi taky nezdá...že by nějaky bordel tam byl....dvě sitka sem už kontroloval a šecky byli čisté....leda že to je přechlastané
18:08:48
13.03.2008
13.03.2008
Evž@
-> Rapi1: mno nekontroloval....ale čumim na svíčky a sou mokré....
17:49:57
13.03.2008
13.03.2008
nasalo nejaku necistotu alebo upachalo sitko abo trisku ..nieco take
17:45:30
13.03.2008
13.03.2008
Rapi1
-> Evž@: nekontroloval si aj karbec?nemas upchatu niektoru trisku?
17:33:12
13.03.2008
13.03.2008
Evž@
16:27:20
13.03.2008
13.03.2008
Evž@
zdravim...potřeboval bych radu.....Včera mě došel benzin na dvoře tak sem se vydal ho koupit,vrátím se,naliju benzin do auta,startuju,chytlo to,motor beží,pak zdechne,znova nastartuju a zas zdechne,mno a pak už mi to nechytlo vůbec.....vymlátil sem si tím baterku a ani ťuk...filtr na palivo u ac pumpy a karbecu sem zkontroloval a pořád nic...kde je chyba?
Zastavil:Evž@
