Motor fav136 do škody 120
16:57:32
14.03.2008
14.03.2008
-> LiMaK: na vyhrievanie sa da dat t-cko alebo take tcko kde sa da aj cidlo to je najmenej aspon pre mna
20:52:25
13.03.2008
13.03.2008
LiMaK - 742 forever
-> suri: a kdyz nesezenes dome termostatu? :-)
stavim motor 50kw fileta do skoda 130, a ver mi, pokud tam chces mit vše tip ťop,--> napojeny vyhrev saciho potrubi, lekr z favorita, prepad benzinu do nadrze...sehnat bovden s tak dlouhym lankem aby pasnul k tomu Lekru,prodlouzit drahu plynu, .... je toho dost.
ale mas pravdu. NEJAK nabastlit se to lehce, tak jak pises,sani vyfuk,lozisko, jen nekam prdnout cidlo teploty. :-) (ja jsem treba varil kousek domku z Fa do domku ze skodovky, vypada to skoro jako origo...)
20:07:58
13.03.2008
13.03.2008
-> 12MOLS: ja ti mozem povedat ze sa to oplati a siel by som do toho....neni zas tolko uprav lozisko do kluky staci vybrat kruzok a dat loziko 60sk
vymysliet uchytenei altiku a sacie a vyfukove potrubie
19:33:31
13.03.2008
13.03.2008
Peterr
Ahoj, ja mam tiez favo v 130...
motor je za dobru cenu...
ale uprav je tam vela... a lacnejsie ta vyjde prehodenie 120 motora...
takto sa to nezda... ale ak chcem, tak sa mi ozvi cez spravi... tych uprav je tam dost... a toho zhanania...
23:27:01
12.03.2008
12.03.2008
Bogy - autoclub MTx (startujem klukou)
ten motor zatu cenu ak je ozaj v stave v akom pises sa oplati myslim , tych uprav zas tolko nieje , pokial niesi oroginalista tak fa prinasa vyhody
22:15:53
12.03.2008
12.03.2008
venni
-> 12MOLS: hm tak s takou otázkou jsem se ještě nikdy nesetal,copak že to je ten motor 136.....hledej a hledej vždyt je to všude
22:12:14
12.03.2008
12.03.2008
No ak to tu bolo tak sa hlboko ospravedlňujem ale vyhľadávanie moc nepomáha lebo mi to vyhodilo skoro samú inzerciu .... takže dnes som bol v servise s mojou 120L hlavou. Keď mechanik pozrel na sedlá, zistil že sú popraskané 3 výfukové. Po jemnom nahriatí teplovzdušnou pištoľou sa krásne ukázali trhlinky v sedle. Celková oprava a zabrúsenie sediel by ma vyšla na 2100 Sk. Mechanik mi povedal že sa mi to neoplatí, a ponúkol mi motor favo 136, ročník 94 monotronic za 2500. Nové rozvody, hlava po Go, motor má nabehané od celkovej GO 12 000 km. Výrazne premýšlam o kúpe, avšak bojím sa zástavby do 120. Prečítal som pár článkov a nevyzerá to práve najlepšie. Samé úpravy a prispôsobovačky .... chcem sa preto opýtať .... Stretli ste sa pri takejto zástavbe s nejakými väčšími problémami ?? a ten motor sa asi olatí však ??
