olej
10:33:27
11.03.2008
11.03.2008
Tuzemák
Myslim že nemá smysl tam dávat polosyntetiku, pokud nemáš nějakej nabroušenější motor, nebo mu neděláš GO. Já bych být tebou koupil nějakou tu vyplachovací sračku, pak ho vypustil, sundal víko hlavy, prsa a vanu, vše umyl a nalil 15W40 od mogulu. Ten mrdník co je ve starejch šádesovejch motorech je hlavně z toho, že lidi olej neměněj, ale pouze dolévaj. Kilům zdar!
08:48:04
11.03.2008
11.03.2008
Milos
jasne polosyntetiku 10w/40 po m6ad, urcite ten motor podakuje za tu vymenu
23:10:01
10.03.2008
10.03.2008
Fero
no uděláme pokus,buď a nebo, motor je v dobrym stavu, no a když se mu něco stane tak mu za odměnu udělám GO
23:08:30
10.03.2008
10.03.2008
David29
-> Syny: Já celkem taky-)) Ale řikala že se to tam neleje před vypouštěním oleje...tak nevim
Kaýdopádně u šáda bych to neřešil
23:06:10
10.03.2008
10.03.2008
-> David29: mno tak z toho bych mel strach
23:04:13
10.03.2008
10.03.2008
David29
-> Fero: Já to vyměnil a asi po dvou měsícíh sem měnil znova...pač na sacim koši byl nalapenej karbon... no a dno vany...radši pomlčim
-> Nwkt, Syny: Jinak jakýsi cosi existuje..neni to teda proti karbonu, ale při měnění typu oleje (pro nový motory - si myslim).... stojí to asi 150....
23:02:03
10.03.2008
10.03.2008
-> Fero: pokud je motor ok, tak se te nezasere, pokud je pred smrti, tak jo, ale pak ho zas nebude skoda :)
Nic nepropachuj, vypust to, nalej jinej a uvidis... Ja taky menil typ oleje a v pohode...
23:01:01
10.03.2008
10.03.2008
-> Fero: čim? Rozebrat, vyčistit nebo nechat vyčistit a znova složit
23:00:28
10.03.2008
10.03.2008
Fero
a co ten motor propláchnout?
22:59:55
10.03.2008
10.03.2008
-> Fero: 15W-40 davam ja a sem spokojenej...
22:56:22
10.03.2008
10.03.2008
David29
-> David29: Jinak pokud si tam měl minerál (jako že asi jo), tak se ti ten karbon uvolní...
22:55:28
10.03.2008
10.03.2008
David29
-> Fero: Dle mě stačí bohatě 10W - 40 od mogulu...polosyntetika.
22:52:03
10.03.2008
10.03.2008
Fero
15W-40 mogul?
22:48:13
10.03.2008
10.03.2008
dej jinej - bud toprezije nebo ne, kdyz ne, tak ho vymenis a je to :)
22:44:12
10.03.2008
10.03.2008
Fero
čau, prosim v motoru mam olej M6 AD což neni moc kvaltní že? co tam dát místo něj? bojim se aby se k dyž dám do motoru kvalitnější olej místo toho M6 tak aby se tam nerospustilo nějaký svinstvo a něco se neucpalo (Š 130)
