prosim o radu
15:05:16
17.03.2008
17.03.2008
Neměl byste někdo ještě nějakej jinej nápad ohledně nízkého tlaku mazání? Pumpa i membrána ok- nové, olej měněn opakovaně (15W-40) bez stop benzínu, olej. čerpadlo i "prsa" bez nadměrných vůlí (značkový servis =kamarád), baroskop ok, tlakoměr přímý ze 110R ok (kontolováno zkušebním), přitom po ohřátí (vody) na 80st. maže až zhruba od 2500 ot/min a to tak že sotva na "2" při 4000 (z vahadel olej bublá). Motor po komplet GO specialistou, pouze odložen cca 12let v garáži, klikou jde otáčet poměrně ztuha. Něco málo oleje bylo (ve válcích) nalito. Co se tak mohlo skladováním zepsout? Zaběhne se, nebo se zadře?
20:48:40
11.03.2008
11.03.2008
-> Slavek: Já s ní hejbu skoro při každy startování, když mi to stojí 14 dní doma mezi jízdama
20:22:37
11.03.2008
11.03.2008
Slavek
-> Syny: No ta pumpa "třídírová"poku
d nemá křivou přírubu(zkřiví se nadměrným utahováním matic..)tak nekápne,páč má to osičku zalitou uvnitř tělesa a tou osičkou na ruční pumpování to obvykle neteče,protože nebývá nijak opotřebovaná-přecejen se s ní hejbne jen jednou za uherskej rok
11:55:58
11.03.2008
11.03.2008
Fero
dík všem za pomoc
11:55:36
11.03.2008
11.03.2008
Fero
tak membránavyměněna, olej taky, takdoufám že to budev pohodě
23:54:23
10.03.2008
10.03.2008
-> Fero: to neni zavitem - ted to drzi, ale pak nevim :) Az bude treba tak se opravi...
23:52:48
10.03.2008
10.03.2008
Fero
tak oprav závit a je to ne?
23:25:40
10.03.2008
10.03.2008
-> Karel.: tak me to chcije furt :) Nebo spis jen vlhne
Ovsem bojim se ji sundat, pac je tam v riti zavit a ma mstrach ze az ji sundam tak uz ji tam nedam :(
Ovsem bojim se ji sundat, pac je tam v riti zavit a ma mstrach ze az ji sundam tak uz ji tam nedam :(23:23:49
10.03.2008
10.03.2008
Karel.
-> Syny: mně nečůrá vůbec, jako fakt
Taky jsem ju přetěsnil a od té doby pohoda
23:20:01
10.03.2008
10.03.2008
-> Fero: jako z vlastni zkusenosti te rikam ze AC pumpa tece snad vsem skodovkam... I kdyz sme to pretesnim a vsecko vymenil tak mi to chcije furt :) Sice malinko, ale chcije...
23:14:49
10.03.2008
10.03.2008
Fero
že já vůl tam nenechal to starý čerpadlo kterýmu sice tek olej kolem čepíku,ale vše aspoň fungovalo
23:10:14
10.03.2008
10.03.2008
alfik
-> David29:
23:07:37
10.03.2008
10.03.2008
David29
-> alfik: Já sem vyměnil olej a asi za dvacet minut mi vytek kolem těsnění banky na FO na silnici
23:02:18
10.03.2008
10.03.2008
alfik
No ked mas benzin v oleji tak sa ti moze usadit karbon v kanalikoch a to je velmi zle. A co sa tyka tej tvojej vymeny oleja. Nesi natom az tak hrozne. Ja som vymenil olej a pri nastavovani ventilovej vole som zistil ze mam prehrdzavene proti mrazove zatky a vodicka mi tiekla do oleja.Tak som ich vymenil a aj olej. Bol uz biely. No a o tri dni som vypustil asi 10l Mlieka.Tu hnusnu zatku mi vytlacilo von.
22:45:05
10.03.2008
10.03.2008
Fero
dík, nápodobně
22:39:14
10.03.2008
10.03.2008
Slavek
-> Fero: To se stává..
Tak držim palec ať se to podaří vyřešit!Pak dej vědět jak to dopadlo,jo?Měj fajn večer!
22:36:06
10.03.2008
10.03.2008
Fero
ok tak dík za pomoc, snaď to zítra vyřešim, akorát mě mrzí že sem min. týden měnil olej
22:31:17
10.03.2008
10.03.2008
Slavek
-> Fero: Jo a ten předstih jsi se vlastně ptal,promiň. Jo,5 stupňů základní je tak nějak v poho
22:28:27
10.03.2008
10.03.2008
Slavek
-> Fero: No tak to by mohlo bejt vono..Kliková skříň je plná benzínových par a ty se tou hadicí dostávaj do airboxu a motor pak dostává příliš bohatou směs a na volnoběh to pak nezkousne a zlobí to..Pokud to zároveň i obtížně startuje zahřátý,tak je téměř jisté že to je ten benzín v oleji..Varování!Ihned to řeš,nejezdi s tim!NEBEZPEČÍ POŽÁRU!Už jsem byl svědkem,že ty benzínový páry ve filtrboxu čaply a šáde shořela..No stačí vyměnit ta membránka,ventilkya snad ani nejsou nutný.Jo-a pak pochopitelně nový olej.
22:02:34
10.03.2008
10.03.2008
Fero
sory za ty mezery, ale vynechvá mi mezernik
22:00:39
10.03.2008
10.03.2008
Fero
apokudbytedabyla včoudu membrána,tak stačí vyměnit jen ji,nebo i ty ventýlky? jo a ten motor začal jít nějak divně od tý doby nejde seřídit volnoběch,jo a předstih na Š 130 5°?
20:06:29
10.03.2008
10.03.2008
Kuladmin
Bud ten benzin v oleji tudis je moc ridkej, nebo pak cidlo KO, nebo olejovy cerpadlo - ty dve ozubeny kolecka maji uz vuli. Vic moznosti snad neni.
19:48:54
10.03.2008
10.03.2008
Mě taky na 130 svítilo mazání pod 1200 ot.
ale to žrala litr oleje na 100 km
a zvuk to mělo jak traktor
a zvuk to mělo jak traktor19:48:38
10.03.2008
10.03.2008
Slavek
-> Fero: Tak to raději hned zkontroluj jestli nemáš v oleji benzín!!
Jestli jsi tam totiž nedal čerpadlo který má v čudu membránu.. Mo motor 130 v dobrém stavu s PŘEDEPSANÝM olejem zahřátý na provozní teplotu by měl mazat ve volnoběhu min. 1 až 1,5 kPa a nad 3000ot/min mezi 3 až 4 kPa
Jestli jsi tam totiž nedal čerpadlo který má v čudu membránu.. Mo motor 130 v dobrém stavu s PŘEDEPSANÝM olejem zahřátý na provozní teplotu by měl mazat ve volnoběhu min. 1 až 1,5 kPa a nad 3000ot/min mezi 3 až 4 kPa19:47:26
10.03.2008
10.03.2008
pavelkreta
zajímali by mě rady...to samé dělá i na mé 120-tce,neměnil sem nic...
19:10:44
10.03.2008
10.03.2008
Fero
jo a kolik má mazat 130cítka. dík za pomoc
19:08:41
10.03.2008
10.03.2008
Fero
čau,prosim poraďte. při poklesnutí otáček mi bliká nebo svítí mazání (pod 1000ot.) začlo to když sem měnil nedávno palivoví čerpadlo měl sem tam to starší provedení s malou přírubou a předělal sem to na to novější, muže to m ít na to nějakej vliv? nebo se tam děje něco špatního? nebo jen jiný čidlo? je to motor Š 130
