pomoc! Jak vyměnit karburátor?
21 příspěvků (zobrazeno 1 až 21) od 05.03.2008 do 06.03.2008, založil/a WMA - navigátor :)
Karbec vymenen. díky všem
Zastavil:WMA - navigátor :)
21:20:17
06.03.2008
06.03.2008
WMA - navigátor :)
-> petr s: :) Chybama se clovek uci
21:19:40
06.03.2008
06.03.2008
WMA - navigátor :)
-> petr s: :)
21:06:56
06.03.2008
06.03.2008
-> WMA: Ale správnému mechanikovi vždy něco zůstane
21:04:20
06.03.2008
06.03.2008
WMA - navigátor :)
Sem to zvládnul :))) jen mi prebejva par vecí
ne, nic nezbylo
díky za radu, na virtu se clovek fakt dozvi co potrebuje :)
ne, nic nezbylo
20:05:47
06.03.2008
06.03.2008
-> kaprik faster: mno to utahovani filtrboxu k viku karbu musel vymyslet fakt nekdo nesvepravnej
Ja to chci taky poresit pres pruzinu k sani...
Ja to chci taky poresit pres pruzinu k sani...19:45:44
06.03.2008
06.03.2008
Kapřík
-> Syny: ok, hned jsem o trochu chytřejší
19:38:17
06.03.2008
06.03.2008
-> kaprik faster: spodek karbu se prohne kvuli utazeni na krev k sani... Chce to s citem... Tim sroubem nahore na filtrboxu se te maximalne prohne viko karburatoru
19:32:49
06.03.2008
06.03.2008
Kapřík
-> Syny: já měl zato, že spodek karbecu se prohýbá právě kvůli tomu šroubu? Pletu se?
19:26:30
06.03.2008
06.03.2008
-> kaprik faster: mno ty mluvis o krivim vyku, priruba je spodek karburatoru...
19:13:53
06.03.2008
06.03.2008
Kapřík
-> WMA: jinak se toho neboj, je to brnkačka
Hezky si to pomalu rozdělej, nespěchej. A pak to zase pomalu slož. Uvidíš, je to jednoduché
19:13:02
06.03.2008
06.03.2008
Kapřík
-> Syny: srovnat jedině pilníkem
Nejlepší je ten šroub co drží filtrbox ke karburátoru úplně vynechat. Dírku zazátkovat a filtrbox chytit u karbecu pružinou ke krytu výfukového potrubí. A nic se pak neprohýbá
18:44:18
06.03.2008
06.03.2008
-> Pavel P.: jasny, ale zasto nenechat volne a dotahnout to rukou
ta priruba se da perej nejak srovant kdyztak... Ale to mam jen z doslechu...
ta priruba se da perej nejak srovant kdyztak... Ale to mam jen z doslechu...18:38:32
06.03.2008
06.03.2008
-> Syny: no zase to nemusí utahovat nijak moc na krev pokud má rovnou přírubu stačí lehce.. jinak jí zkroutí a pak mu to bude přisávat
18:36:00
06.03.2008
06.03.2008
-> Nwkt: coz o to utahnout ho poradne musis jinak prisava, ale hlavne rovnomerne... Ne jednu matku naplno, pak druhou atd... Ale na krev taky ne no... Ale chce to utahnout vic, po kouskach fcecky matky...
16:13:54
06.03.2008
06.03.2008
WMA - navigátor :)
-> Reeaper: -> Nwkt: -> Jakub M.: díky všem kluci, jdu na to :)
08:18:09
06.03.2008
06.03.2008
Reeaper
-> WMA: sundat a namontit karbec sem zvládnul i já a to je co říct
Lanko plynu našteluješ fpohodě, u sytiče si pohlídej, aby páčka propružila, i když bude sytič zavřenej
(tywoe co já byhc dal za to mít svýho áftomekánika
)23:21:13
05.03.2008
05.03.2008
WMA - navigátor :)
-> Jakub M.: dík asi tak nějak sem si to myslel
já jen že nesnášim ty lanka no...jsem z toho nervózní abych to dal zase správně.
-> Jakub M.: jj, těsnění noví mám +jedno náhradní(pro jistotu) :)
já jen že nesnášim ty lanka no...jsem z toho nervózní abych to dal zase správně.-> Jakub M.: jj, těsnění noví mám +jedno náhradní(pro jistotu) :)
22:56:50
05.03.2008
05.03.2008
Jakub M.
-> WMA:
a dej nový těsnění.. a to utažení stačí jen co se zarovnaj pérovky...
22:39:49
05.03.2008
05.03.2008
Sundáš filtrbox, odpojíš hadičku od benzínu, odpojíš kabel od odpojovače volnoběhu, odpojíš lanka sytiče, plynu, odšroubuješ 4 matky a karbec sundáš. Zpátky opačně, akorát bacha neutahuj ho moc nebo se ti skřívá příruba
22:37:08
05.03.2008
05.03.2008
WMA - navigátor :)
No a tak nez se do toho tento tyden pustim, tak jestli by mi nekdo nedal pomocnou ruku... aspon po internetu. Diky lidi
22:35:43
05.03.2008
05.03.2008
WMA - navigátor :)
Ahoj lidi.
Nemám s tím zkusenost. Potrebuju vymeni karburátor. A tak se toho trochu bojim, abych neco nepokopal. Jeste sem to nikdy nedelal. Jsem ale docela zrucnej, a tak to chci zvladnout sam. Mam na to i tesneni, naradi, snad vse, ale muj mechanik na me bohuzel ted nema cas.
Poradi mi ¨nekdo, na co si mám dát pozor? nebo nejaky triky, nebo i proste nejakej navod? snazil sem se najit neco na netu, ale nic kloudnyho sem nenasel, jen dle stary knizky o opravach skodovek: "vymenu karburatoru prenechame odborne autodilne) :)
