Motor nejde na plno
12:37:21
05.03.2008
05.03.2008
mirco
kebyze mam kde zmerat kompresne tlaky,tak uz su davno zmerane
11:50:16
05.03.2008
05.03.2008
Gemini
staci zmerat kompresne tlaky a hned vies na com si
09:57:48
05.03.2008
05.03.2008
mirco
nic som s rozvodmi nerobil,auto islo najprv v pohode,potom začalo trhať,prestalo isť pri vysokých otáčkach,teraz je také lenivé,neviem môžu to byť krúžky,asi rozoberiem celý motor a potom uvidím
08:45:59
05.03.2008
05.03.2008
alfik
Robil si daco aj z rozvodmi ? Ci nahodou si nedal zle
07:42:56
05.03.2008
05.03.2008
mirco
predzapal to nie je lebo som ho mal nastavený od 3stupnov,potom 5stupnov,skusal som aj viac ale to uz nestartovalo,este som zabudol napísať,že sú tam nové silikónové káble na sviečky,kondíky boli odskúšané 2,jeden z mojej druhej škodovky,stále funkčný
18:09:43
04.03.2008
04.03.2008
Klubko_
co takle kondik? Kdyz sem mel jednou ne uplne v spatnej tak na volnobeh krasa, ale kdyz sem pridal plyn, tak auto kuckalo a skoro netahlo. Ale zas pochybuju, ze kdyzs menil rozdelovace nechals kondik...
16:53:21
04.03.2008
04.03.2008
Crestik
a co svíčky a kabely? Btw jednou tu byl taky kdysi takový dotaz, že mu to netočí, že je to líné, nakonec z něho vylezlo, až když každému došly nápady, že mu favorit točí "jen" 6500 a víc nic:-) ...pro zasmání :-)
16:06:51
04.03.2008
04.03.2008
DuriQ
zeby zapalovanie ? aky mas predzapal ? bud mas extra mali predzapal alebo opak... ale keby si mal opak tak by si dost tazko startoval ak sa nemylim s tym opakom : )) supni zapalovanie na dakych 0az5stup
12:54:45
04.03.2008
04.03.2008
mirco
tryska to určite nebude lebo karbiky som prefukoval s kompresorom boli aj rozobraté a išli určite lebo som ich mal na staršom motore,jeden som zobral z mojej druhej škodovky na ktorom v pohode ide,čiže karbík asi nie
12:48:16
04.03.2008
04.03.2008
normálně bych řekl ucpaná tryska na druhém stupni, ale když to tak dělalo tolik karburátorů?!
12:45:47
04.03.2008
04.03.2008
mirco
Neviete niekto,náhodou čo mi robí motor,mám v litri motor z favorita 136,najprv išiel normálne,no potom len tak z ničoho nič mi prestal ísť pri vyšších otáčkach,keď mu pridám na plno zdochne,či auto stojí alebo s ním idem po ceste,skúšal som meniť už 3 karburátori,2 SEDR,1 EDSR,mal som tam aj LEKR,druhá AC pumpa po GO,druhé sacie potrubie,originál výfuk je tam,mal som tam 2rozdeľovače zo 120,jeden z litra,jeden zo 105,prefuknuté celé potrubie na benzín od nádrže,vyčistená nádrž,nové hadičky,3 rozne indučky,vymenil som aj tesnenie pod hlavou,hlava je zarovnaná,nové tesnenie pod sacím a výfukovým potrubím,štartuje pekne,aj drží voľnobeh,len sa s tým veľmi nedá isť,na zošľapnutý plyn to normálne akoby vyplo motor a pomaly až skoro zastane,no keď uberem plyn ide auto ďalej,ja už fakt neviem?
