Nechytá
22:16:33
28.02.2008
28.02.2008
Stanyczek
tak uz jezdím.mel jsem ucpanou trysku.ale uplne hrube.to bylo ono.slapl jsem na plyn a benzin pres to nesel.tak jsem vsechno profoukal procistil smontoval dohromady a koupil jsem si ten filtr co se vpoji mezi hadicku od pumpy do karbeca a uz to vsechno vali.parada
21:18:41
28.02.2008
28.02.2008
-> Stanyczek: dej nový kladivko jestli jeste nemáš a odtrh nastav na 0,40mm
doted to bylo ok ?
doted to bylo ok ?
18:27:26
28.02.2008
28.02.2008
Adam6666 - zrušená registrace
No ja myslel ze ti to do ted jezdilo? Takovy problem v karburatoru z niceho nic to se mi nezda, jedine ze by se ti vysrazela voda v benzinu. A kladivko mas v dobrem stavu? nezamastene...
23:14:00
27.02.2008
27.02.2008
Stanyczek
myslis ze kdyz vymenim kondenzator tak to bude dobry??myslel jsem zebude krpa v karbecu,neco ucpanyho nebo plovak nebo hladina nebo neco kolem toho.takze myslite ze to bude jjen kondik??
22:03:21
26.02.2008
26.02.2008
vymen jeste kondenzator a bude to v pohode...
20:56:10
26.02.2008
26.02.2008
Stanyczek
čau takže svíčky nový,káble ke svíčkám nový,víčko na rozdělovač nový,inducka nová...
ted uz chyta ale vubec nedrži otáčky.vytáhnu sitič nastartuju.točí to kolem 3 tisic ot. a když chcu přidat plyn tak se to začne dusit a otáčky dou hned dolů a nakonec to zdechne
13:09:06
25.02.2008
25.02.2008
David29
-> Stanyczek: Pokud si měl ale svíčku ukostřenou.... pokud si ji držel půl metru ve vzduchu, tak ti jiskra nelítá.... tak na to pozor
11:27:44
25.02.2008
25.02.2008
Kapřík
-> Stanyczek: jak píše Gemini, tohle vše zkontrolovat. Pokud jsi to toho nevrtal tak projdi dráty jestli nemáš něco upadené, jestli nemáš zaoxidované kontakty na baterce a jestli ti vůbec jde do rozdělovače proud. Dál vyměnit kladívka a kondenzátor, popř. zkusit jestli není dole v rozdělovači ucvaknutý kolík. Dál omrknout palec, zkontrolovat jestli máš středovej uhlík ve víčku rozdělovače atd atd.... je to elektrickej problém...
11:09:49
25.02.2008
25.02.2008
Gemini
problem mas niekde v elektrike, cize inducka,rozdelovac, kladivko, kondenzator, palec , hlava, kable........toto vsetko skontroluj
10:14:41
25.02.2008
25.02.2008
Stanyczek
Čau mám problém nechce mi cytnout motor.Mám Š125.Zkoušel jsem vymontovat první svíčku a protačet motorem jestli svíčka hodí jiskru a nic.neviíte čím to může být??
