mizne olej
08:54:19
24.02.2008
24.02.2008
Discovera
-> darklord: no pokud to dobře řeknu tak se stará litinová sedla odfrétzují a nalísují se na jejich místa tvrzená sedla...asi tak nějak....tady u olmika jen tvrzená sedla se zarovnáním hlavy přijde na 1200
08:07:49
24.02.2008
24.02.2008
Dalibor
Já bych se na to vykašlal spotřeba oleje je v normě sice ve vyšší ale je tam a pokud to jede nešahat a jezdit
23:11:55
23.02.2008
23.02.2008
asi by to chcelo komplet nove ventily, rozvody, zdvihatka, tesnenia a loziska.... kua novy motor
23:10:21
23.02.2008
23.02.2008
a este otazka, tie tvrdsie sedla ventilov idu urobit? resp ako? aby som furt nelial to aditivum do benzinu...
22:39:17
23.02.2008
23.02.2008
-> Discovera: No kamos uz ted jezdi s tou hlavou co sem dal obrazek tak uvidime no ... Ventily se nemazou ale zas mely dost vuli ... uvidime, hlava pokusna, kdyz se ponici, nicmoc se nestane :)
22:06:32
23.02.2008
23.02.2008
Discovera
no já tam gufera chtěl dát taky...ale hodně lidí mi říkálo, že ať ase na to vykašlu....gufero prý zapříčiní špatné mazaní vodítka ventilu a jeho pomalého vydírání vzhledem k tomu, že je to litina....je prý lepší místo gufera tam dát tvrzená vodítka ventilů z fava a tím alespoň človek nezničí hlavu pokud mu jde o ten motor....pro mě to znamenaá jedno....ať je to jak chce mě jde o ten motor:-) takže sem si tam nechal dát ty vodítka a jestli si polepším nebo ne....to už je fuk.
20:21:20
23.02.2008
23.02.2008
Kuladmin
-> darklord:
Jo takovedle vejlety akorad se to pekne prodrazi v dnesni dobe.
Jo takovedle vejlety akorad se to pekne prodrazi v dnesni dobe.20:05:18
23.02.2008
23.02.2008
no teraz skorej take ulety typu zobereme sa vecer a vyvozime dvakrat plnku, prideme rano a na druhy den hladame na mape kde vsade sme sa stratili :)
19:41:30
23.02.2008
23.02.2008
-> darklord: Vem si nahradni hlavu
Guferka se tam daj dat, ale musis ostruzit ty nalitky na hlave :)
Guferka se tam daj dat, ale musis ostruzit ty nalitky na hlave :)19:24:35
23.02.2008
23.02.2008
Kuladmin
Copak je to 30tis km?
jeste kousek a muzes objet celou zemekouli po rovniku
Neblazni to vis ze nakej litrik sebou treba vezmi ale moc to neres. To povezes stejne mnohem vic veci na ruzne opravy
je to dano proste stavbou motoru s tim nic nenadelas. A takhle najednou ti to urcite tolik nesezere. Jak jezdis ted dlouhy / kratky streky? Couracky po mestech?
je to dano proste stavbou motoru s tim nic nenadelas. A takhle najednou ti to urcite tolik nesezere. Jak jezdis ted dlouhy / kratky streky? Couracky po mestech?19:13:17
23.02.2008
23.02.2008
no tak hej ale tak ked s tym chcem ist v lete bulharsko/chorvatsko to aby som si zobral aspon desat litrov oleja do zasoby.... tie gufera tam ide nahodit bez problemov alebo treba aj nejake upravy? celkovo vymenu tesneni a lozisk planujem hned po STK, cize nekedy na zaciatku jula
19:01:04
23.02.2008
23.02.2008
Kuladmin
-> petr s: -> Matthes130: OK diky priste budu aspon vedet.
18:53:01
23.02.2008
23.02.2008
-> petr s: Ne, origo nejsou, tady sme je s kamosem nabastlili :)
18:43:33
23.02.2008
23.02.2008
-> Kuladmin: Origo tam nejsou
18:41:57
23.02.2008
23.02.2008
Kuladmin
Tak chlapy patrej tam origo nebo ne delate mi v tom bordel
(myslim ty gufera samozdrejmne)
(myslim ty gufera samozdrejmne)18:09:39
23.02.2008
23.02.2008
-> Matthes130 23.02.08 17:57:01: Jestli ji má předělanou tak ano
17:57:01
23.02.2008
23.02.2008
-> petr s: A treba jo
16:59:09
23.02.2008
23.02.2008
Kuladmin
A jinak co by nekteri za takovoudle spotrebu oleje dali
Znamej ted ve fordu fieste ma spotrebu oleje skoro uz na urovni benzinu. Mizi mu to po litrech
Asi si bude muset vyrobit delsi merku aby tam obcas neco nameril
16:57:10
23.02.2008
23.02.2008
Kuladmin
Tak tim je to vyreseny
Fakt tam nejsou jo to mi nejak uniklo
16:54:05
23.02.2008
23.02.2008
-> Kuladmin: 130 ty gufera nemá
16:52:29
23.02.2008
23.02.2008
Kuladmin
Tak pokud ti netece tesnenima u vany vepredu na klikovce ke spojce nebo u remenice ci pak u filtru apod. Tak ti ho proste sezere
Tzn. vymenit urcite gufera na ventilech a pak by mozna byly dobry pistni krouzky ale to uz je pak lepsi trosku vic udelat takovou generalku. Tzn. i loziska a pouzdra na klikovce a ojnicich.
Ale jestli ti bere 1l na 3tis km tak jsi jeste v norme. Max bych menil ty gufera na ventilech nebo pak celou generalku. Je to zas o penezich.Jako vzdy.
Tzn. vymenit urcite gufera na ventilech a pak by mozna byly dobry pistni krouzky ale to uz je pak lepsi trosku vic udelat takovou generalku. Tzn. i loziska a pouzdra na klikovce a ojnicich.Ale jestli ti bere 1l na 3tis km tak jsi jeste v norme. Max bych menil ty gufera na ventilech nebo pak celou generalku. Je to zas o penezich.Jako vzdy.
16:52:19
23.02.2008
23.02.2008
-> darklord: Tak ji nehledej spotřeba na 1000km je až 0,7 litru
16:42:19
23.02.2008
23.02.2008
742.130, nabehanych asi 150tkm, motor ide po vymene sviecok, vicka a kablov uplne super ked sa zohreje, neni problem ist 150 po dialnici (4 ludia + pes
) ale pravdepodobne vychcije alebo zozere liter+ oleja na 3000km... ked stoji tak nekape... nevie nekto kde moze byt problem? vlhne okolo tesnenia rozdelovaca ale nechce sa mi verit ze by to bolo az take kriticke, chybu by som predpokladal nekde inde...
