Demontáž ventilu...
12:45:30
23.02.2008
23.02.2008
Max
tohle je dle mě nejlepší, nejuniverzálněší....a celkem nic na tom neni...pujde to v pohodě udělat
11:14:10
23.02.2008
23.02.2008
David29
-> dušan: Myslíš lapovací pastu?
08:31:20
23.02.2008
23.02.2008
dušan
jo šlo to tam tímto zpusobem i zpět, jinak kupoval jsem na začištění (utěsnění) ventilů takovou busnou pastu ktera se mazla pod ventil a parkrat se s ním zatočilo a tím se očistilla ta dosedací plocha , ani to moc nestalo tak pokud to nemaš tak se na to zeptej
21:05:35
22.02.2008
22.02.2008
David29
-> Pavel P.: Taky tě miluju
21:02:47
22.02.2008
22.02.2008
-> David29: dřív než to vyhodim tak tě s tim praštim... až na kolenou poprosíš tak ti to možná pujčim
21:00:51
22.02.2008
22.02.2008
David29
-> Pavel P.: Nechceš to vyhodit? Takový vorezlý.... no FUJ!
20:59:43
22.02.2008
22.02.2008
-> David29:
20:47:45
22.02.2008
22.02.2008
David29
-> Pavel P.: Hmm...bych potřeboval, kamaráde
19:36:59
22.02.2008
22.02.2008
Radar
to s tou sverkou je good napad....pude to s tim i potom dobre davat z5
19:30:39
22.02.2008
22.02.2008
dušan
jo ten ohnuty konec jsem zahakl za okraj hlavy
19:29:27
22.02.2008
22.02.2008
dušan
ja jsem si takhle ohnul plech asi 3mm tlusty do místa kde je ventil jsem vyvrtal díru tak aby bylo dost místa na vytahnutí klínků a svěrkou to přitahl
19:26:42
22.02.2008
22.02.2008
tuto by se ti tušim hodilo
19:16:22
22.02.2008
22.02.2008
dušan
tady je jeden spešl nastroj
12:40:52
22.02.2008
22.02.2008
Radar
nu jeste mit tu stojanovku a je to OK...
11:12:45
22.02.2008
22.02.2008
spartra
-> David29: nu chlapče když jsou dva stačí guma i to kladivo na nasazení, člověk neí lemur a dá tam ty klínky správně
22:48:59
21.02.2008
21.02.2008
venni
-> Radar: ten nástroj je třeba jednoduchý Y z šestky kulatiny a za tu nožičku to upneš do sklíčidla ve stojanovce a zbytek už tě musí napadnout
22:41:45
21.02.2008
21.02.2008
David29
-> spartra: Hezkej postup ale k hovnu...pač tahle metoda nefunguje při nasazování....
22:35:07
21.02.2008
21.02.2008
spartra
kladivo guma zespod, ránu je to, nebo to jde smáčknout
22:21:39
21.02.2008
21.02.2008
Radar
ok..dik...nak to zkusim zitra udelat
20:29:23
21.02.2008
21.02.2008
favo110lrs
bylo to provrtanej stranovej klic č 19 nekde uprostred a stahoval si to kam stahujes vahadlla k hlave tim sis stlacil pruzinu:)
20:19:33
21.02.2008
21.02.2008
Radar
poslete mi pls nekdo fotku toho spešl nastroje...clanek jsem nenasel a nedokazu si to predstavit...
20:05:09
21.02.2008
21.02.2008
favo110lrs
v článkách máte pripravek z činského kliče:)
já osobne to delám na stojanové vrtačče:_)
19:34:02
21.02.2008
21.02.2008
Dally
-> Saky: jj vetsinou puzivam koleno :-D
19:28:11
21.02.2008
21.02.2008
-> Saky: nikdy som to nerobil a na prvy pokus s pouzitim rozumu a bez pripravku som sa z vyberanim sral asi pol hodinu
19:23:41
21.02.2008
21.02.2008
Max
-> Saky: nebo 4
19:14:53
21.02.2008
21.02.2008
Saky
ono bez pripravku to chce vetsinou pak tri ruce-)
19:07:10
21.02.2008
21.02.2008
Dally
nebo se to jeste dobre dela vratidlem od zavitoveho ocka :-)
18:56:30
21.02.2008
21.02.2008
favo110lrs
velký kladivo,matice M 12 a nejakej vořišek:)
18:50:42
21.02.2008
21.02.2008
Radar
ok dik za radu...jeste teda sehnat nejakej ten spešl nastroj...
18:41:45
21.02.2008
21.02.2008
Dally
presne
18:37:03
21.02.2008
21.02.2008
Radar
tak ze ten ventyl musim zespoda zajistit aby se neotevrel...stlacit pruzinu a vytahnout klinky...
18:32:36
21.02.2008
21.02.2008
Saky
no zatlacis pruzinu vyndas klinky a hotovo operace asi tak na 20s.. je na to takovej pripravek..
18:31:12
21.02.2008
21.02.2008
Radar
Na hlave ze 105...
18:29:39
21.02.2008
21.02.2008
este povedat akeho v kolese na bycikli na tatre liazke bagry alebo kde???
18:26:04
21.02.2008
21.02.2008
Radar
Pls poradte jak na to...
