Lanko pedalu plynu
30 příspěvků (zobrazeno 1 až 30) od 14.02.2008 do 25.02.2008, založil/a LiMaK - 742 forever
00:39:55
25.02.2008
25.02.2008
Klubko_
-> spartra: hehe, odkaz se nepovedl no, tak tady: www.ezk.cz/chemie.htm asi ta TAV F-1 30ML
20:26:52
24.02.2008
24.02.2008
-> spartra: smoč ho
20:25:59
24.02.2008
24.02.2008
spartra
-> Bagrr: matně netuším nemusí se převářet?
s kysleniou se to musí opláchnou jarovou vodou či ne? nebo něčím zneutralizovat nie?
měl bych smočit konec lanka a váleček a zalejt cínem? to bude držet, když vezmu nerez lanko.
20:22:31
24.02.2008
24.02.2008
spartra
-> Klubko_: mno odkaz se nepoved nu nic
pasta na nerez, buhví jaká je cena, dostupnost, kolik by to mělo udržet mpa?
www.welco.cz/katalog/welc o-1105p
kapalina na nerez
www.tipa.eu/cz/.../065600 34-chemie-pajeci-kapalina- na-nerez-30ml
pasta se zdá, že vyjde lepší, když se dá opracovat trafo pájkou
kapalina na nerez
20:15:59
24.02.2008
24.02.2008
Bagrr- máma mele Emu
-> spartra: Dyť píšu běžně dostupná kyselina solná alébržto chlorovodíková alébržto HCl se jeví jako nejlepčí věc na tohle...
17:39:40
24.02.2008
24.02.2008
Klubko_
-> spartra: existuje takova chemikalie elektrikarska, ktera usnadni pajeni na ocel, ale nevim, jak se to jmenuje. Tady na te strance nektery ty prvni maly lahvicky
21:08:50
21.02.2008
21.02.2008
spartra
-> Klubko_: mám zkusit 100w pájku a obyč cín co se prodává?
něčím se to musí spojit ne?
nějaká pasta, kyselina, emulze, na ocel a nerez?
09:59:10
20.02.2008
20.02.2008
Klubko_
-> spartra: presne tak jak pise -> Bagrr: konec toho lanka zotrepit a mekkou elektikarskou pajkou. Delal sem tak kdysi lanka na brzdy na kolo a tam bych rekl sou jiny sily, nez na ten plyn. A 100W trafo pajky (pajecky) byvaj bezne
23:02:04
19.02.2008
19.02.2008
-> Hrabosh: akorát že je tak malá, že na ní není nic vidět
19:33:08
17.02.2008
17.02.2008
Tak postup který se mi opsvědčil u lanek u mašiny:-d Nejdřív dokonale odmastit (jako jeideálnější se jeví HCl) pak normálně na férofku pořádně zalejt měkou pájku (klasickej cín na pájení)
19:22:24
17.02.2008
17.02.2008
Hrabosh
Já jsem lanko na metry koupil v Baumaxu. PRoblém páky u LEKRu jsem vyřešil montáží páky ze SEDRu. Fotka zde: skoda-virt.cz/cz/.../6916
8-lekr-plyn-reseni-sytic-h
ridelka
22:14:15
16.02.2008
16.02.2008
spartra
-> Klubko_: mno asik měká pájka a 100w, že by to udržela? nějaká pasta, která by chytla cín fest?
nebo jsi myslel tvrdopájku?
15:05:46
16.02.2008
16.02.2008
Klubko_
-> spartra: normalne elektrikarskym cinem to sletuj. Ja mam uchyceni lanka v karbecu viz obrazek.
-> LiMaK: Esi este shanis to lanko, tak bych ti ho mohl dovizt do ostravy, ale az pristi tyden.
17:06:39
15.02.2008
15.02.2008
spartra
-> LiMaK: tak to mě nenapadlo, ale já sem byl pro rychlejší řešení
-> Reeaper: no plynový lanko bez bowdenu s koncem a část plynu u lekru do kterýho se strká lanko plynu.
mě je fuk, že origo je svářený, nebo sletovaný.
mě jde o to jak nebo čím sletovat váleček a lanko.
zatím nikdo neřek.
zatím nikdo neřek.
10:49:27
15.02.2008
15.02.2008
Reeaper
-> spartra: abyhc se přiznal, tak si vůbec nedovedu představit, co na tý fotce je
Jinak fotka není potřeba, je to prostě čepička, která se nasadí na lanko a scvakne kombinačkama - je to proto, aby se lanko netřepilo, rozhodně se za to nedá nic chytit (za tu čepičku). JInak na lankách ke kolům je jeden konec lanka zatavenej do kovovýho válečku (kterej se nasadí do páky brzdy a za to se tahá)
jlsetitohle pochopíš, tak seš borec
09:48:13
15.02.2008
15.02.2008
-> LiMaK: jj doraz jde trochu upilovat, popř. uříznout úplně a vyrobit jiný - tak to máš asi ty.
20:28:45
14.02.2008
14.02.2008
LiMaK - 742 forever
-> spartra: Jde to sikovneji.
nemusim posouvat doraz plneho plynu dal do kufru, muze preci posunout doraz polohy 0, tzn, pedal pak bude kolmo k podlaze. tak to mam a pohoda jahoda, cista prace :-)
16:09:57
14.02.2008
14.02.2008
spartra
-> Peterr: prečo stačí uříznout doraz pedálu plynu daš tam šroub jde to štelovat, ještě ubrat drobek pedálu je hotovo
15:58:25
14.02.2008
14.02.2008
Peterr
Vy vobec neriesite iny chod plynu na skodovke? original vo favorite je na pedali vacsia paka.
15:52:28
14.02.2008
14.02.2008
spartra
-> David29: -> Reeaper:
mno fotečka by nebyla?
mě jde otenhle konec jak spojit ocel a ocel
14:21:47
14.02.2008
14.02.2008
Řízek
No ja mel ten samej problem sehnat lanko , vsude meli tu delku ale nikde na tak dlouhym lanku nemely ten valecek na konci co je potreba, tak sem proste vytah z Galanta lanko na otevirani kufru, to je dost dlouhy a normalne na to funguju.
13:17:32
14.02.2008
14.02.2008
Reeaper
-> spartra: ty čepičky normálně koupíš v bikekrámu, na kolo se to dává normálně.. je to kovová čepička, která se s(z?)cvakne a netřepí se to
12:29:17
14.02.2008
14.02.2008
David29
-> spartra: No na konci to je zacínovaný, či co, nebo tam je taková "čepička" aby se to netřepilo....
12:23:33
14.02.2008
14.02.2008
spartra
mno cyklosport nebo se prodávaj v autodílech, mě nabízej strunu asi za 8kč nebo lanko za 16
když už o tom kafráte jak na to lanko přidělat ten konec? jak to dělaj ve výrobě?
12:02:31
14.02.2008
14.02.2008
v každej lepšej predajni s domácimi a kutilskými potrebami
10:09:12
14.02.2008
14.02.2008
a btw.bylo to v Karlových Varech
10:08:36
14.02.2008
14.02.2008
na mě v cyklosportu vůbec nehleděli jako na blázna, naopak tušili na co to potřebuju, říkali že si to tam chodí kupovat spousta lidí, že si z toho dělají třeba otvírání kapoty apod.
07:59:08
14.02.2008
14.02.2008
LiMaK - 742 forever
ee, bikekramy po pulce ostravy to nemaj :-( jeste zkusim feronu :-))
07:54:47
14.02.2008
14.02.2008
Reeaper
zkus železářství
ale v lepším bikekrámu by to mít mohli, myslím, že jsmem to jednou kupoval, už nevím na co
07:28:50
14.02.2008
14.02.2008
LiMaK - 742 forever
Hosi, mam takove male dilema. Kde koupim lanko, takove jako je na brzdny na kole, akorat na metry? bowden na metry k nemu mam, dokonce aji se silikonovym vnitrkem. Kdo resil pripojeni Lekru na skodovku, mozna bude vedet, nechce se mi to nejak bastlit, tak bych si predstavoval tak 5m lanka a bylo by top nadherne. JENZE....KDE?? v cyklosportu na me hledi jak na blazna a nejdelsi co maj je k zadni prehazovacce :-)
