Motor - 1.3 Gti 16v
36 příspěvků (zobrazeno 1 až 36) od 12.02.2008 do 13.02.2008, založil/a Tomicraw - zrušená registrace
12:05:33
13.02.2008
13.02.2008
Motor by měl býl pravotočivý, jako ve škodovce.
09:38:22
13.02.2008
13.02.2008
Ta zástavba motoru je zajímavá jako technickej problém, s tou krabičkou od imsoftu by to určitě šlo udělat a bylo by lákavý to rozchodit. Jakou že převodovku tam chceš použít? Ten motor je pravotočivej nebo levotočivej?
09:37:07
13.02.2008
13.02.2008
všechno by se dalo udělat, ale mně se daleko lákavější zdá nechat ve škodovce škodováckej motor a koupit celýho swifta i s tímhle motorem a upravovat jeho.. Je to bombový auto a člověk by si s nim užil taky spoustu srandy.
07:36:20
13.02.2008
13.02.2008
David V6
-> Tomicraw: je to jednoduchý,jestli chceš na to webery tak je tam dej a rozdělovač si tam dej z fáva je to nejjednodušší a bude to dobře fungovat,pokud chceš poradit víc tak klidně napiš,rád poradím
22:02:13
12.02.2008
12.02.2008
-> Dalibor: Skříň sériová nebude
21:59:05
12.02.2008
12.02.2008
Dalibor
škodovka má na tento motor špatnou skřín to bude lepší tam nacpat 1,4 16V a bude to k něčemu a nebude to taková drbačka aby to fungovalo
21:45:03
12.02.2008
12.02.2008
-> Tomicraw 12.02.08 18:36:17: Tento rozdělovač se bude točit obráceně
21:43:43
12.02.2008
12.02.2008
21:42:23
12.02.2008
12.02.2008
21:41:52
12.02.2008
12.02.2008
-> Gemini:
21:40:37
12.02.2008
12.02.2008
-> Saky: No to by bylo to nejlepší řešení!
20:13:06
12.02.2008
12.02.2008
Gemini
SAKY mysli asi toto.... www.imfsoft.cz/ za malo penez vela muziky, najlacnejsie zacinaju na 2700 Kc
19:31:36
12.02.2008
12.02.2008
Saky
jeste se da koupit takovej univerzalni programovatelnej srac za par korun /radove 3-10 podle toho co to umi.. ten nejjednodussi umi ridit predstih celkem spolehlive.. urcite lip jak rozdelovac jde jen o to vedet nejake krivky ktere se tam nabastli.. vyhoda je to eelktronicky a nemusis nikam cpat neco co bude pohanet klaickej rozdelovac a laborovat s predstihem proste si naprogramujes co chces.. ty drazsi uz umeji vstupy od lambdy a dalsich cidel.. to uz je ale pak jednoddussi nechat seriovou jednotku
19:21:52
12.02.2008
12.02.2008
Max
-> Tomicraw: ten to má předělaný na cívku...ale já bych se bál toho co psal Labros...regulace toho předstihu
19:19:15
12.02.2008
12.02.2008
Max
18:40:43
12.02.2008
12.02.2008
18:36:17
12.02.2008
12.02.2008
18:35:46
12.02.2008
12.02.2008
-> Gemini: Všechno by asi šlo použít z jiného auta, ale ten rozdělovač, to si nejsem jistej jak?
18:33:51
12.02.2008
12.02.2008
Gemini
-> Tomicraw: no to ano....ved sam uvidis a vyskusas.....potom zdokumentuj vyvoj
18:19:42
12.02.2008
12.02.2008
-> Gemini: To je těžko tvrdit, jestli něco webrama pokazíš? Lander je trochu jiná krevní skupina, já bych chtěl ten motor na webrech a s udělanýma svodama výfuku. Nechce se mi tam překopávat celá eletrika i s jednotkou!
18:09:25
12.02.2008
12.02.2008
Gemini
18:03:01
12.02.2008
12.02.2008
Gemini
urcite ti pomozu chalani od vas co jazdia vrchy na swistoch.....taky Lander ma zo seriovych dielov 150 PS, moze sa stat ze to webrami pokazis......bud to zachovas ako je, s EFI-nou alebo sa pusti do total prestavby.........inac polobastlenie nema vyznam...
17:55:26
12.02.2008
12.02.2008
-> Tomicraw: jasně že to jde, ale buď tam má i řídicí jednotku, nebo má vymyšlený, jak spínat ten výkonovej modul (to je vlastně obdoba ETZ na fávu) - může na to využívat signál z toho snímače polohy (11) a na ten mít navěšenej nějakou vlastní elektroniku, místo ECU. Na tohle by ti nejlíp poradil COL, on si něco takového sám vyvinul.
17:46:08
12.02.2008
12.02.2008
-> Labros: No nějak to musí jít, někde mám fotku na weberech a je tam původní i cívka, i rozdělovač.
17:14:27
12.02.2008
12.02.2008
-> Tomicraw: taky si zjisti průběh krouťáku, aby se ti nestalo, že když to hodíš na škodováckou převodovku, tak zjistíš, že než se dostaneš na těch 100 koní, tak dřív vzlítneš ;)
17:10:51
12.02.2008
12.02.2008
Max
-> Tomicraw: motor je to dobrej...je to jedna z dobrých variant :-) Ale je to japonec...takže je to dost otáčkový. Každopádně to jede pěkně
17:06:33
12.02.2008
12.02.2008
-> Tomicraw: Ale jinak motůrek je to krásnej a problém lákavej
17:05:00
12.02.2008
12.02.2008
-> Tomicraw: no buď tam necháš komplet elektroniku, což by bylo asi nejjednodušší, nebo budeš chtít vyhodit elektronickou jednotku, to je to ECM, pak potřebuješ spínat ten kontakt C6 stejným způsobem, jako ve škodovce kladívka spínají kontakt 1, a na to potřebuješ nějakou vlastní elektroniku, nebo vyhodíš i ten výkonový spínač (6) a s ním cívku a rozdělovač ze Suzuki a nabastlíš tam rozdělovač, cívku a výkonový spínač z Favorita, akorát že pak budeš mít úplně jiný průběh předstihu, než má být. Tak si vyber
16:13:40
12.02.2008
12.02.2008
Max
no být tebou bych si alespon něco vzal...co se elektriky týče. Vyhodit to mužeš vždycky. Ale originál svorkovnice a konektrory se budou hodit. Minimálně jako protikusy na čidla.Jestli tam dáš karburátory,tak problém bude akorát se zapalováním...jak už bylo řečeno. Ale to ti nejlíp poradí někdo,kdo to dělal....
15:58:21
12.02.2008
12.02.2008
tak originalní zapalovaní asi bude řízený elektronikou takže bud tam budeš muset dát škodovácký nebo nějakej bastl aby to nějak pořádně jelo.
15:51:54
12.02.2008
12.02.2008
-> Tomicraw: no jo..zapalovanie nejake urco budes musiet vymysliet....ci uz s pôvodneho (sa mi javy ako lepsia varianta) alebo nabastlit tam skodvkacky rozdelovac ako to ma napr DAVID..to asi bude dlbe...inac podla mna elektriku das celu dole .. a potrebujes nejake sacie potrubie pre tie webre alebo co uz na tom budes mat... ale myslim ze toto uz vies a potrebujes poradit skôr odbornejsie...co sa tyka drobnosti
15:47:59
12.02.2008
12.02.2008
-> gabo00000: Jen musím vědět co vše budu potřebovat, abych to do mojeho auta dostal?
15:46:22
12.02.2008
12.02.2008
Tady je seriové zapojení zapalování
15:45:16
12.02.2008
12.02.2008
-> Tomicraw: slusny moturek...mohlo by to fobre frcat v tvojej shadinke
drziam palce
drziam palce
15:41:04
12.02.2008
12.02.2008
15:37:18
12.02.2008
12.02.2008
Prosím o radu, mám nabídku na motor o obsahu 1300ccm ze suzuki swift GTI 16V. Má v sérii 101 koní. Jde o to, že chci použít motor do mého auta. Chci to dát na webery, proto musím odpojit vstřikování a vůbec celou eletriku. Viděl jsem, že na kopcích to dávají na karburátory z motorky, nebo na webery. Můžete mi někdo poradit, co všechno potřebuji na přestavbu ze vstřikování na karburátor? Ať vím co vše shánět, nebo vzít ještě ze swifta. Díky moc Tom
