uz to asi zapalim
14:17:21
14.02.2008
14.02.2008
-> myso: tu tahani nepomuze ... jestli starter normalne toci motorem tak to musi fungovat pokud vse bude ok... ventily jsi nastavil???
12:19:14
14.02.2008
14.02.2008
packa
Vyměň rozdělovač, to přece nemuže nejet. A máš opravdu dobře kabely? 1 3 4 2? Já se jen ptám občas se to stane.
23:58:34
13.02.2008
13.02.2008
myso
okej to s tym tahanim bude asi najrozumnejsia moznost bo iskra uz mio ide ze bych stodolu zapalil a urcite tam po tolkych pokusoch bude toho benalu plno a mozno preto to nechce ......... a ano ked vytiahnem sviecky su mokre...... -> Gemini: ty chodis na FEIku?
23:23:29
13.02.2008
13.02.2008
dazdoo - zrušená registrace
skus to bez sytica.. mna raz foter musel tahat asi dva 2km, kym to zacalo aspon strielat do vyfuku, a asi dalsi kilak kym to normal chytilo, ak sa ti to uchlastava, cim viac s tym babres (davas aceton, benzin striekackou atd) tym viac uz tam toho je,skus niekoho poprosit nech ta skusi tahat na lane, mne to vtedy pomohlo
23:22:34
13.02.2008
13.02.2008
Kuda
zkoušel si vyměnit cívku?
15:26:04
13.02.2008
13.02.2008
Gemini
-> darabos: na icq som skoro stale :)) icq 151782518, este upravujem.....
14:57:36
13.02.2008
13.02.2008
hagios
Máš správne ukostrenie motora? Nezabudol si namontovať ten medený ukostrovací pásik?Ešte skús, či si v elektrike všetko zapojil tak, ako má byť. Ak to nie je motor, tak len elektrika. Chcel by som vidieť, ako by si sa zatváril, keby si dal ten motor z fava a tiež by nešiel:)
09:39:44
13.02.2008
13.02.2008
darabos
-> Gemini: mysleli sme na to iste :) jo mas na seba nejaky kontakt ICQ skype alebo podobne potreboval by som dat upravit jednu hlavu...(na ICQ som Ta uz davno nevidel)
09:34:48
13.02.2008
13.02.2008
Gemini
ked vytiahnes sviecky, su mokre ? moze ti preplavovat karburator a potom to nejde...
09:30:52
13.02.2008
13.02.2008
darabos
Nazdar, mne sa napriklad stalo to, ze som nejako blbo startoval (resp. den predtym sprivatizovala moje autocko zena) a uz vo valcoch stal benzin a vobec to nechitalo, ani naznak nebol toho, ze by to chcelo naskocit...uz som chcel rozobrat vsetko...nakoniec som vybral sviecky, trosku som pretocil motor naprazdno bez sviecok, nasteloval vycistil sviecky a vsetko fungovalo.
Asi Ty mas iny problem, ale pre istotu som napisal moju skusenost, mozno pomoze...
19:11:00
12.02.2008
12.02.2008
myso
-> VeTëV: asi budes mat pravdu pretoze to nevyriesili ani nove sviecky ani kondik iskra ide pekna ... predzapal je na 7 rozvody su fakt dobre bo som ich kontroloval 2 krat....... podlial som to do prvej komory tak ako radil Bebe a ta ,rcha furt nic ani neplkne ide ma z toho jebnut uz som aj vypustil nadrz a zajtra kupim novy cisty benal a ked to nedrapne z kopca tak tam dam motor z fava
17:30:51
12.02.2008
12.02.2008
-> myso: zapalit a hodit ze skaly - to ti ulehci tve trapeni :-))
15:01:52
12.02.2008
12.02.2008
myso
takze dufam ze to dnesny nakup vyriesi
08:42:10
12.02.2008
12.02.2008
Ratoo
já přesně nevim jak to je ale když mi bylo 14 tak mi u JAWY nepalil jeden valec nevěděl sem si už rady a jel sem do Oseka kde JAWY dělaj a tam mi řekli že na vzduchu ti ta svíčka bude házet jiskry jak z knížky ale když ji strčíš zpět tak to pálit nebude, je to zvýšením tlaku a směsí, ta svíčka má tu porcelánovou izolaci u elektrody plnou usazenýho olova a tak pod tlakem ta jiskra radši sjede do tý izolace a to směs nezapálí proto je lepší dávát nový svíčky než použitý. já si myslim, že ta tvoje závada bude taková píčovinka na kteou příjdeš až všechno vyměníš, takhle to je pořád. já ti už nevim dohromady je tady generálka zapalování.
00:44:59
12.02.2008
12.02.2008
myso
takze rozobrate bolo skoro vsetko iba piesty som nevytahoval z vloziek lebo ten motor predtym jazdil a nemal som na to dovod... o 180 by to nemalo byt posunute ak 4. striha a 1. pali.... ano aj ventili mam nastavene sice vsetko za studena a sanie aj vyfrk na 20... ale tym by to byt nemalo.... a co to sviecka pod tlakom nehadze iskru? to ma zaujalo sak na preskocenie iskry teda na prieraz cez vzduch by bolo lepsie mat vacsi tlak nie? pri vacsom talku su volne nosice naboja blizsie k sebe nie?..... skusim ten bezin a potom sa ozvem ......inak vsetkym dikes
20:07:18
11.02.2008
11.02.2008
Ratoo
zkus zmeřit komresi jestli si nerozhodil pistni kroužky o 120 stupňů tak ti to nechytne a můžeš to mít nastavený třeba na setiny
19:16:03
11.02.2008
11.02.2008
Tampajs
Co rozvody máš je správně nastavený?
13:18:29
11.02.2008
11.02.2008
-> myso: čo všetko si mal rozobrate ? rozvod? drziak rozdelovaca ? predtym slapal? mal si dole hlavu ? ventily si nastavil ?
12:14:36
11.02.2008
11.02.2008
Milos
-> myso: 10 je trosku dost na zakladne nastavenie, ale to by nemuselo az tak vadit, napr rozdelovac o 180st. by uz vadilo dost, a ni to nespoznas
09:11:57
11.02.2008
11.02.2008
BeBe
Aceton je veru na nic,vytiahni pre istotu benzin z karbecu,mozno je fakt sama voda,na AC pumpu si daj hadicku a strc ju do bandasky(flasky) s novym,strekni striekackou cez prvu komoru do sania 10ml benzinu,vymen sviecky a skus to natocit a pokial je zapalovanie ok a mas prehadzane kable musi to aspon strelit,ked nie mas slabu iskru vymen kondik,palec a odrh mas predpokladam ok,vela stastia
06:51:14
11.02.2008
11.02.2008
Ratoo
jestli jsou mokrý svíčky když je vyndáš a na konci kabelu to hází jiskru a svíčka po osušeni taky tak je vyměň protože venku ti hodí ale pod tlakem si ani neškrtne a když to nepomůže tak kondenzátor nebo slabá cívka jo a na aceton ti to nepojede ten hoří špatně oproti benzinu zkus trochu zalejt válce benzinem protoč to bez svíček pak je tam dej a zkus to znovu
00:40:51
11.02.2008
11.02.2008
packa
To bude stejně něco v rozdělovači. kladívko, kondík, pořadí kabelů, zkus to vše ještě jednou zkontrolovat.
00:34:52
11.02.2008
11.02.2008
myso
-> David29: tak preco neodpalil ten aceton?
00:27:38
11.02.2008
11.02.2008
David29
Voda v nádrži?
00:18:52
11.02.2008
11.02.2008
myso
mam nastaveny predzapal na cca 10 stupnov zas az taka trubka nejsom vsetko je uplne ze dobre alebo to aspon tak vyzera
00:15:58
11.02.2008
11.02.2008
Milos
zeby nastavenie a spravne namontovanie rozdelovaca ?
00:11:31
11.02.2008
11.02.2008
myso
Ta moja mrsina masina stale nechce nastartovat pls poradte co je s tym... iskru dava [aj na kabloch aj na svieckach], akceleracna pumpicka benzin dava, [myslel som ze je stary a preto nechyta tak som to podlial acetonom a nic] .. jednoducho mozem tocit kolko chcem a ani odpal ... btw je to 130 motor a mal som ho komplet rozobrany a vycisteny a po zlozeni uz sa neprebral k zivotu... uz som mal dole aj viko ventilov na stvrtom striha a prvy dava iskru takze aj to je ok uz ma to fakt sere pls co to ku*va moze byt
