zvody - aplikácia termopásky a farba
18:17:35
12.02.2008
12.02.2008
-> andre: januar - ted je februar :-))
18:16:03
12.02.2008
12.02.2008
andre
-> VeTëV: leden je ktorý mesiac?...ale zišlo by sa, kedže nemám kúrenie
17:31:34
12.02.2008
12.02.2008
-> andre: omotej cely auto - aspon tam nebude zima behem ledna :_-))
13:58:43
12.02.2008
12.02.2008
andre
-> Vici: tak neviem presne ako to bude...vyskúšam to so stredom aj bez neho potom a uvidím čo sa mi bude zdať lepšie...
-> favoman: aj ja si myslím, že nezaškodí to omotať aj trochu dalej
12:08:00
12.02.2008
12.02.2008
favoman
-> Vici: třeba tam bude klapka jako na 815 jako motorová brzda
jinak taky sem chtěl tu pásku namotat co nejdál..myslim si že to bude lepší než jen samotný svody
11:39:58
12.02.2008
12.02.2008
Vici
-> andre: tak to teda nevim co to znamena ze budou "trochu skrcene" ani jak to nekdo mini udelat ale zni to jako solidni volovina...
11:29:25
12.02.2008
12.02.2008
andre
-> Vici: no vísť by to malo, pokial zoženiem to čo chcem....no a bez stredového tlmiča to bude len preto, lebo tie zvody 4-2-1 by mali byť robené vraj tak, že torchu škrtené alebo ako to nazvať aby sa stredový tlmič nepoužil....
preto tam nebude
preto tam nebude10:42:08
12.02.2008
12.02.2008
Vici
-> andre: jo pokud ti vyjde paska tak proc ne. ale osobne si nemyslim ze hola roura je dobre reseni... nejaky "hrnec" by na ni mel byt.... profi vyfuky taky nemaj rovnou rouru...
10:20:34
12.02.2008
12.02.2008
andre
-> Vici: no ja plánujem dávať zvody 4-2-1 a namiesto stredového tlmiča mať holú rúru, tak som myslel, že aj tú obviažem už rovno..aspon trochu ak ostane páska
08:58:07
12.02.2008
12.02.2008
Vici
-> andre: cely vyfk pod autem tim nebal to podle me nema smysl.. ja to mel zabalene jen po konec svodu a ty koncily uz pod podlahou... (ponekud jsou o dost delsi nez na skodarne s motorem v zadu..)
18:35:27
11.02.2008
11.02.2008
andre
-> Tuner#2: dakujem..aspon sa mi potvrdilo to s tou vodou, som nevedel či to tak môže byť...
-> Vici: no asi tam dám tú farbu na to určenú alebo ešte budem hladať neičo dosť podobné
no presne o tom hovorím...ja to budem mať na fáčku, tak tam sa tej vody bojím dosť, ostatní to asi porovnávajú so škodovkou, že majú obalené len tie zvody a to je všetko teoreticke chránené, ale ja to dám až ku koncu celého výfuku skoro, takže to bude dosť blízko pri ceste a vlhkosti....
14:00:30
11.02.2008
11.02.2008
Vici
jak dyz to mel na favu, nastrikal jsem to nejaku barvou na kominy nebo na co ktera mela vydrzet vysoke teploty. nevydrzela.. asi poradne na tu pasku nechytla. a jak to bylo bez pasky a prselo tak se to vzdycky pod autem asi nacuclo vodou a pekne hnusne to smrdelo
13:24:32
11.02.2008
11.02.2008
Pásku jsem namáčel do vody, motal jsem to ber rukavic, protože v nich nemám cit a barvu tam nemám. Zatím to nic nedělá, ale asi jí příští rok koupím a nastříkám je.
11:07:43
11.02.2008
11.02.2008
andre
-> Qwert..: mne to spravilo taky
15:56:37
10.02.2008
10.02.2008
favoman
-> Qwert..: wau mě to nic neudělalo ani na jiný stránce engitecu
15:31:59
10.02.2008
10.02.2008
Crestik
-> Qwert..: to samé se mi stalo při kliknutí na odkaz na engitech tuším na písty, nebo co to bylo...
15:26:06
10.02.2008
10.02.2008
Qwert..
favoman 09.02.08 13:51:36 napsal: taky se na to chystámwww.engitec.cz/index.php?
action=bro... cat1=9&cat2=1&cat
3=0tady je ta barva ale když si ze slovenska
okamžitě po kliknutí na tento odkaz mi avast vyhodil hlášku o napadení stádem trojských koníků...
15:03:00
10.02.2008
10.02.2008
Gemini
ak tam nedas tu farbu, casom sa to rozpadne....
12:19:13
10.02.2008
10.02.2008
andre
-> Bery: hehe..tak tie rukavice...to je najmenej
a čo si myslíte o tom namotávať ich mokré, namočené vo vode???
11:59:04
10.02.2008
10.02.2008
Bery
za tu dobu co jsem ji tam měl,tak i bez té barvy funguje pořád stejně.Vlastně fungovala...
A motal jsem ji bez rukavic a žiju-))!!!
17:42:54
09.02.2008
09.02.2008
andre
-> TUNER: no ja nevím...to byl jenom príklad..ale tak co když ty tam kápne olej nejakým spusobem....nebo cokoli jiného...ja se ptám jenom tak pro jistotu
17:33:27
09.02.2008
09.02.2008
Myslíte že na ty svody jde tolik vody aby nějakou za provozu nasákla? Myslim že to je natolik horký a rozpálený že pokud s tim nejezdíš přes brody,tak se při kontaktu s nějakou tou kapkou vody hned odpaří....
17:15:10
09.02.2008
09.02.2008
favoman
-> andre: právě proto tahle "barva" já mám dojem že sem někde narazil i na bezbarvé proto si to třeba nikde neviděl nabarvené
Lak totiž uzavře póry v tkanině a zabrání tak nasáknutí kapaliny do pásky.
voda je kapalina
voda je kapalina
17:03:33
09.02.2008
09.02.2008
andre
-> MATTESS: aby si zachovala tá látka svoje vlastnosti po dlhšiu dobu.....ale inak tak znela aj moja otázka
tiež som si nie istý....to ma zaujímalo, že či tá páska bez tej farby naozaj plný svoju funkciu a zachová si svoje vlasnosti.....
naprílad ked ideš po mokrej ceste, v daždi a páska nasiakne, tak asi moc neplní svoju funkciu a ked máš pod tým ocelové zvody a nie nerezové, tak ti to začne hrdzavieť....tak ma zaujíma či tá farba napríklad tomuto zabráni
tiež som si nie istý....to ma zaujímalo, že či tá páska bez tej farby naozaj plný svoju funkciu a zachová si svoje vlasnosti.....naprílad ked ideš po mokrej ceste, v daždi a páska nasiakne, tak asi moc neplní svoju funkciu a ked máš pod tým ocelové zvody a nie nerezové, tak ti to začne hrdzavieť....tak ma zaujíma či tá farba napríklad tomuto zabráni
16:59:54
09.02.2008
09.02.2008
favoman
-> MATTESS: nejde o barvu ale o vlastnosti té barvy :
Vrchní lak chrání izolaci před mechanickým poškozením i před vlivy oleje či benzínu, které mohou snížit životnost izolace. Lak totiž uzavře póry v tkanině a zabrání tak nasáknutí kapaliny do pásky.
16:52:07
09.02.2008
09.02.2008
-> andre: proč barvit?
16:41:53
09.02.2008
09.02.2008
andre
-> favoman: no hej...presne to je ono....len ma zaujíma prečo nikto čo má na zvodoch tú pásku, ju nemá nafarbenú??? teda ja som to zatial u nikoho nevidel
no a myslíte, že sa dá použiť aj iná farba, alebo iba presne táto?
13:51:36
09.02.2008
09.02.2008
favoman
www.engitec.cz/index.php? action=bro...
11:58:37
09.02.2008
09.02.2008
andre
ako správne namotať termopásku na výfukové zvody?
je mi jasné, že použiť rukavice aby som nemal ruky od toho vlákna...ale počul som, že sa má páska namočiť do vody pre lahšiu aplikáciu a hlavne sa po uschnutí zmrští a prilahne lepšie na zvody - čo je na tom pravda?
po dalšie, všade sa dočítam, že sa má na ne dať odolná farba na to určená, ktorá tú pásku izoluje a zacelí...u nikoho som to ale nevidel nafarbené, prečo??? - takže čo si o tom myslíte a kde takú farbu zoženiem?
