ako vybrať motor - favo?
18:51:22
10.02.2008
10.02.2008
spartra
mno mě stačilo sundávat vodní čerpadlo na favoritu, takovej ancámbl
18:08:57
10.02.2008
10.02.2008
-> Gemini: to jsme mu to nandali vid
11:04:19
10.02.2008
10.02.2008
Gemini
-> Jarda: na shade vymenim prevodovku skor ako rozvody na fave
21:26:15
09.02.2008
09.02.2008
-> Jarda: furt lepší než když u fáva dojde na výmenu rozvodu (což je dost často)
20:18:33
09.02.2008
09.02.2008
-> Tom.t: ale kdyz u zadohrabove skodovky dojde na prevodocku....
12:17:52
09.02.2008
09.02.2008
-> Tom.t: taktak
21:37:31
08.02.2008
08.02.2008
-> andre: zlaté škodovky s motorom vzadu
20:40:14
08.02.2008
08.02.2008
andre
-> JaRoY: odpojíš ho od nej
-> Tom.t: no ešte si zavzdychám ked budem ťahať von motor z auta do ktorého tento pojde a potom tam tento cpať
aspon viem ako na to
ale to vrátenie s5 nebude sranda
20:33:32
08.02.2008
08.02.2008
-> andre: ešte si zavzdycháš až ho budeš vracať späť
20:14:27
08.02.2008
08.02.2008
JaRoY
Vybral si motor bez prevodovky? a to sa da ako???
20:01:42
08.02.2008
08.02.2008
andre
no dneska som sa s tým jebkal....o 18 00 som akurát doodkladal všetko náradie...motor je pekne vonku....vybral som ho spodom...prevodovka ostala v aute, ani poloosi som nepovoloval....no natrápil som sa pekne, ale som so sebou spokojný
14:17:33
08.02.2008
08.02.2008
-> andre: to bolo k teme vymena rozvodov ked davas dole remenicu aby ti nevyskocil axiál ...
inak motor z fáva sa vybera komplet aj s prevodovkou , bez demontaze prevodovky ho nevyberes, a vyberaj ho spodom, auto zdvihni a pustis ho na zdvihaku pod auto
09:32:59
08.02.2008
08.02.2008
andre
to nikto iný nepomôže?
-> Ratoo: no už som vyberal z favorita jeden blok motora iba...tam som odmontoval vodnú pumpu a naklonil blok aj s prevodovkou nabok a vytiahol ho v pohode....kedže nemal ani hlavu ani žiadne príslušenstvo tak to bolo jednoduché a vmestilo sa aj popod auto
no som zvedavý jak si poradím s celým motorom, lebo ma strašili, že mi tam budú zavadziať poloosi, neviem teda....snád sa podarí
a poodpájam všetko, to sa neboj, ja sa nikam ponáhlať nebudem
inak mám nechať zaradenú nejakú rýchlosť, alebo to nechať v neutrále??? niekde som čítal že je dobré mať zmačknutú spojku nejakým kamenom, ale teraz neviem presne k akej téme to bolo či zrovna pri vyberaní motora....???
23:35:17
07.02.2008
07.02.2008
Ratoo
z fáčka sem motor nevyndaval ale myslim ze se vyndava vrchem, ale nevim jestli se ti podaří diky malému prostoru stahnout motor z mrkve to je hřídel co jde z převodovky u šáde musíš motor odtáhnout motor nejmíň o 15cm a pak je volnej. tak si myslim že musíš odmontovat i tu převodovku nebo ji alespoň uvolnit abys to dostal od sebe. hlavně musíš vše odpojit abysis nic neurval, snad ti to pomuže. držim palce.
17:05:18
07.02.2008
07.02.2008
andre
chystám sa vybrať motor z auta a ešte som to nerobil, v podstate ani nič moc okolo motorov...takže otázočka - ako na to v domácich podmienkach?
dnes som dal do poriadku hydraulický zdvihák, dalej mám k dispozícii rampy na auto a pár základných klúčov a kladivo samozrejme
takže sa chystám vypustiť olej, chladiacu kvapalinu, odmontovať kvoli lepšej manipulácii alternátor, sacie s karbecom, výfukové
čo dalej? odskrutkovať od prevodovky, silentblok vodnej pumpy a ten dole čo ide z nápravnice? potom to už len teoreticky spustím dole na zdviháku?
som na to sám..resp. na to konečné vytiahnutie si zavolám niekoho nech ma to nezabije a budem to vyberať na ulici, tak by som bol rád aby sa nestalo niečo nepredvídatelné....nech to dám na rampy, vyberem motor a spustim a nechám odstavené
dakujem za každú radu a objasnenie
