setup karburátora sedr120
22:13:20
14.02.2008
14.02.2008
Martin120L
-> hospi3: Když ti nejde zavřít 2 stupeň tak je jasný že ty šrouby reagovat nebudou, když tam 2 stupněm pořád cpeš palivo a je to dost bohatý. Když to dáš vše dohromady tak jak to má být a stále nebude žádná reakce na šroub volnoběhu a bohatosti směsi, tak jsou osičky klapek volné a přisávají falešný vzduch. Asi vyhodit...
01:36:41
05.02.2008
05.02.2008
hospi3
nie?a čo teda?Je fakt,že okrem karbca sa ešte pohrám aj s rozdeľovačom,miesto pôvodného dám zrepasovaný,keď narážaš na predstih
21:10:43
04.02.2008
04.02.2008
-> hospi3: ale to klepanie motora nesposobuje karbec
18:53:59
04.02.2008
04.02.2008
Reeaper
-> Tauren: já hladinu měřil a byla upe fpohodě, nezdá se mi, že by to bylo tímhle..
14:14:49
02.02.2008
02.02.2008
hospi3
hmm,no skúsim ešte tú hladinu,aj keď by mala byť v poho (keď sa ihlový ventil zľahka dotýka jazýčka plaváku tak je plavák cca rovnobežne s viečkom) prípadne sa mrknem ešte aj na tú klapku druhého stupňa.
12:25:42
02.02.2008
02.02.2008
Tauren
V úterý jsem dělal STK a tam mi dotáhnul oba šrouby a furt to jelo on mi říkal že je to vysokou hladinou v karbecu tak teda nevím
21:49:43
01.02.2008
01.02.2008
Hardcorepunk
-> hospi3: ja mám tiež ten istý problém :/ a neviem ako to riešiť...asi dám LEKRa
11:45:19
01.02.2008
01.02.2008
hospi3
no fuha,tak aby som sa nakoniec na ten sedr vykakal
.Oks,skusim to bez podtlaku k rozdeľovaču,ale potom musím dať väčší predstih,že?Na zaslepenie podtlaku na karbci stačí vymeniť dutú šrubku za obyčajnú,milý TurboGabo
A čé s tým,že motor ide aj keď sú šrubky bohatosti a vzduchu utiahnuté na doraz?
A čé s tým,že motor ide aj keď sú šrubky bohatosti a vzduchu utiahnuté na doraz?09:41:24
01.02.2008
01.02.2008
-> Pavel P.: aha...to je mozne..aj na to by som sa mrkol a aj na hadicku podtlaku...treba nech to daniel da dole a nech da len nejaku kratku hadicku na konci zo zaslepkou...a uvidi ze ako to pôjde
09:40:06
01.02.2008
01.02.2008
-> gabo00000: na tom hajzlu kam nasazuješ hadičku podtlaku od rozdělovače... je skrz dutej šroub tak ten byl povolenej
09:36:15
01.02.2008
01.02.2008
-> Pavel P.: ktory pruchozi sroub?
09:33:03
01.02.2008
01.02.2008
-> gabo00000: to jsem taky měl... karbec jsem dal na zrepasování k odborníkovi a on to moc neutáhnul ten průchozí šroub a mě se to pak na motoru povolilo a zdechávalo to nebo lítaly otáčky jak se tomu chtělo..
08:19:35
01.02.2008
01.02.2008
Reeaper
-> gabo00000: jasně, to by někde přisávalo vzduch.. ale tu jsem já kontroloval a nikde sem na nic nepřišel, ale budiž.. a jakto, že to jede, i k dyž utáhnu šroub bohatosti? klapky sou seřízený hodinkama, v karbecu vyměněno všechno, co šlo, až na trysky a vzdušníky..
08:06:50
01.02.2008
01.02.2008
vyzera to ako vadna hadica podtlaku k posilnovacu alebo take nieco
07:59:18
01.02.2008
01.02.2008
Reeaper
mě to na 136 dělá to samý a taky si s tím nevím rady.. asi už má odkarburátorováno
Vzduch by mi to taky nikde přisával nemělo.. a i kdyby vzduch, tak co benzín..
07:16:32
01.02.2008
01.02.2008
Discovera
...né že bych chtěl rejpat, ale on ten karb je opravdu technologicky někde jinde!!!
07:15:33
01.02.2008
01.02.2008
Discovera
-> hospi3: ...já mám SEDRa (tělo a víko) úplnně nový..a stejně mi to dělalo to samé....ach není nad dobrý karbík z favorita
...sedr někomu daruji
nové víko i tělo
nové víko i tělo23:49:05
31.01.2008
31.01.2008
hospi3
prehnutá určo nebude,čerstvo zrovnaná,karbec som dotiahol tak akurát,pevne ale nie zas až ,,na trest smrti". Ale srandovný zvuk to má,že hej:)?
23:36:17
31.01.2008
31.01.2008
jak parní lokomotiva
asi nějaká netěsnost kde to přisává.. prohnutá příruba karbecu třeba.
23:31:42
31.01.2008
31.01.2008
hospi3
Mám jednu otázočku: ako je možné,že aj keď dotiahnem šrubky bohatosti a vzduchu na dodraz a motor stále ide.Možno je to aj tým,že pri zakladaní klapiek som druhý stupeň nezaložil celkom ok,nejde zavrieť až po doraz,tak teda neviem.Inak motor ide celkom krásne,prehrabuje aj na dvojke,reakcia na plyn hmmm.. tu je mensie videjko voľnobehu ,sytič je asi na pol otvorený,poradí mi niekto ?
