Karburator Pierburg 2e-e z Fava do Rapida?
Vyřešeno
Zastavil:Kubas.
22:31:19
29.01.2008
29.01.2008
Kubas.
Všem děkuji za vaše rady a příspěvky
22:28:35
29.01.2008
29.01.2008
Kubas.
-> Labros: Bohužel má a je mi k ničemu
21:49:59
29.01.2008
29.01.2008
Nemá tenhle systém náhodou lambda sondu a řídicí jednotku? Něco mi říká, že bez toho to nějak nebude fungovat
20:40:51
29.01.2008
29.01.2008
Kubas.
a další
20:39:53
29.01.2008
29.01.2008
Kubas.
Tady jsou fotečky měl by bejt z vývozu
17:23:50
29.01.2008
29.01.2008
Jo pánové Pierburg 2EE je ten pověstnej karburátor z Favorita 135 LSe.
Mám na to nějakou dokumentaci a třeba jen seřízení volnoběhu je proces jak pojď na mě z boku.
odpojíš jakej si konektor v kabeláži vrazíš tam propojku a na palubovce ti začne blikat LED dioda. a ty šteluješ tak dlouho až je střída pravidelná, takže doba zhasnuté ledky musí být stejná jako oba rožnuté ledky.
tady máš odkaz na tu dokumentaci. Ale já bych to tam nedával. Jak se ti to posere, budeš na to sám. Nikdo dotoho nepujde aby ti to opravil.
www.edisk.cz/stahnout-sou bor/.../ecotronic.zip_12.4 1MB.html
a
www.edisk.cz/stahnout-sou bor/.../diag-pripucka.zip_ 8.88MB.html
a
16:57:04
29.01.2008
29.01.2008
Mr.Lumpy
-> Kubas.: hele nebude to ten z toho Favorita LE nebo jak se tomu nadávalo ? Možná to bude ten jak ho nikdo neumí seřídit ...
15:50:19
29.01.2008
29.01.2008
Nepér
Pak to asi nebude 2E3, ale nějakej jinej.
15:35:40
29.01.2008
29.01.2008
Kubas.
lekr je oproti tomu co mam doma jednoduchej ten pieburg má na sobě nějak moc elektriky
15:32:02
29.01.2008
29.01.2008
Discovera
-> Kubas.: LEKR a Pierburg je to same....mám oba a Pierburga tam budu dávat...
14:50:18
29.01.2008
29.01.2008
Kubas.
Prostě to neni ten náš českej jako je ve všech favoritech někde na netu jsem dokonce i našel schéma zapojení ale bohužel německy
14:47:12
29.01.2008
29.01.2008
Kubas.
to vim ale mě jde o zapojení elektriky na něm, má na sobě pět cívek a je jinej než klasickej co tam dávali je to nějakej mezi tip, prej má mít lepší směs, menší spotřebu a taky to prej i líp jezdilo s timhle šmejdem
14:30:20
29.01.2008
29.01.2008
Gemini
da sa dat, pouzijes favo sanie a vyrovnas 10 stup. sklon
14:04:53
29.01.2008
29.01.2008
Kubas.
Je to nějakej typ co dávali do BMW, VW a do některejch favoritů
21:02:20
28.01.2008
28.01.2008
favo110lrs
prco by to neslo
21:01:39
28.01.2008
28.01.2008
Kubas.
Čau dá se nacpat tenhle karburátor do Rapida popř. nemáte někdo nějaký schéma k zapojení? Díky.
Vyřešeno
Zastavil:Kubas.
