, diky za rady
Dekarbonizácia motora vodou
15:09:21
23.01.2008
23.01.2008
venca5
-> Saky: sak to je docela pravda...ok tak ked niekedy bude 20 tis. tak sa ozvem...lebo taky favorit 90 hp to je fakt sila
, diky za rady
, diky za rady14:56:31
23.01.2008
23.01.2008
Saky
-> venca5: ja uz toho slysel-) na vacku 260/260 se ptej tech co ji navrhujou ja takovehle vacky nepouzivam. . vetsinou to delam tak ze postavim to co ja uznam za vhodne a spravne po dohode se zakaznikem a na to mu dam zaruku a nebo postavim to co chce zakaznik klidne z dilu jake si prinese ale pak bez jakekoliv zaruky jak na zivotnost tak na to jak to pojede atd.. proste to beru tak ze lidi chtej neco co postavim protoze me verej ze to bude fungovat, ja jim mile rad vsechno vysvetlim proc a jak tam je.. a pak jsou ruzni chytraci co vymejslej kraviny, jeste nejlip z vedomostma nactenyma z nejake 30let stare prilohy od svazarmu o upravach motoru.. a proste si nedaji rict a komu neni rady tomu neni pomoci.. takze pokud na tom trvaji dam jim tam co chteji me je to fuk..jsou to Vase penize, takze klidne vacky Pavlicek prebrousene vlozky atd.. ale at pak za mnou nechodi ze jsem to spatne poskladal kdyz se neco stane..
14:43:23
23.01.2008
23.01.2008
venca5
-> Saky: ne lebo som pocul ze treba dat potom aj silnejsie ventilove pruziny...a keby som dal vacku napr. 260/260 spotreba by isla moc hore?
14:32:59
23.01.2008
23.01.2008
Saky
-> venca5: da se cokoliv co kdo chce-). spodek je mysleno klika pisty vlozky ojnice..
14:23:30
23.01.2008
23.01.2008
venca5
-> Saky: co myslis tym spodkom? a dalo by sa nieco take, ze vymenit len vacku za ostrejsiu, alebo treba kvoli tomu menit aj ine veci?
14:18:32
23.01.2008
23.01.2008
Saky
-> venca5: motory co stavim tzn spodek favo vacka motorexcel upravena hlava atd stoji kolem 20ti hlavne zalezi na externich dilech jestli nove enbo stare atd.. ano da se pouzit i do tveho favo bloku nebo to muze byt cele v bloku z fabie.. pokud mas favo nelegalni tak je pak asi jednodussi dat tam nelegalni fabii-) jinak da se upravit samozrejme seriovej 13kovej spodek pokud je OK.. ale ja dnes stavim v pdostate jen fabie
14:17:51
23.01.2008
23.01.2008
venca5
-> Saky: to je pravda ale do toho si moc netrufam, ja viem dat max. tak hlavu dole.
Inak chcel som sa ta opytat, kolko by vysla cca ta uprava motora na 90 hp? a to sa tyka povodneho favoritackeho motora? dik
Inak chcel som sa ta opytat, kolko by vysla cca ta uprava motora na 90 hp? a to sa tyka povodneho favoritackeho motora? dik14:11:23
23.01.2008
23.01.2008
Rooney - zrušená registrace
-> Saky: asi tak nějak..
14:07:27
23.01.2008
23.01.2008
Saky
-> venca5: a co tak treba motor rozebrat vycistit pripadne povymenovat vse potrebne a zase slozit? ruznejm cisticum za provozu bych ja osobne neveril..
13:56:38
23.01.2008
23.01.2008
venca5
tak to potom asi nic nebudem to riskovat, a neda sa zohnat na to nejaky pripravok za nejaku rozumnu cenu??13:31:42
23.01.2008
23.01.2008
kury
www.tuning-forum.org/view
topic.php?t=18677&am...
Tady si to celý projdi a najdeš o tom info. Ten člověk Taboo, kterej tam o tom hlavně píše, tak je jeden z mála, kterýmu tam věřím, že tomu rozumí.
13:26:34
23.01.2008
23.01.2008
Gemini
videl som to ako to robili, po 10 minutach odisiel motor
13:21:47
23.01.2008
23.01.2008
No ja bych to neriskoval, taky to můžeš zadřít, jestli tam toho karbonu bude hodně
12:45:44
23.01.2008
23.01.2008
venca5
Caute, chcem sa poradit, pocul som ze ked sa pri uricitych otackach do karburatoru stieka horuca voda, ze ta para potom motor vznutra pekne dekarbonizuje a z vyfuku ide para zo vsetkou spinou......neviem ci to nie je somarina, nema s tym niekto skusenosti?? diky
