sundaní řemenice
20:08:25
20.01.2008
20.01.2008
dušan
ok . tak díky za rady kluci
20:07:04
20.01.2008
20.01.2008
-> Tom.t: tak tak já napřed radši utáhnu řemenici a pak dám vanu aby byla jistota..
znám případy kdy se po výměně gufera přestal točit motor
19:54:49
20.01.2008
20.01.2008
-> dušan: závit je normalni, povoluješ doleva, pomáha jedna porádna rána kladivem do sroubu, pak jde povolit zcela v pohode, kdyz budes menit rozvod tak vanu stejne musis sundat takze kliku zaprit treba vrazenim kladiva mezi blok a rameno kliky
nezapomen si pak zajistit kliku aby ti nevyskočil axiál
19:50:16
20.01.2008
20.01.2008
-> dušan: nee...
19:50:01
20.01.2008
20.01.2008
-> dušan: nie! normal zavit
19:47:45
20.01.2008
20.01.2008
dušan
ještě otazka ,, není tam nahodou opačny zavit ???
19:46:48
20.01.2008
20.01.2008
dušan
ja vím ten přípravek jsem našel v knížce , bohužel ho nrmam , snad pomuže šroubovak
18:58:24
20.01.2008
20.01.2008
-> Nwkt: jj len neviem ci sa muto s nim podari treba byt trpezlivy ja mamorigo pripravok...
18:55:15
20.01.2008
20.01.2008
-> suri: šroubovák stačí
18:54:34
20.01.2008
20.01.2008
-> dušan: bezny postup byva taka zarazka co ma zuby tie sa zapru o zotrvacnik a prichytia na stift na bloku a zaistia kluku ale drevom sa to da
18:54:05
20.01.2008
20.01.2008
-> dušan: Tak si zablokuj setrvák o šteft, teda pokud tam setrvák máš a pak to pude v pohodě
18:53:03
20.01.2008
20.01.2008
dušan
ok vyzkouším to , jde o to že motor je venku snad to klikovka přežije
18:44:43
20.01.2008
20.01.2008
zlozit vanu a zapriet drevom kluku o blok pripadne vzadu pri zotrvacniku je kryt ten zlozit a zapret silnym srobovakom..
18:43:23
20.01.2008
20.01.2008
zabrzdi auto a hod tam richlost a normalne to povolis ja som to tak vzdy povolil bez problemou
18:40:47
20.01.2008
20.01.2008
dušan
jak se da odšroubovat a sundat řemenice co je na klikovce , nejak me nejde odšroubovat ten sroub co ji drží je na to nejaky přípravek ?? potřebuji se dostat k rozvodum
