Problém se startováním
12:22:30
23.01.2008
23.01.2008
Tauren
-> sailo: To může být více věcí klidně ac pumpa, karburátor netěsný mě se to teď zlepšilo všechny těsnění i od víka strč do eleje nebo je pomaž olejem chvíli nechej tak pak to poskládej a dej tomu čas třeba do zítřka těsnění pěkně nakyne a uvidíš, třeba máš malou kompresi pístní kroužky už ee. hladina karburátoru a to není všechno jako zapalování svíčky kabely rozdělovač.
23:33:22
22.01.2008
22.01.2008
A dále hladina benzínu v karbeci a těsnost víka karbce
22:45:57
21.01.2008
21.01.2008
Slavek
-> sailo: A jaké to je auto?Taky můžou být ventily bez vůlí..A pokud je to s kontaktovým rozdělovačem,tak se podívej jestli je správný "odtrh",může být malý nebo téměř žádný a to může způsobit obtížné starty!
18:15:21
20.01.2008
20.01.2008
sailo
bond007: to jsem dělal ale nepomůže to
13:07:37
20.01.2008
20.01.2008
bond007
možno ti spaduje benzin skus si ho pred naštartovanim nacukať s AC pumpou čo to zrobi
11:23:51
20.01.2008
20.01.2008
sailo
Čau nevíte někdo čím to může být že nastartuju až tak na po 3 a je jedno jestli auto stojí v garáži (vytápěné) nebo venku ? Vyměnil jsem karbec a je to pořád stejné. dík za rady
