Tlakoměr oleje na motor 1,4
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 17.01.2008 do 31.01.2008, založil/a SOMALECEK (martin120)
19:46:18
31.01.2008
31.01.2008
Postřehy z úprav fabia motoru zde: martinovo.info/skodovky/m
otor-1-4-fabia
15:37:30
20.01.2008
20.01.2008
Stinger1987
Tady je to je budík na tlak od Conrada : www.conrad.cz/analogovy-t
lakomer-oleje-equus+dp6119
3
A tady maj k tomu návod.Podle návodu je to čidlo pro připojení jak na budík tak i na původní kontrolku : www.conrad.cz/Files/.../8 42095_navod.pdf
15:02:06
20.01.2008
20.01.2008
Ja mam cidlo ze zigula, to bohuzel nema stejnej zavit, takze musim udelat redukci a fabkovej motor nema 2 mozny mista na montaz cidla oleje jako to mely motory predtim, takze premyslim vymyslet nejakej T kus, pripadne si rad necham doporucit cidlo, ktery ma v sobe i kontakt na kontrolku mazani
21:29:56
17.01.2008
17.01.2008
Saky
-> Qwert..: no ja myslim ze to dela konrad.. a nebo nekdo jinej-)
18:36:20
17.01.2008
17.01.2008
Qwert..
-> Saky 17.01.08 13:56:01: Saky 17.01.08 13:56:01 napsal: .. jinak existujou i cidla ktere jsou primo se zavitem M16x1,5 (stejne jako skodovka, aspon myslim ze je to takovyhle zavit) a ma dva vystupy.. jeden pro kontrolku tlaku a druhej pro budik.. to je asi nejjednodussi reseni..
nevis kjde se da koupit ?ja mam to svoje v řiti...díky
13:56:01
17.01.2008
17.01.2008
Saky
no tak to by potom davalo smysl ho vymenit.. nicmene pak by to chtelo aspon napsat jaky ma zavit.. zda pujde jednoduse vymenit, pak zalezi jestli mu staci udaj z cidla tohoto a kontrolku jako takovou mit nebude... to je uplne nejjednodussi varianta zvlast pokud ej stejnej zavit.. pokud ne tak bude muset delat redukce a pripadne adaptery na dve cidla.. jinak existujou i cidla ktere jsou primo se zavitem M16x1,5 (stejne jako skodovka, aspon myslim ze je to takovyhle zavit) a ma dva vystupy.. jeden pro kontrolku tlaku a druhej pro budik.. to je asi nejjednodussi reseni..
13:43:27
17.01.2008
17.01.2008
-> Saky: On asi myslí čidlo k budíku co měří tlak
13:37:37
17.01.2008
17.01.2008
Saky
a muzu se zeptat proc to jako resis? i kdyby melo uplne stejnej zavit jako skodovacky a bylo plne zamenny tak co tim ziskas? zvlast kdyz seriove nove stoji asi 60kc -)
13:32:51
17.01.2008
17.01.2008
Mam tu cidlo tlaku oleje ze zigula, jak by se dalo namontit na motor z fabie 1,4 českej? Dělali jste to už někdo? Mate fotku?
