poraďte jak poznám motor 742,136
10:39:37
17.01.2008
17.01.2008
Vojtik
Tady to máš označené : 742.136 má měrku oleje a číslo motoru v zelených kolečkách, favorit má měrku oleje v červeném kolečku a číslo motoru z čela bloku jakoby za rozdělovačem
10:36:01
17.01.2008
17.01.2008
Vojtik
Tady je vidět hlavní znak : Velký nálitek na číslo motoru, kde je ve dvou řádcích uvedeno číslo. V horním řádku je výrobní číslo motoru začínající škodováckou slepicí a končící hvězdičkou a ve spodním řádku je typ motoru ( 105, 120, 130, 135, 136)
Za druhé musí být měrka oleje na stejném místě jako u všech škodovek, tj u vodního čerpadla, favorit ji má blíž k přírubě převodovky ( podstatně blíž, až pod výfukovám potrubím )
23:18:29
16.01.2008
16.01.2008
hlavne podla merky oleja...
22:43:46
16.01.2008
16.01.2008
pistaa
-> Gemini: Pumpa tam nemusi byt originalna..moze to mat ako ja.. mam 136kovy bloka inu ..novu vykonejsiu vodnu pumpu
21:30:25
16.01.2008
16.01.2008
Gemini
vodna pumpa je prepojena s vyhrievanim sacieho potrubia
20:25:35
16.01.2008
16.01.2008
venca50
tak díky za rady skusím to poznat
20:18:27
16.01.2008
16.01.2008
-> venca50: Na vodní pumpě je nálitek na číslo motoru a měrka oleje je na stejném místě jako 105-130
20:15:23
16.01.2008
16.01.2008
Saky
jinak musi mit hlinikovou osmikanalovou hlavu a cislo musi mit nad vodni pumpou.. pak bude mit hlinikovou vanu pak merka na olej je vpredu a to ti asi staci vedet. .
20:15:04
16.01.2008
16.01.2008
AMKHrusov - mircan
za rozdelovacem je typove cislo!!!
cislo motoru tam treba nebude a typ by tam mel byt!!!
20:14:24
16.01.2008
16.01.2008
Saky
tak dej fotky a odpovime to je asi nejjednodussi..
20:11:00
16.01.2008
16.01.2008
venca50
poraďte jak poznám motor 742,136 chci ho koupit a nevim jak se pozná, majitel mi tvrdí že je ale na motoru nic napsáno není
