Utrzene srouby..
16:19:08
19.01.2008
19.01.2008
iDawe
Takze se podarilo bez problemu.. nejdriv jsem vzal matici a zkusil privarit.. vubec.. tak potom jsem vzal puvodni urvany srouby a privaril jsem je tak jak tam mely bejt.. na jednom jsem si navaril mensi kopecek protoze zavit koncil skoro pod urovni bloku.. takze to nebylo mozny varit.. oba jsem privaril, nechal asi minutu chladnout a hned sly oba ven a absolutne bez problemu.. takze diky vsem za podporu..
09:36:46
19.01.2008
19.01.2008
Antony - zrušená registrace
-> Pavel P@nkáč: No právě já to chtěl vyřešit aníž bych musel sundat palici. No a když jí sundám ta si jí rovnou hodím na CNC centrum a tvrdokovem to vyvrtám
18:36:05
18.01.2008
18.01.2008
-> Antony: tak hlavu nacpes pod stojanovou vrtacku a tam se to da krasne presne odvrtat....mam jich za sebou:)
15:00:40
18.01.2008
18.01.2008
iDawe
-> salam: sem debil ze me to nenapadlo.. bezne to taky delam.. to bych se..
14:45:28
18.01.2008
18.01.2008
salam
me kdyz nejde povolit sroub na palici tak parkrat do nej trisknu kladivem, on se odrazi a vetsinou to pak de :)
10:42:46
18.01.2008
18.01.2008
iDawe
-> Antony: -> gabo00000: chlapaci uvidi se.. doufam ze se to povede, ted jsem jel pro jeste par dilu a odpoledne kdyz si najdu trochu casiku vrhnu se s cockem a se zurivym pohledem na to..
23:01:38
17.01.2008
17.01.2008
-> Antony: to je celkom ine...hlavne ide o priemer..a ide aj o to preco sa zalomil....sruby z lavy idu vybrat zvarackov v pohode..nie su tam zarezle a ani zaoxidovane...nic im nebrani v ceste na povrch a na vecsi priemer ide hrubsi zvar a lepsie to drzi
22:56:21
17.01.2008
17.01.2008
Nechci tě nějak děsit, ale já se tímhle způsobem snažil vyndat šteft (výfukový svody)z hliníkový palice, 4x jsem navářel matku a pokaždý jsem ji ukroutil i s dříkem toho šteftu no a teď už ji nemám kam navařit
ale přeju hodně úspěchu
ale přeju hodně úspěchu19:46:28
17.01.2008
17.01.2008
iDawe
-> gabo00000: jasny.. nejaky kryti udelam.. hlavne aby to vyslo.. pres vikend to chci alespon zhruba dodelat.. pristi tejden jdu na stk..
19:27:41
17.01.2008
17.01.2008
-> iDawe: navarenie matice overene...parada..urcite to vyde len si daj nejaky kryci plech v ktorom bude len jedna diera a to ta kde pôjde matica aby si nenafrkal do valcov a na blok
19:26:13
17.01.2008
17.01.2008
iDawe
-> Pavel P@nkáč: no dneska jsem na to nemel chut.. takze zitra me to ceka.. doufam ze to pujde hned na poprve.. a za se nestane nic bloku.. asi bych si to sel hodit.. toho pilniku se fakt bojim..
19:20:23
17.01.2008
17.01.2008
-> iDawe: to navareni matice je zpusob kterej mam vyzkousenej ze funguje, ale kdyz neco fest neslo tak jsem navaroval matic treba deset, navaris-usapnes, opakujes dokud to vydrzis psychycky nebo srouby nevyndas:)
-> Vojtik: tak to je zajimavej napad nekdy treba vyzkousim akorat se bojim ze to prdne oni pilniky jsou krehke....
12:56:32
17.01.2008
17.01.2008
iDawe
-> Vojtik: no jak se znam tak ten muj pilnik bych tam utrhnul..
10:50:41
17.01.2008
17.01.2008
-> Vojtik: No, ale kdyzby nahodou ten pilnik prdnul, tak ses v riti
Ten uz neodvrtas ...
Ten uz neodvrtas ...10:26:31
17.01.2008
17.01.2008
Vojtik
-> iDawe: Mě když se tohle povedlo, tak jsem použil starou metodu, co mi poradil starej mistr před důchodem v dílnách : navrtat šroub podélně tak 6mm vrtákem a do díry naklepnout klasickej starej trojhranej pilník tou částí, co se strká do držátka ( před tím je dobré nabrousit hrany, aby se pěkně zakousnul). Je to z tvrdýho matroše a a pak to šlo povolit sikovkama
08:18:35
17.01.2008
17.01.2008
iDawe
-> Matthes130 - registrace zatim v provozu: -> Kuladmin: pres matici me to taky napadlo.. ale jestli nekdo nema jeste dalsi reseni. preci jen tomu moc neverim ze se povede. dneska to zkusim.. doufam ze to vyjde.. jinak si to asi pujdu hodit
07:41:17
17.01.2008
17.01.2008
Kuladmin
-> Matthes130 - registrace zatim v provozu: Blbe blbe by se ti psalo
23:17:20
16.01.2008
16.01.2008
-> Nwkt: No jesi je ve wistach neco na otoceni obrazu o 90° tak by to bylo na virt dobry ...
Ale jak bych psal
Ale jak bych psal
23:16:50
16.01.2008
16.01.2008
Peklo-Evo-Luboš
-> Nwkt:
23:07:15
16.01.2008
16.01.2008
-> Matthes130 - registrace zatim v provozu: Tak si ho postav na bok
23:06:01
16.01.2008
16.01.2008
-> Kuladmin: Ja mam na notebooku sirokouhlej no
22:56:46
16.01.2008
16.01.2008
Kuladmin
-> Matthes130 - registrace zatim v provozu: V pohode - si kup vetsi monitor s vetsim rozlisenim pak nemusis tak hodne rolovat
22:20:14
16.01.2008
16.01.2008
-> Kuladmin: Nojono, sem kliknul na tvoje jmeno pac bylo bliz, nechtelo se mi rolovat dolu
-> iDawe: No a jen se to nabodne ... ne ze tam delas minutu vysokopevnostni svar ...
22:13:28
16.01.2008
16.01.2008
Kuladmin
-> Matthes130 - registrace zatim v provozu: N oja to vim me to nepis
a presne to teplo uvolni ten sroub.Ale ten ploch je tam kvuli poskozeni samotnyho bloku treba prsknutim apod.
a presne to teplo uvolni ten sroub.Ale ten ploch je tam kvuli poskozeni samotnyho bloku treba prsknutim apod.21:08:39
16.01.2008
16.01.2008
-> Kuladmin: Kdyz sem to delal, tak sem jen prilozil tu matici stejnyho prumeru jako je sroub a OK ... bloku se nic nestalo, teplo vetsinou uvolni zbytek sroubu a lze to vytocit rukou a nebo lehce klicem
20:38:20
16.01.2008
16.01.2008
Kuladmin
nejejdnodussi - nedavno to tu nekdo resil je heftnout elektrikou na to matici a pak to povoli. A rada byla jeste dat si - zakryt okoli bloku plechem aby ho clove k neznicil. Proste nakej kus plechu s dirou nasadit na tesn sroub a pak na to heftnout matici.
20:04:34
16.01.2008
16.01.2008
iDawe
zdar lidi
sundaval jsem dneska hlavu na felda motoru a podarilo se mi utrhnout dva srouby tesne u bloku.. co delat? ma nekdo nejaky kloudny napad?
