742.136 nestartuje
uz mi to fachaaa naozaj diky, nahodil som tam este Denso sviecky a citelne lepsie
Zastavil:Mar3k
14:54:33
14.01.2008
14.01.2008
Mar3k
diky moc chalani idem nato...
14:51:19
14.01.2008
14.01.2008
Mar3k
-> Matsoft: este ale to uz su moje upravy, start na tlacitko... pouzival som ho asi 3 mesiace, paradna vecicka, spinac zopne 1vu polohu a potom staci len tlacitko stlacit a startujes, len ta 16ka od pristr. mi znicoho nic zacala davat 12V teda na 50tku od startera sa mi dostalo 12V a startovalo to uz po zapnuti 1vej polohy.. a to len tak mimochodom, tak odvtedy som ju cvakol...a ten od starteru do inducky to je daky red. odpor, ako naco tam sluzi ked ho mam odpojit..
heh, asi k spravne nefunguje.. v kazdom pripade ti moc dakujem zaradu a idem to hned skusit
heh, asi k spravne nefunguje.. v kazdom pripade ti moc dakujem zaradu a idem to hned skusit14:49:38
14.01.2008
14.01.2008
-> Matsoft: ale je pravda že to spolehlivě startuje i bez něj, pokud jsou ostatní věci (baterka, kabely atd.) v pořádku.
14:48:55
14.01.2008
14.01.2008
-> Matsoft: No tak možná se ti někde přikostřoval ;)
14:48:04
14.01.2008
14.01.2008
Matsoft
-> Labros: a v podstate tam ten druhej drat ke starteru bejt nemusi... dela jen problemy. kdyz mi to blbe startovalo, tak jsem ho pokazdy odpojil a bylo to OK.
14:46:18
14.01.2008
14.01.2008
-> Mar3k: pak to máš možná špatně zapojené na cívku, tenhle drát od startéru na cívku má jít na kontakt blíž k zadnímu čelu karoserie, ten otáčkoměrový má jít na kontakt cívky blíž ke kabině řidiče. Napájení cívky jde na předřadný odpor (keramická krabička.)
14:43:20
14.01.2008
14.01.2008
Mar3k
-> Matsoft: iha, pomoze takato vec?
ta 136ka neviem neco ma kabel tusim 16ka biely je to od pristrojovky.. neviem vobec naco tam je... jedine co viem ked som ho vypojil ide mi otackomer :-D
14:37:41
14.01.2008
14.01.2008
Matsoft
vime... pokud mas ke starteru vedene dva tenke kabliky - jeden je 12V od spinacky druhy je tusim na civku, tak ten na civku odpoj.
14:35:11
14.01.2008
14.01.2008
Mar3k
problem by bol asi taky, ked auto startujem ani zaboha nenabehne, ani len nieje pocut ze by chytal aspon jeden valec... proste vobec nic, ale jakmile sa auto roztlaci chyti do 5metrou a pak fici bezproblemou,velmi kultivovane az do doby pokial uplne nevychladne. potom je problem rovnaky...
vycistil som kompletne cely karbec, svieckam by sa zisla vymena ale zatial som ich aspon trocha obrusil... iskru dava ale neviem ci dostatocne silnu.. starter toci jak blazon, baterka je 100% dobra..! ventili su dobre, odtrh kladivka tiez by mal byt ok... skuste poradit prosiiim... neviem ci to moze byt este vyskou hladiny v plavakovej komore, alebo vymena sviecok..
Zastavil:Mar3k
